주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth가 연결되지 않음
JAMBOX가 Bluetooth를 통해 휴대폰과 연결하는 데 어려움이 있거나, Bluetooth 연결로 오디오를 재생할 수 없습니다.
소프트웨어가 손상됨
휴대폰이 근처 Bluetooth 기기로 MINI JAMBOX를 인식하지만 "페어링"할 수 없다면, 소프트웨어 문제일 가능성이 큽니다. 이 문제의 가장 일반적인 해결책은 Bluetooth 재설정을 수행하거나 소프트웨어 업데이트를 진행하는 것입니다. 이 수리를 위해 기기를 분해할 필요는 없습니다.
보조 포트가 Bluetooth 연결을 방해함
보조 포트에 아무것도 연결되어 있지 않더라도, MINI JAMBOX는 보조 케이블이 연결되어 있다고 생각할 수 있습니다. MINI JAMBOX는 물리적인 보조 연결을 무선 Bluetooth 연결보다 우선시합니다. 기본적으로 JAMBOX는 존재하지 않는 보조 케이블을 통해 음악을 재생하려고 합니다. 이 문제를 해결하려면 보조 포트를 청소해야 합니다. 아래 "포트가 막힘" 가이드를 참조하세요. 그래도 해결되지 않으면 보조 포트를 교체해야 합니다.
마더보드가 고장남
다른 해결 방법이 모두 통하지 않는다면, MINI JAMBOX의 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 JAMBOX는 Bluetooth를 통해 전혀 페어링할 수 없게 됩니다. 기기를 완전히 열고 마더보드를 교체해야 합니다. 경고: 마더보드 교체는 접지 플러그에서 납땜을 제거하는 과정을 포함합니다. 이는 매우 어려울 수 있으며 기기에 손상을 줄 가능성이 있습니다.
보조 연결로 음악이 재생되지 않음
JAMBOX가 유선 보조(헤드폰) 연결로 음악을 재생할 수 없습니다.
보조 케이블이 결함 있음
케이블을 움직일 때 음악이 끊긴다면 보조 케이블이 결함이 있을 수 있습니다. 보조 케이블에 잘린 곳이나 닳은 곳이 있는지 확인하거나 다른 케이블을 사용해 보세요. 그래도 문제가 계속되면 보조 포트가 막혔거나 손상되었을 가능성이 큽니다.
포트가 막힘
보조 포트에 막힌 부분이 있는지 확인하세요. 내부에 이물질이 있으면 보조 케이블이 MINI JAMBOX에 연결되는 것을 방해할 수 있습니다. 보조 코드를 뽑고 JAMBOX를 끈 다음, 작은 집게나 에어 스프레이(computer duster)를 사용하여 이물질을 제거해 보세요. 주의: 조심스럽게 다루지 않으면 집게가 보조 포트를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다.
보조 포트가 낡음
포트가 어떤 형태로든 손상되어 복구할 수 없는 상태일 수 있습니다. 마지막 수단으로 보조 포트를 교체할 수 있습니다.
배터리가 빨리 소모됨
충전 후에도 기기가 반응하지 않거나 기기가 매우 빨리 꺼집니다.
연결 불량
충전 케이블이 MINI JAMBOX의 micro-USB 포트와 벽면 소켓 또는 컴퓨터에 잘 연결되어 있는지 확인하세요. 일부 컴퓨터는 USB 포트를 통해 충전하기 위해 전원이 켜져 있어야 한다는 점에 유의하세요.
micro-USB 포트 또는 충전 케이블 고장
MINI JAMBOX를 USB 포트에 연결하는 케이블이 끊어졌거나 낡았을 수 있습니다. 양쪽 끝에 마모나 손상이 있는지 꼼꼼히 확인하세요. 다른 micro-USB 케이블로 MINI JAMBOX를 충전해 보세요.
배터리 노후화
리튬 이온 배터리는 수명이 제한적입니다. MINI JAMBOX의 충전/방전 사이클 횟수가 많다면 배터리가 노후화되고 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 교체해야 합니다. 이는 복잡한 과정이므로 기기를 사용할 수 없을 정도로 문제가 심각할 때만 시도해야 합니다. 경고: 배터리 분리는 추가적인 손상을 초래할 수 있습니다.
스피커 사운드 품질이 좋지 않음
스피커를 통해 재생되는 음악이 왜곡되거나 이상하게 들립니다.
소프트웨어 문제
MINI JAMBOX의 오디오 드라이버가 오래되었거나 손상되었을 수 있습니다. 간단한 해결책은 소프트웨어 업데이트를 수행하는 것입니다.
Bluetooth 연결 실패
보조 입력(auxiliary input)을 통해 음악을 재생해 보아 문제의 원인을 테스트하세요. 보조 연결로는 음악이 재생되는데 Bluetooth 연결로만 안 된다면 "Bluetooth가 연결되지 않음" 섹션을 참조하세요.
스피커가 고장남
특히 높은 볼륨에서 사운드가 왜곡되는 것은 스피커가 고장 났다는 신호입니다. 이는 과열이나 과도한 사용으로 인해 발생할 수 있습니다. 스피커가 고장 났다고 확신한다면 스피커 교체를 시도해 볼 수 있습니다. 경고: 스피커 교체는 복잡한 과정이며 스피커에 추가적인 손상을 입힐 수 있습니다.
전원 부족
배터리 충전량이 낮거나 전혀 충전되지 않았을 수 있습니다. "배터리 사용 시간 부족" 섹션을 참조하세요.
버튼이 끈적거리거나 반응하지 않음
버튼이 끈적거리며 눌러도 원하는 기능이 작동하지 않습니다.
버튼 주변의 외부 오염 물질
면봉과 소독용 알코올을 사용하여 버튼 표면을 닦아 보세요. 이쑤시개로 버튼 가장자리 주변의 먼지를 살살 긁어내는 것도 도움이 될 수 있습니다. 청소하는 동안 기기 내부로 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.
버튼 아래의 외부 오염 물질
표면을 닦은 후에도 버튼이 여전히 반응하지 않는다면, 내부의 이물질을 제거해야 합니다. 측면 버튼(전원 및 Bluetooth 페어링)이 꽉 끼어 있다면 청소 가이드를 이용하세요.
Mytch Johnson
회원 가입일: 04/01/15
252 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 14개
Your cleaning guide link is dead
jistjak - 답글 공유
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - 답글 공유
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - 답글 공유
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - 답글 공유
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 39
지난 30일: 149
전체 시간: 97,177
