주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
바퀴 고착
하나 이상의 바퀴가 회전하지 않습니다.
헐거운 러그 너트
RC 자동차에 바퀴를 고정하는 러그 너트가 헐겁지 않은지 확인하세요. 헐거워져 있다면 러그 너트를 조여야 합니다. 단, 너무 꽉 조이면 바퀴가 전혀 움직이지 않을 수 있으니 주의하세요.
바퀴를 방해하는 이물질
바퀴 사이에 이물질이 끼어 있는 경우가 많습니다. 이 문제가 맞는지 확인하려면 자동차를 뒤집어 바퀴 사이에 걸린 것이 없는지 살펴보세요. 바퀴 사이에 무언가가 끼어 있고 제거할 수 없다면, 여기 바퀴 교체 안내서를 참고하세요.
모터 미작동
Batmobile의 모터가 시작되지 않거나 사용 중에 작동을 멈춥니다.
배터리 방전/오작동
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않으면 모터에 전력이 공급되지 않아 시작되거나 작동하지 않습니다. 배터리를 충전하려면 전선에 연결된 연결 클립을 아래로 눌러 분리하세요. 배터리는 최소 30분 동안 충전해야 합니다. 그 후 배터리를 다시 연결하고 문제가 해결되었는지 확인하세요. 해결되지 않았다면 계속해서 아래 내용을 읽어보세요.
모터 회로 합선
경우에 따라 전기 모터에 합선이 발생할 수 있습니다. 합선은 모터에 과도한 전력이나 열이 유입될 때 발생합니다. 모터에 합선이 발생하면 교체해야 합니다. 모터 교체 방법을 알아보려면 여기 안내서를 확인하세요.
조향 장치 고장
조향 기능이 더 이상 작동하지 않습니다.
배터리 문제
서보가 움직이려는 듯한 윙윙거리는 소리가 나지만 작동하지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 자동차가 조향 서보를 돌릴 만큼 충분한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 배터리를 충전해 보세요. 배터리를 충전해도 도움이 되지 않는다면 다른 문제가 있을 수 있습니다.
서보 결함
서보에서 아무런 소리가 나지 않고 회전하지 않는다면 결함이 있거나 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 조향 서보를 분리하고 교체하세요.
서보 혼 중심 이탈
서보 혼이 중심에서 벗어나면 자동차가 회전하는 데 어려움을 겪습니다. 이는 서보 혼을 완전히 분리한 다음 다시 부착하여 재조정할 수 있습니다. 위 안내서를 따라 서보 혼을 올바르게 다시 부착하는 방법을 확인하세요.
전조등 오작동
전조등이 작동하지 않습니다.
배터리 문제
전조등은 배터리에서 전력을 공급받으므로 배터리 전력이 완전히 충전되었는지 확인하면 쉽게 해결할 수 있습니다. 계속하기 전에 배터리가 적절하게 전력을 공급받고 올바르게 연결되었는지 확인하려면 모터 미작동 섹션 아래의 배터리 방전/오작동 항목을 참고하세요. 여전히 전조등이 작동하지 않는다면 LED 전구 자체를 교체하세요.
경고: LED 전구 교체에는 납땜에 대한 지식이 필요합니다.
카메라 오작동
Batmobile 조종석에 위치한 HUD(Heads up display) 포함 POV 카메라가 작동하지 않습니다.
경고: 이 문제는 쉽게 해결되지 않습니다. 다행히 이 문제는 상당히 드뭅니다.
렌즈
HUD 카메라에 렌즈가 있는지 확인하세요. 렌즈에 금이 가거나 없다면 주요 오작동 오류일 수 있지만, 쉽게 교체할 수 있습니다. 렌즈를 올바르게 재설치하는 방법에 대한 자세한 정보는 추후 제공될 예정입니다.
카메라 회로 전력 차단
조종석 내부 왼쪽 상단, 카메라 뒷면에는 전원이 연결되어 있습니다. 안타깝게도 카메라와 전원을 연결하는 배선 중 일부가 수분 손상이나 과도한 사용으로 인해 문제가 발생했을 수 있습니다. 스마트폰을 카메라에 연결할 수 없거나 디스플레이가 왜곡된다면 이것이 기술적 문제의 원인일 수 있습니다. 이 문제가 흔하지는 않지만, 제조된 전자 제품에는 항상 위험이 따릅니다.
전자 부품 문제
일부 제한적인 경우, 전자 부품으로 인해 카메라가 오작동할 수 있습니다. Mattel에서 컴퓨터 칩을 제공했다면 복잡한 납땜 작업을 통해 해결할 수 있지만, 이 작업을 성공적으로 완료하려면 작은 컴퓨터 부품 납땜에 대한 폭넓은 지식이 필요합니다.
렌즈 파손
HUD 카메라에 렌즈가 있는지 확인하세요. 렌즈에 금이 가거나 없다면 주요 오작동 오류일 수 있습니다. 안타깝게도 POV 카메라의 플라스틱 렌즈는 쉽게 교체할 수 없습니다. 파손된 렌즈는 거의 항상 수리가 불가능합니다. 다행히 렌즈의 위치 덕분에 이는 상당히 드문 문제입니다. 하지만 이 문제는 수리가 어렵기 때문에 관련 수리 안내서는 제공되지 않습니다. 이 문제는 유압 시스템으로 인해 실외에서 가장 심하게 충돌했을 때만 발생하며, 이는 렌즈 파손에 대한 억제제 역할을 해야 합니다.
Kayla Gunter
회원 가입일: 09/07/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 33개
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - 답글 공유
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - 답글 공유
POV camera not working at all.
marcaces - 답글 공유
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - 답글 공유
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 24
지난 30일: 59
전체 시간: 7,028
