주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jazz Digi-Stix가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
카메라가 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 배터리가 방전되었기 때문입니다. 배터리를 교체하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
전원 스위치 고장
전원 스위치가 고정되어 움직이지 않거나, 스위치를 조작해도 아무런 반응이 없다면 교체가 필요할 수 있습니다.
회로 기판 불량
위의 단계를 진행해도 문제가 해결되지 않는다면 회로 기판을 교체하세요.
카메라로 사진이 찍히지 않음
카메라는 켜지지만 사진이 찍히지 않습니다.
촬영 버튼 고장
촬영 버튼이 끼어 있거나, 헐겁거나, 눈에 띄게 금이 가 있거나, 아무런 반응이 없다면 교체를 시도해 보세요.
회로 기판 불량
카메라에 소리가 녹음되지 않음
카메라에 소리가 녹음되지 않습니다.
마이크 불량
동영상 클립에 소리가 들리지 않는다면 마이크 교체를 시도해 보세요.
회로 기판 불량
뷰어를 통해 화면이 보이지 않음
뷰어를 통해 보는 이미지가 선명하지 않습니다.
뷰어 파손
뷰어에 금이 가거나 긁힌 자국이 있으면 이미지가 흐릿하게 보일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 뷰어를 교체하세요.
케이스 파손
케이스에 금이 갔거나 완전히 부서졌습니다.
케이스를 떨어뜨리거나 충격을 주면 금이 갈 수 있습니다. 이 경우 케이스를 교체하세요.
사진 품질이 좋지 않음
찍은 사진이 선명하지 않습니다.
렌즈 오염
사진 품질이 낮은 것은 렌즈가 더러워서일 수 있습니다. 렌즈를 닦으려면 렌즈 클리너를 렌즈에 바르고 부드러운 천을 사용하여 닦아내세요.
촬영 중 카메라 흔들림
사진 품질이 낮은 것은 촬영 중에 카메라가 움직여서 발생할 수도 있습니다.
사진을 찍을 때는 흔들리지 않게 고정하세요. 과도하게 움직이면 피사체가 흐릿하게 보일 수 있습니다.
렌즈 파손
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 렌즈에 금이 갔거나 파손되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 렌즈를 교체하세요.
사진이 업로드되지 않음
카메라를 컴퓨터에 연결한 후 사진이 컴퓨터로 전송되지 않습니다.
적절한 드라이버 부족
링크를 따라 이동하여 적절한 드라이버를 다운로드하세요. 이 드라이버는 장치가 제대로 작동하도록 해줍니다.
웹캠 연결
카메라의 웹캠 기능이 작동하지 않습니다.
적절한 드라이버 부족
사진이 삭제됨
카메라 메모리에서 사진이 사라집니다.
카메라 전원을 끄기 전에 사진을 업로드하세요. 전원을 끄면 카메라의 내장 메모리가 삭제됩니다. 사진이 손실되지 않게 하려면 카메라 전원이 꺼지거나 배터리가 다하기 전에 반드시 업로드해야 합니다.
기기 페이지로 돌아가기:
기기 페이지
True Hines
회원 가입일: 03/11/13
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 24
지난 30일: 48
전체 시간: 1,034
