주요 콘텐츠로 건너뛰기
사용 중에 Kenmore 110 시리즈 세탁기에서 이상한 소음이 발생하나요? Kenmore 110 시리즈 세탁기는 이상하거나 매우 큰 소음을 유발할 수 있는 다양한 문제에 취약합니다. 다음 원인들을 확인하여 문제를 파악하고 해결하세요.
볼트 분실
일부 사용자가 세탁기 바닥에서 볼트가 빠져나온 사례를 보고했습니다. 이 볼트는 세탁기의 메인 풀리를 고정합니다. 시간이 지나면 볼트가 풀리 조립체에서 스스로 빠져나올 수 있으며, 이로 인해 풀리가 떨어져 플라스틱 케이지와 마찰을 일으킬 수 있습니다. 이는 래칫 소리와 타는 냄새의 원인이 될 수 있습니다. 세탁기 아래를 확인하여 느슨해진 볼트가 있는지 찾아보세요. 또한 세탁기의 구동 풀리가 떨어져 플라스틱 케이지와 마찰을 일으키고 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면, 새 볼트와 스프링 와셔를 사용하여 풀리 벨트를 다시 부착하세요.
마모된 클러치 조립체
탈수 과정에서 세탁기가 계속 큰 소음을 낸다면, 세탁기의 클러치 조립체가 마모되었을 수 있습니다. 클러치 조립체는 세탁기의 자동변속기와 내부 세탁 드럼을 연결합니다. 클러치 조립체는 드럼이 점진적으로 적절한 탈수 속도에 도달하도록 합니다. 시간이 지남에 따라 클러치가 마모되면 탈수 과정 중이나 탈수가 끝난 직후에 소음이 발생할 수 있습니다. 클러치에서 소음이 나거나 제대로 작동하지 않는다면 교체해야 합니다. Kenmore 110 시리즈 세탁기 자동변속기 클러치 교체 안내서를 사용하여 클러치 조립체를 교체하세요.
결함 있는 세탁 드럼 베어링 시스템
세탁기 후면 드럼에는 내부 세탁 드럼이 부드럽게 회전하도록 유지하는 베어링이 포함되어 있습니다. 세탁 드럼 베어링 시스템에 결함이 있으면, 특히 탈수 과정에서 세탁기 소음이 매우 커질 수 있습니다. 일부 세탁기의 경우, 베어링이 후면 드럼과 별도로 판매되기도 합니다. 하지만 제조사가 구성품을 함께 판매하는 경우, 전문가들은 외부 드럼과 베어링을 조립체로 교체할 것을 권장합니다. 새 베어링을 제거하고 압입하는 과정은 어려울 수 있지만, 외부 세탁 드럼과 베어링을 함께 교체하는 것이 약간 더 쉽습니다.
다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 52
지난 30일: 167
전체 시간: 27,595
