주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 진공청소기가 반응하지 않습니다.
전원이 연결되지 않음
전원 코드를 따라 전원 콘센트까지 확인하고 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 전원 공급원에 꽂으세요. 플러그를 다시 꽂기 전에 진공청소기의 전원 버튼이 꺼짐 상태인지 확인하세요.
차단기 내려감/퓨즈 끊어짐
배전반을 확인하여 내려간 차단기나 끊어진 퓨즈가 있는지 확인하세요. 차단기가 내려갔다면 다시 올리고, 퓨즈가 끊어졌다면 교체하세요. 진공청소기가 연결된 상태라면 차단기를 복구하거나 퓨즈를 교체하기 전에 전원 버튼이 꺼짐 상태인지 확인하세요.
진공청소기가 작동하다가 꺼짐
진공청소기의 전원을 켜도 계속 켜져 있지 않습니다.
캐니스터의 서멀 프로텍터 작동됨
이 진공청소기에는 서멀 프로텍터(과열 방지 장치)가 장착되어 있습니다. 진공청소기를 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 열이 식고 서멀 프로텍터가 재설정될 때까지 기다리세요. 먼지통이 막히면 서멀 프로텍터가 과열될 수 있습니다. 필터를 확인하고 필요한 경우 막힌 부분을 제거하세요. 먼지통 내의 먼지 필터를 제거하는 [http://|안내서]를 따라 필요 시 필터를 청소하세요. [http://|2차 폼 필터]를 제거하는 안내서를 확인하고 필요 시 청소하세요. [http://|배기 필터]를 제거하는 안내서를 확인하고 필요 시 [http://|배기 필터]를 교체하세요.
진공청소기 흡입력 부족
진공청소기 전원은 켜졌으나 먼지를 제대로 빨아들이지 못하거나 흡입력이 없습니다.
먼지통 가득 참/막힘
먼지통이 가득 차면 흡입력이 떨어질 수 있습니다. [http://|먼지통 비우기] 방법에 대한 이해하기 쉬운 안내서를 확인하세요.
먼지통 열림
먼지통이 완전히 닫히지 않았을 수 있습니다. 해제 버튼이 걸릴 때까지 먼지통을 닫으세요. "딸깍" 소리가 나야 합니다. 더 자세한 지침은 [http://|먼지통 비우기] 안내서의 마지막 단계를 확인하세요.
호스/공기 통로 막힘
진공청소기 호스에 이물질이 막혔을 수 있습니다. 제거 링을 어느 방향으로든 돌려 호스의 핸들을 빼내세요. 핸들의 막힌 부분을 제거하고 호스를 흔들어 이물질을 털어내세요. 길고 단단한 막대기를 사용하여 막힌 부분을 밀어내야 할 수도 있습니다. 핸들을 다시 제자리에 끼우고 링을 원래 위치로 돌려놓으세요. 제거 링의 위치나 제거 방법을 잘 모르겠다면 [http://|진공청소기 호스 막힘 해결하기] 안내서를 따르세요.
필터 오염/막힘
필터가 더럽거나 막혔을 수 있습니다. [http://|먼지 필터] 제거 안내서를 따라 필요 시 필터를 청소하세요. 포함된 필터 브러시가 없다면 칫솔과 같이 부드러운 솔을 사용하세요. 필터를 세척할 때는 비누를 사용하지 말고 물만 사용하세요. 재장착하기 전에 24시간 동안 건조하세요. 필터를 청소해도 흡입력이 원래대로 돌아오지 않으면 [http://|먼지 필터]를 교체하세요.
[http://|2차 폼 필터] 제거 안내서를 확인하고 필요 시 청소하세요. 폼 필터를 물로 헹구되 비누는 사용하지 마세요. 물기를 짠 뒤 재장착하기 전에 24시간 동안 건조하세요. 필터를 청소해도 흡입력이 원래대로 돌아오지 않으면 [http://|2차 폼 필터]를 교체하세요.
[http://|배기 필터] 제거 안내서를 확인하고 필요 시 교체하세요. 이 진공청소기에는 제조업체에서 매년 교체를 권장하는 HEPA 필터가 장착되어 있습니다. 1년 이상 사용했다면 [http://|배기 필터]를 교체하세요.
진공청소기 호스 구멍
진공청소기 호스에 구멍이 있으면 적절한 흡입력이 나오지 않습니다. 호스에 눈에 보이는 구멍이 있다면 교체해야 합니다. 눈에 보이지 않는 구멍을 확인하려면 호스를 기기에서 분리하세요. 한쪽 끝으로 물을 흘려보내며 튜브를 따라 물이 새는지 확인하세요.
진공청소기에서 고음의 소음 발생
전원을 켰을 때 진공청소기에서 고음의 소리가 납니다
노즐 부분 막힘
호스 노즐에 막힌 부분이 있는지 확인하세요. 호스를 흔들고 구부려 이물질을 제거하세요. 필요한 경우 막힌 부분을 수동으로 제거해야 할 수도 있습니다. 더 자세한 지침은 [http://|진공청소기 호스 막힘 해결하기] 안내서를 확인하세요.
팬 날개 확인
작고 딱딱한 물체를 흡입하면 팬이 손상될 수 있습니다. 팬이 휘거나 찌그러졌다면 교체해야 합니다. 팬 날개의 상태를 확인하는 방법은 [http://|팬 확인하기] 안내서를 참고하세요.
전원 코드 감기지 않음
전원 코드 되감기 버튼을 눌러도 감기지 않습니다.
전원 코드 오염
젖은 천을 사용하여 전원 코드를 닦으세요. 마른 천으로 닦거나 [http://|전원 코드 되감기] 전에 자연 건조하세요.
코드 걸림
전원 코드를 수동으로 끝까지 풀었다가 다시 감아 보세요. 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다. 자세한 지침은 [http://|전원 코드 되감기] 안내서를 확인하세요.
Christopher Bradley
회원 가입일: 09/17/18
701 평판
안내서 5개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 회원
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 15개
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - 답글 공유
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
berbrady - 답글 공유
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
berbrady - 답글 공유
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - 답글 공유
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 66
전체 시간: 10,051
