주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
"배터리가 올바르게 연결되고 기기가 켜져 있음에도 불구하고 표시 등이 녹색으로 바뀌지 않습니다."
배터리가 방전되었을 수 있음
기기를 켤 때 녹색 표시 등이 들어오지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 충전이 더 이상 되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
표시 등이 고장 났을 수 있음
기기가 과열되거나 잘못 사용하면 표시 등이 고장 날 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다.
태아의 심장 박동 소리를 들을 수 없음
"기기가 켜지고 작동하는 것으로 보이지만, 헤드폰을 꽂았을 때 오디오 소리가 명확하게 들리지 않거나 소리가 나오지 않습니다."
볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있음
헤드폰을 꽂았는데 소리가 들리지 않는다면 볼륨 휠을 오른쪽으로 돌려 볼륨을 높여 보세요. 조용한 장소나 방에서 심장 박동 소리를 들어 보세요.
헤드폰 불량/파손
헤드폰이 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인을 조기에 제거하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰을 연결하여 문제가 헤드폰 때문인지 기기 자체의 문제인지 확인해 보세요.
오디오 잭 불량/파손
헤드폰을 교체한 후에도 소리가 들리지 않는다면, 가장 흔한 오디오 출력 문제 원인 중 하나는 헤드폰 잭 불량일 수 있습니다. 따라서 오디오 잭을 교체하여 문제의 근원을 제거하는 것을 권장합니다.
배터리함 내 젤 존재
사용 후 배터리함에 젤이 고임
젤을 너무 많이 사용하고 있을 수 있음
배터리함에 젤이 보인다면, 기기 사용 시 젤 양을 줄여야 할 수도 있습니다. 피부나 기기에 젤을 바를 때는 소량부터 시작하세요. 태아의 심장 박동 소리가 들릴 때까지 젤 양을 천천히 늘리세요.
사용 후 기기를 청소하지 않음
젤 사용량을 줄였는데도 배터리함에 젤이 남아 있다면, 매번 사용 후 배터리함을 청소해야 합니다. 젖은 천으로 기기와 배터리함에 묻은 젤 잔여물을 닦아내고 마른 천으로 기기를 건조하세요.
  • 기기 소독 ***
알코올 솜이나 순한 소독제로 기기를 닦아내세요. 기기를 소독하면 젤 잔여물이 기기에 달라붙지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
외부 기기에 녹음된 소리가 불명확함
"헤드폰을 기기에 꽂았을 때보다 외부 녹음 기기에서 태아의 심장 박동 소리가 덜 명확하게 들립니다."
오디오 케이블을 기기에 올바르게 꽂지 않음
소리는 들리지만 심장 박동 소리가 명확하지 않다면 헤드폰 연결 문제일 수 있습니다. 포함된 오디오 케이블을 헤드폰 잭에 꽂으세요. 어느 정도 힘을 주어 케이블이 확실하게 고정될 때까지 헤드폰 잭 안으로 밀어 넣으세요. 연결 상태를 눈으로 확인하세요.
오디오 케이블을 외부 녹음 기기에 올바르게 꽂지 않음
외부 녹음 기기에 부적절하게 연결하면 오디오 품질이 떨어질 수 있습니다. 어느 정도 힘을 주어 케이블이 확실하게 고정될 때까지 외부 기기의 'audio in' 잭에 오디오 케이블을 꽂으세요. 연결 상태를 눈으로 확인하세요.
오디오 케이블 교체가 필요할 수 있음
녹음 중에 지직거리는 소리가 들린다면 오디오 케이블 불량일 가능성이 있습니다. 다른 케이블을 기기에 연결해 보세요.
헤드폰 잭 교체가 필요할 수 있음
헤드폰과 녹음 파일 모두에서 오디오 품질이 낮다면 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
Melanie Orozco
회원 가입일: 08/31/15
143 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 32
전체 시간: 4,289
