주요 콘텐츠로 건너뛰기
KD 문제해결 안내서
이 소프트웨어를 사용하는 동안 오류나 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황은 항상 예상치 못하게 발생하며, 저희는 이러한 문제를 제거하는 것을 목표로 합니다. 이 안내서는 소프트웨어 사용 중 발생할 수 있는 주요 문제를 강조하고 이를 해결하는 방법을 제시합니다.
프로그램을 사용하는 동안 다양한 문제나 오류가 발생할 수 있습니다. 아래에서 발생할 수 있는 여러 오류와 이를 해결하는 방법을 살펴보겠습니다.
송장 충돌/멈춤
이미지
이 문제는 일반적으로 Excel이 배경에서 열려 있거나 프로그램이 두 개 실행 중일 때 발생합니다.
이 문제는 대개 작업 관리자에서 프로그램을 종료하고, 작업 표시줄에서 Excel을 완전히 닫거나, 작업 표시줄에 보이지 않는 경우 작업 관리자의 프로세스 탭에서 Excel을 종료하여 해결할 수 있습니다.
송장 레이아웃/콘텐츠 문제
생성된 송장에 문제가 있는 경우(예: 레이아웃이 변경됨, 페이지가 한 장 이상임, 또는 일부 콘텐츠가 송장에 나타나지 않음)가 발생할 수 있습니다.
이러한 문제는 프로그램을 완전히 종료한 후 송장 템플릿을 열어, 송장을 인쇄할 페이지 크기에 맞게 조정함으로써 수동으로 해결해야 합니다.
Microsoft .NET Framework 오류
이 오류는 이 프로그램뿐만 아니라 수많은 프로그램에서 발생하는 오류입니다. 이 문제는 보통 참조가 누락되었거나 프로그램 내에서 단계 건너뛰기가 발생할 때 나타납니다.
이미지
이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 종료를 클릭하는 것입니다. 이렇게 하면 프로그램을 다시 시작하기 전에 오류가 제거됩니다.
계속을 클릭하면 추가 오류가 발생할 수 있으므로, 프로그램을 종료한 후 다시 시작하는 것을 권장합니다.
프로그램 응답 없음
이 문제는 대개 Windows 파일 관리자에서 C:\ 드라이브가 열려 있거나, 프로그램 내에서 사용하는 파일이 배경에서 열려 있을 때 발생합니다.
배경에서 열려 있는 파일이나 프로그램이 있는지 확인하고 있다면 종료하세요. 이 문제는 USB 플래시 드라이브가 뽑혀 있을 때도 발생할 수 있습니다.
이 프로그램은 '휴대용' 프로그램으로 플래시 드라이브에서 실행되므로, 프로그램이 사용되는 동안에는 반드시 연결된 상태를 유지해야 합니다.
Vin Sut
회원 가입일: 03/23/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
can't install .net framework for lap top running win10
Noe Aristil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 237
