주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jazz HDV178 문제해결
캠코더가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 캠코더가 켜지지 않습니다.
방전/불량 배터리
  • 캠코더를 분해하는 수고를 하기 전에 먼저 충전을 시도해 보세요. 충전기의 한쪽 끝을 벽면 콘센트에 꽂고 다른 쪽을 기기에 연결합니다. 1시간 동안 충전한 후 다시 시도해 보세요. 충분한 시간 동안 "충전"을 했는데도 켜지지 않는다면, 배터리 불량일 가능성이 높으며 새로운 배터리가 필요합니다. 이 링크, Jazz HDV178 캠코더 배터리 교체를 통해 수명이 다한 배터리를 교체하는 방법을 확인하세요.
배터리 접촉 불량
  • 기기 충전을 시도했음에도 켜지지 않거나 배터리를 교체했는데도 문제가 있다면, 배터리와 캠코더 사이의 접촉 불량일 수 있습니다. 면봉에 소독용 알코올을 살짝 묻혀 면봉이 젖을 정도가 되게 하세요. 그런 다음 카메라와 배터리의 접촉 단자 부위를 닦아줍니다. 재설치하기 전에 건조하고 깨끗한 면봉으로 닦아내어 완전히 말려주세요.
전원 버튼 헐거움 또는 고장
  • 전원 버튼이 눌려 껴있을 가능성이 있습니다. 버튼이 헐겁거나 덜그럭거린다면 좀 더 세게 눌러보세요. 그래도 해결되지 않으면 기기를 분해하여 전원 버튼을 직접 점검해 봐야 합니다. 교체 부품이 필요할 수 있으며, 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 닦아낼 수도 있습니다. Jazz HDV178 캠코더 전원 버튼 교체을 통해 전원 버튼에 접근할 수 있습니다.
디스플레이 불량
  • 기기가 전혀 반응하지 않는 것처럼 보이지만 실제로는 디스플레이 불량일 수 있습니다. 기기에서 비프음이 들리거나 LED 표시등에 불이 들어온다면 기기는 정상 작동하지만 디스플레이만 작동하지 않는 상태일 가능성이 큽니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다.
캠코더가 충전되지 않음
캠코더를 충전하려고 하지만 충전이 되지 않습니다.
충전기 연결 안 됨
  • 충전기가 벽면 콘센트와 캠코더에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 멀티탭을 사용하는 경우 멀티탭이 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지, 그리고 전원 스위치가 "켜짐" 위치에 있는지 확인하세요.
충전기 불량
  • 다른 충전기로 연결했을 때 캠코더가 정상적으로 충전된다면 기존 충전기가 불량인 것이므로 새 충전기를 준비해야 합니다.
충전 포트 불량
  • 충전기와 캠코더 사이의 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 5개의 핀 중 휘어지거나 누락된 핀이 있다면 충전 포트를 교체해야 합니다.
렌즈 줌 안 됨
줌 버튼을 아무리 세게 눌러도 캠코더가 줌인 또는 줌아웃되지 않습니다.
접촉 불량
  • 센서 패드가 버튼을 누르는 신호를 인식하지 못하는 상태입니다. 이 경우 캠코더를 열어 센서 패드를 교체해야 합니다.
렌즈 파손
  • 센서가 정상적으로 작동한다면 렌즈 자체가 파손되었을 수 있습니다. 캠코더를 분해하여 렌즈 자체에 부러진 부분이 있는지 검사해 보세요. 교체가 필요하다고 판단되면, 안내서를 참고하세요! Jazz HDV178 캠코더 렌즈 교체
디스플레이 힌지 파손
디스플레이가 고정되지 않거나 계속 돌아갑니다.
파손된 디스플레이 힌지
  • 디스플레이가 올바른 수직 위치로 고정되지 않는다면 디스플레이 힌지에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 덕트 테이프로 해결되지 않는다면 이전 안내서를 따라 디스플레이 힌지를 교체해야 합니다.
조작 버튼 반응 없음
캠코더 조작을 위해 사용하는 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.
이 안내서를 사용하여 버튼에 접근한 뒤 교체하거나 수리하세요: Jazz HDV178 캠코더 조작 버튼 교체
버튼 분실
  • 기기의 버튼이 보이지 않는다면 새 버튼을 구매해야 합니다. 온라인에서 교체 부품을 검색해 보세요.
더 세게 누르기
  • 버튼이 눌리는 것을 감지하기에 압력이 충분하지 않을 수 있습니다. 버튼을 좀 더 강하게 눌러보세요. 손가락이 너무 크다면 손가락 끝이나 손톱을 사용하여 더 정밀하게 압력을 가해 보세요.
내부 접촉 불량
  • 버튼을 강하게 여러 번 눌러도 여전히 작동하지 않는다면 버튼과 캠코더 내부 접점 사이의 접촉 불량일 수 있습니다. 접점이 문제라면 소독용 알코올과 면봉으로 닦아낼 수 있습니다. 교체 부품을 주문할 준비를 하세요.
Jake Devincenzi
회원 가입일: 01/28/11
170 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 6개
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - 답글 공유
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - 답글 공유
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - 답글 공유
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
Tim meyer - 답글 공유
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 6,956
