주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 걸림
진공청소기가 금지 구역의 경계선을 넘거나 바닥에 걸려 멈춥니다.
센서 장애
진공청소기를 뒤집어 앞범퍼의 이물질을 제거하세요. 그래도 해결되지 않으면 앞범퍼가 금이 갔거나 파손되었을 수 있습니다.
앞범퍼 파손
사용 중 앞범퍼나 주변 부품이 파손될 수 있습니다. 교체 안내서를 확인하세요: Kyvol Cybovac E20 앞범퍼 교체.
진공청소기 흡입력 저하
흡입력이 낮아 청소가 원활하지 않습니다.
먼지통 가득 참
먼지통을 분리하세요. 내용물을 쓰레기통에 비우세요. 먼지통을 다시 진공청소기에 장착하세요. 평소처럼 작동하세요. 그래도 해결되지 않으면 먼지 필터를 확인하세요.
필터 막힘
먼지 필터는 1~2주마다 청소해야 합니다. 필터를 꺼내 청소하세요. 그래도 해결되지 않으면 필터를 교체해야 할 수 있습니다.
노후된 필터
필터는 2개월 사용 후 교체해야 합니다. 여기 필터 교체 안내서를 확인하세요: Kyvol Cybovac E20 HEPA 필터 교체
배터리가 충전되지 않음
진공청소기가 충전되지 않거나 배터리 지속 시간이 짧습니다.
코드 파손
코드를 움직여 보며 다른 각도에서 기기가 충전되는지 확인하세요. 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 코드의 손상 여부를 확인하세요. 그래도 작동하지 않거나 충전기가 손상되었다면 충전기가 고장 난 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
배터리 불량
기기의 코드, 콘센트, 포트를 확인하세요. 플러그를 막고 있을 수 있는 먼지나 이물질을 닦아내세요. 여러 콘센트를 시도하고 다시 꽂아 보세요. 다른 콘센트도 작동하지 않고 코드에 손상이 없다면 배터리 불량일 수 있으며 교체해야 합니다. 여기 교체 안내서를 확인하세요: Kyvol Cybovac E20 배터리 교체
사이드 브러시 오작동
기기 사용 중 브러시가 제자리에 고정되지 않습니다.
브러시 회전 불량
사이드 브러시의 회전축에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 브러시를 제거하고 이물질을 깨끗이 청소한 뒤 진공청소기에 다시 장착하세요. 그래도 작동하지 않으면 왼쪽 또는 오른쪽 브러시를 교체해야 합니다.
브러시 파손
브러시의 이물질을 청소하세요. 손상 여부를 확인하세요. 브러시가 파손되었다면 교체해야 합니다. 사이드 브러시 교체 안내서를 확인하세요: Kyvol Cybovac E20 사이드 브러시 교체
메인 브러시가 회전하지 않음
메인 브러시가 제대로 작동하지 않아 청소가 잘 되지 않습니다.
브러시 장애물
이물질을 제거하고 브러시를 철저히 청소하세요. 그래도 해결되지 않으면 브러시가 파손되었을 수 있습니다.
파손된 브러시
브러시가 파손된 경우 메인 브러시 교체 안내서를 확인하세요: Kyvol Cybovac E20 메인 브러시 교체
Brooke Hernandez
회원 가입일: 02/09/23
327 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 3개
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - 답글 공유
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - 답글 공유
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 21
지난 30일: 68
전체 시간: 3,646
