주요 콘텐츠로 건너뛰기
안전 제일! 시작하기 전에 안전이 무엇보다 중요하다는 점을 기억하세요. 수리나 진단을 시도하기 전에 항상 세탁기를 전원에서 분리하십시오. 이 예방 조치는 전기 충격이나 기기 손상을 방지하는 데 필수적입니다.
세탁기 이해하기 이 안내서는 물이 유닛으로 들어가지 않는 문제부터 회전이나 누수 문제까지 다양한 문제를 다룹니다. 각 문제를 세 가지 주요 섹션으로 나누었습니다:
  1. 문제: 겪고 있는 특정 문제를 식별합니다.
  2. 원인: 잠재적 원인에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
  3. 해결 방법: 문제를 해결하기 위한 단계별 솔루션을 제공합니다.
문제 해결을 시작할 준비가 되셨나요? 이 안내서와 함께라면 세탁기 문제해결에 자신 있게 접근할 수 있습니다. 자, 시작해서 세탁기를 다시 원활하게 작동시켜 봅시다!
전원이 켜지지 않음 (터치패드를 눌러도 반응 없음)
원인
전원 공급 문제, 연결 끊김 또는 컨트롤 유닛 오작동으로 인해 세탁기 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.
해결 방법
  1. 전원 공급 확인: 세탁기가 작동 중인 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오. 가정의 퓨즈 박스에서 차단기가 내려갔는지 확인하십시오.
  2. 전원 초기화: 세탁기 플러그를 1분 동안 뽑았다가 다시 꽂으십시오. 종종 시스템을 초기화할 수 있습니다.
  3. 전원 코드 및 필터 점검: 전원 코드에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하십시오. 라인 필터의 연결이 끊어졌거나 손상되었는지 확인하십시오.
  4. 배선 연결 고정: 중앙 제어 유닛(CCU)으로 이어지는 모든 배선이 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
  5. 제어 패널 반응 테스트: 다양한 버튼과 설정을 조작하여 제어 패널이 반응하는지 확인하십시오.
  6. 전압 확인: 멀티미터를 사용하여 사용자 인터페이스 커넥터(UIP3)의 전압을 테스트하십시오. 핀 1에서 -5V, 핀 2에서 0V, 핀 3에서 -12V인지 확인하십시오. 편차가 있으면 CCU에 잠재적인 문제가 있음을 나타냅니다.
기기 전원이 켜지지 않음
원인
전원 문제는 전기적 문제, 연결 불량 또는 컨트롤 유닛 관련 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 유닛이 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하고 끊어진 퓨즈가 있는지 확인하십시오.
  2. 세탁기 전원을 뺐다가 다시 연결하여 초기화하십시오.
  3. 전원 코드 및 라인 필터의 도통을 테스트하십시오.
  4. 중앙 제어 유닛(CCU)으로의 배선 연결을 점검하십시오.
  5. 전원을 다시 연결하고 다양한 설정을 순환하며 터치패드/LED 어셈블리를 확인하십시오.
  6. 디지털 멀티미터(DVM) 또는 전압-저항계(VOM)를 사용하여 사용자 인터페이스(UI) 커넥터 UIP3의 전압을 확인하십시오.
    • 핀 1: -5V, 핀 2: 0V, 핀 3: -12V. 올바른 전압이 없고 CCU에 전원이 들어와 있다면, CCU 결함일 수 있습니다.
  7. UI를 분해하고 점검하여 센터 및 오른쪽 보드 간의 연결을 확인하십시오.
사이클이 시작되지 않음
원인
도어 잠금, 배선 연결 또는 제어 패널 문제로 인해 사이클이 시작되지 않을 수 있습니다.
해결 방법
  1. 도어 잠금 어셈블리 점검: 도어를 열고 닫아 제대로 잠겼는지 확인하십시오. 도어가 단단히 닫히지 않으면 세탁기가 시작되지 않습니다.
  2. 배수 시스템 확인: 도어가 잠겨 있으면 수동으로 유닛을 배수하십시오. 펌프 필터(일반적으로 하단 전면)를 열고 막힌 곳이 없는지 확인하십시오.
  3. 전원 초기화 및 배선 확인: 전원을 분리했다가 다시 연결하십시오. 눈에 보이는 배선 연결이 느슨하거나 끊어진 곳이 없는지 확인하십시오.
  4. 제어 패널 기능 테스트: 터치패드/LED에서 다양한 사이클과 설정을 테스트하여 반응하는지 확인하십시오.
꺼지지 않음
원인
프로그래밍 오류, 배수 문제 또는 배수 펌프 오작동으로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 오류 코드 진단: 특정 문제를 나타낼 수 있는 표시된 오류 코드를 찾으십시오.
  2. 일시 정지/취소 초기화: 일시 정지 또는 취소 버튼을 두 번 눌러 시스템 초기화를 시도하십시오.
  3. 배수 시스템 점검: 배수 호스와 펌프 필터에 막힘이나 꼬임이 있는지 확인하십시오.
  4. 전원 초기화 및 펌프 점검: 세탁기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으십시오. 배수 펌프가 작동하는지 소리를 들어보십시오.
  5. 진단 테스트: 모델에 진단 모드가 있는 경우, 이를 실행하여 중앙 제어 유닛(CCU) 및 사용자 인터페이스를 점검하십시오.
제어판에서 선택이 되지 않음
원인
소프트웨어 오류, 배수 막힘 또는 연결 문제로 인해 제어 패널이 반응하지 않을 수 있습니다.
해결 방법
  1. 초기화: 터치패드의 일시 정지/취소 버튼을 두 번 누른 다음 전원 또는 제어 켜기 버튼을 눌러보십시오.
  2. 배수 시스템 확인: 유닛을 비우고 배수 호스와 펌프 필터에 이물질이 있는지 점검하십시오.
  3. 터치패드/LED 테스트: 제어 패널이 반응하는지 확인하기 위해 다른 사이클을 선택하고 설정을 조정해 보십시오.
  4. 전원 사이클: 세탁기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 초기화하십시오.
  5. 배선 연결 점검: 특히 제어 패널 주변의 느슨하거나 연결이 끊긴 전선이 있는지 확인하십시오.
  6. CCU 진단 테스트: 중앙 제어 유닛의 기능을 확인하기 위해 진단 사이클이나 일반 사이클을 실행하십시오.
세제가 투입되지 않음
원인
수평 문제, 막힘 또는 모터 오작동으로 인해 투입 문제가 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 수평 확인: 세탁기가 완전히 수평인지 확인하십시오.
  2. 세제 주입구 점검: 세제 막힘이나 찌꺼기가 쌓였는지 확인하십시오.
  3. 전원 사이클 및 물 연결 확인: 세탁기 플러그를 뽑고 물 연결부와 스크린에 막힘이 있는지 확인하십시오.
  4. 투입구 모터 및 설치 확인: 투입구 모터와 설치 상태를 검사하여 정렬 및 연결이 올바른지 확인하십시오.
  5. 배선 연결: 모든 배선이 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
  6. CCU 진단 테스트: 중앙 제어 유닛을 평가하기 위해 진단 테스트를 실행하십시오.
급수가 되지 않음
원인
급수 문제는 밸브 오작동, 급수 공급 문제 또는 압력 스위치 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 입수 밸브 점검: 입수 밸브에 막힘이나 손상이 있는지 확인하십시오.
  2. 급수 공급 확인: 온수 및 냉수 수도꼭지가 완전히 열려 있는지 확인하십시오.
  3. 전원 사이클 및 물 연결 확인: 전원을 분리한 다음 유닛 내부의 물 연결부와 스크린을 점검하십시오.
  4. 작동 압력 스위치 테스트: 압력 스위치가 올바르게 작동하는지 점검하십시오.
  5. 배수 펌프 모터 점검: 배수 펌프 모터의 기능을 확인하십시오.
  6. CCU 진단 테스트: 중앙 제어 유닛을 점검하기 위해 진단 사이클을 실행하십시오.
물이 넘침
원인
수평 문제, 배수 시스템 오작동 또는 밸브 문제로 인해 과도하게 급수될 수 있습니다.
해결 방법
  1. 수평 확인: 세탁기가 수평인지 확인하십시오.
  2. 배수 시스템 점검: 펌프 배수 시스템에 고장 징후가 있는지 확인하십시오.
  3. 작동 압력 스위치 테스트: 압력 스위치가 제대로 작동하는지 점검하십시오.
  4. 밸브 점검: 밸브가 열린 채로 고정되어 있는지 검사하십시오.
  5. 압력 스위치 호스 점검: 압력 스위치 호스에 손상이나 연결 끊김이 있는지 확인하십시오.
  6. 유량계 테스트: 유량계를 통해 공기를 불어넣고 저항을 측정하여 작동을 확인하십시오.
  7. CCU 진단 테스트: 중앙 제어 유닛을 점검하기 위해 진단 사이클을 실행하십시오.
세탁 드럼이 회전하지 않음
원인
전원 문제, 모터 문제, 벨트 오작동 또는 배선 문제로 인해 드럼이 회전하지 않을 수 있습니다.
해결 방법
  1. 전원 초기화: 세탁기 플러그를 뽑거나 전원을 분리하십시오.
  2. 구동 모터 점검: 구동 모터에 마모나 손상 징후가 있는지 확인하십시오.
  3. 구동 벨트 확인: 구동 벨트에 끊어짐이나 미끄러짐이 있는지 검사하십시오.
  4. 배선 연결: 모든 배선 연결이 단단하고 온전한지 확인하십시오.
  5. 전원 재연결: 세탁기 플러그를 꽂거나 전원을 연결하십시오.
  6. MCU 확인: 모터 제어 유닛(MCU)을 평가하기 위해 양방향으로 구동 모터의 작동을 관찰하십시오.
모터 과열
원인
모터 과부하, 배선 불량 또는 구동 벨트 문제로 인해 과열이 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 전원 차단: 세탁기 전원을 분리하십시오.
  2. 구동 모터 점검: 모터에 이상이나 과열 징후가 있는지 점검하십시오.
  3. 배선 점검: 모든 배선 연결 상태가 온전한지 확인하십시오.
  4. 구동 벨트 검사: 구동 벨트에 문제가 있는지 확인하십시오.
  5. 전원 재연결: 세탁기 플러그를 꽂거나 전원을 공급하십시오.
  6. MCU 평가: MCU를 통해 구동 모터의 기능을 테스트하십시오.
배수되지 않음
원인
배수 문제는 종종 막힌 필터, 막힌 호스 또는 펌프 오작동으로 인해 발생합니다.
해결 방법
  1. 전원 분리: 세탁기 플러그를 뽑거나 전원을 분리하십시오.
  2. 배선 연결: 모든 배선 연결이 안전하고 손상이 없는지 확인하십시오.
  3. 배수 펌프 점검: 배수 펌프에 막힘이나 고장이 있는지 검사하십시오.
  4. 배수 펌프 모터 점검: 배수 펌프 모터의 상태와 기능을 확인하십시오.
  5. 배수 호스 및 필터 청소: 배수 호스와 펌프 필터에 장애물이 없는지 확인하십시오.
  6. 전원 재연결: 세탁기에 전원을 다시 연결하십시오.
  7. CCU 테스트: 진단 테스트를 수행하거나 사이클을 실행하여 중앙 제어 유닛을 확인하십시오.
과도한 진동
원인
부적절한 설치, 불균형한 세탁물 적재 또는 기계적 불균형으로 인해 진동이 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 배송 시스템 제거: 모든 배송용 부속물이 제거되었는지 확인하십시오.
  2. 설치 검토: 설치 상태가 적절하게 정렬되고 안정적인지 확인하십시오.
  3. 수평 조절 다리 조정: 수평 조절 다리가 적절하게 조정되고 고정되었는지 확인하십시오.
  4. 바닥 안정성: 바닥이 안정적이며 세탁기를 지탱할 만큼 강한지 확인하십시오.
  5. 스프링/댐퍼 점검: 충돌이 발생하면 스프링/댐퍼 설치 상태를 점검하십시오.
  6. 카운터웨이트 설치: 균형을 위해 카운터웨이트 설치 상태를 검사하십시오.
  7. 모터 조임: 모터가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
  8. 구동 벨트 점검: 구동 벨트의 장력과 상태가 적절한지 확인하십시오.
물 온도 부정확
원인
물 온도 문제는 부적절한 호스 연결, 온수기 문제 또는 센서 오작동으로 인해 발생할 수 있습니다.
해결 방법
  1. 전원 차단: 세탁기에서 전원을 분리하십시오.
  2. 호스 연결 확인: 입수 호스가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오(온수는 온수에, 냉수는 냉수에).
  3. 온수기 점검: 온수기와 그 배선 연결을 확인하십시오.
  4. 온도 센서: 물 온도 센서를 확인하려면 설명서(10페이지)를 참조하십시오.
  6. CCU 진단: 중앙 제어 유닛을 평가하기 위해 진단 테스트를 실행하십시오.
    • 물 입수 호스가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
    • 냉수 온도(최대 68°F) 및 온수 온도(최소 122°F)를 확인하십시오. 보일러가 켜져 있는지 확인하십시오.
Daniel Ketchum
회원 가입일: 09/26/12
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 152개
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - 답글 공유
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - 답글 공유
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - 답글 공유
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - 답글 공유
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 52
지난 30일: 241
전체 시간: 163,068
