주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼이나 Raspberry Pi가 잘못 조립되어 기기 전원을 켜는 데 어려움이 발생할 수 있습니다.
전원 버튼이 끈적거리고 누르기 어려움
Kano Computer Complete Kit 조립이 완료되면 조립 과정에서 모듈에 과도한 접착제가 묻었을 수 있습니다. Kano에서는 조립자가 컴퓨터에서 전원 보드를 분리하고 빨간색 전원 모듈을 가볍게 비틀어 과도한 접착제를 제거해야 한다고 설명합니다. 그 후 전원 보드를 다시 설치하고 전원 버튼을 눌러 시작하세요. 교체가 필요한 경우 전원 버튼 교체 안내서를 따라 하세요.
배선이 분리되어 Raspberry Pi에 전원이 공급되지 않음
배터리에서 전원 보드로 연결되는 빨간색 분할 전원 케이블을 올바르게 다시 연결하세요. 그런 다음 배터리를 스크린 드라이버 보드에 다시 연결하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 Raspberry Pi 교체 안내서를 따라야 할 수도 있습니다.
소리가 들리지 않음
소프트웨어 또는 조립 문제로 인해 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
“버그”를 수정해야 함
이 문제를 해결하려면 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. 먼저 흰색 동글을 제거하고 Windows 또는 MAC과 같은 다른 컴퓨터에 삽입하세요. 그런 다음 이 문제를 해결할 수 있는 소프트웨어인 ‘Etcher’를 설치하세요.
시스템이 올바르게 조립되지 않음
잘못된 조립으로 인해 소리가 나지 않을 수 있습니다. 조립 지침을 다시 확인하여 빠뜨린 단계가 없는지 확인하세요.
기기에 “신호 없음” 표시됨
Kano Computer Kit 소프트웨어 문제로 인해 스크린에 “신호 없음” 표시기가 나타납니다.
“버그” 수정을 위해 소프트웨어 업데이트 필요
이 문제를 해결하려면 사용자가 흰색 동글을 제거하고 Windows 또는 MAC과 같은 다른 컴퓨터에 삽입해야 합니다. 그런 다음 이 문제를 해결할 수 있는 소프트웨어인 ‘Etcher’를 설치하세요.
Wi-Fi가 연결되지 않음
Kano Computer Kit이 올바른 Wi-Fi 채널에 연결할 수 없습니다.
새 채널 연결
컴퓨터를 라우터에 연결하고 10개 이하의 채널에 연결하세요. 이 기기는 2.4GHz 네트워크 속도에서 가장 잘 작동합니다. 네트워크 연결에 문제가 있으면 서비스 제공업체에 도움을 요청하세요.
라우터가 기기와 너무 멀리 있음
더 강한 신호를 받으려면 기기를 라우터 쪽으로 더 가까이 옮기세요.
기기가 느려짐/계속 충돌함
Kano Computer가 로딩되는 데 오랜 시간이 걸리거나 일반적인 작업을 수행할 때 계속 충돌이 발생합니다.
“버그”를 수정해야 함
이 문제를 해결하려면 사용자가 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. 먼저 흰색 동글을 제거하고 Windows 또는 MAC과 같은 다른 컴퓨터에 삽입하세요. 그런 다음 이 문제를 해결할 수 있는 소프트웨어인 ‘Etcher’를 설치하세요.
과열
Kano Computer가 계속 충돌하고 만졌을 때 뜨겁다면 뜨거운 부위 주위로 공기 순환이 잘 되도록 하세요. 계속해서 열이 발생하고 충돌이 일어난다면 기기를 시원하게 유지하기 위해 선풍기를 사용하세요. 계속해서 타는 냄새가 난다면 마더보드 교체 안내서를 따라 할 수 있습니다.
Alona
회원 가입일: 09/20/19
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 18개
test comment
Alona - 답글 공유
Charging port broken.
Warren Jeffries - 답글 공유
Despite my efforts, the battery will not charge. Battery may need to be replaced.
gerry vazquez - 답글 공유
Not booting on at all no matter what I do
Bradley Bennett - 답글 공유
check if itz wires are broken\cracked
joe.migel.cruz17@gmail.com - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 86
전체 시간: 10,575
