주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오가 왜곡됨
소리가 끊기거나 불분명함
볼륨이 너무 높게 설정됨
볼륨을 너무 높게 설정하면 스피커가 최대 출력에 도달하여 소리가 왜곡됩니다. 이 문제를 해결하려면 소리가 크면서도 명확하게 들리는 수준으로 볼륨 조절 노브를 낮추세요.
톤 노브가 너무 높거나 낮게 설정됨
톤이 너무 높거나 낮게 설정되면 소리의 음정과 품질이 왜곡됩니다. 이를 해결하려면 톤 노브를 조절하여 최적의 설정을 찾으세요.
톤암 결함
톤암은 레코드와 접촉하여 소리를 생성하는 카트리지와 스타일러스로 구성됩니다. 카트리지나 스타일러스가 파손되면 레코드의 비트가 건너뛰거나 레코드판에 흠집이 생기며, 결과적으로 소리가 왜곡됩니다. 부품이 온전한지 확인한 후, 부품을 분해하고 교체하면 오디오 왜곡 문제를 해결할 수 있습니다.
레코드가 재생되지 않음
사용 중인 레코드에서 오디오가 나오지 않음
턴테이블이 회전하지 않음
턴테이블이 회전하지 않는다면 레코드 플레이어 내부의 부품이 파손되었을 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하려면 레코드 플레이어를 분해하여 파손되거나 손상된 부품을 확인하세요. 파손된 부품을 제거하고 새 것으로 교체하면 턴테이블이 다시 회전합니다.
스타일러스 파손
스타일러스는 비닐 레코드의 홈을 읽어 진동을 소리로 변환할 수 있는 전기 신호로 바꿉니다. 스타일러스가 파손되면 레코드가 재생되지 않습니다. 이를 해결하려면 스타일러스를 구성하는 부품을 교체해야 합니다. 이렇게 하면 문제가 해결됩니다.
전원이 켜지지 않음
스테레오 턴테이블의 전원이 들어오지 않음
전원 코드 파손
전원 코드가 파손되면 플러그를 꽂아도 레코드 플레이어의 전원이 켜지지 않습니다. 이를 해결하려면 레코드 플레이어의 포트에 맞는 코드를 구입하여 전원 코드를 교체하세요. 이렇게 하면 장치가 정상적으로 작동합니다.
배터리 파손 (기기 내부)
배터리가 파손된 경우 올바르게 제거하고 교체해야 합니다. 배터리를 구입할 때는 JTA-230 모델과 호환되는지 확인하세요. 이렇게 하면 기기 전원이 켜지지 않는 문제가 해결됩니다.
제어 장치가 반응하지 않음
기기의 일부 버튼이 작동하거나 반응하지 않음
배선 결함
배선이 느슨해진 경우 기기를 분해해야 합니다. 연결이 다시 잘 되도록 배선 위치를 다시 잡아보세요. 단순히 느슨해진 것이라면 위치를 잡는 것만으로 문제가 해결될 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 배선에 결함이 있는 것입니다. 연결이 정상적으로 작동하도록 배선을 제거하고 새 것으로 교체해야 합니다.
노브 파손/고착/분실
노브가 파손되거나 고착되거나 분실된 경우 교체해야 합니다. 파손되거나 분실된 노브를 분해하고 교체하면 문제가 해결됩니다.
재생이 멈추지 않음
장치 전원이 꺼지지 않음
전원 버튼 파손
전원 버튼이 파손된 경우 교체해야 합니다. 레코드 플레이어를 분해하고 파손된 버튼을 제거한 뒤 새 것으로 교체하세요.
전원 버튼 고착
전원 버튼이 고착되면 기기를 쉽게 켜거나 끌 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 전원 버튼을 분리하여 고착의 원인이 되는 이물질이 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 정상 상태로 되돌릴 수 없다면 새 부품으로 교체하는 것이 좋습니다.
Louis Varrichione
회원 가입일: 03/11/16
321 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - 답글 공유
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - 답글 공유
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - 답글 공유
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - 답글 공유
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 43
전체 시간: 9,198
