주요 콘텐츠로 건너뛰기
최신 건조기에는 부품 결함이나 문제가 발생했을 때 오류 메시지를 알려주는 전자 디스플레이가 있습니다. 구형 건조기에는 전자 디스플레이 대신 일련의 LED가 있어 부품이 정상적으로 작동하지 않음을 알립니다. 아래에서 오류 코드를 진단해 보세요.
첫 단계
아래의 시간이 소요되는 해결 방법을 진행하기 전에, 기본적인 점검 사항부터 시작하세요.
  • 벽면 콘센트에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요.
  • 가정용 퓨즈가 끊어졌거나 회로 차단기가 작동했는지 확인하세요.
  • 건조기 환기구가 올바르게 설치되어 있으며 보풀이나 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하세요.
  • 부품을 교체하기 전에 모든 배선을 확인하세요. 끊어지거나 헐거워진 전선, 고장 난 단자, 커넥터에 충분히 삽입되지 않은 전선이 있는지 살펴보세요.
  • 제어 기능이 작동하지 않는 잠재적인 원인으로 연결 부위의 부식을 들 수 있습니다. 연결 상태를 관찰하고 저항계로 연속성을 확인하세요.
  • 커넥터: 커넥터 상단을 살펴보세요. 끊어지거나 헐거워진 전선이 있는지 확인하세요. 전선이 금속 고정 장치에 걸릴 만큼 커넥터에 충분히 삽입되지 않았는지 확인하세요.
  • 저항 확인은 반드시 건조기 플러그를 뽑거나 전원이 차단된 상태에서 수행해야 합니다.
PF — 전원 고장
문제: PF가 깜박이면 건조기가 작동하는 동안 전원 고장이 발생했음을 나타냅니다. START를 눌러 주기를 계속하거나, STOP을 눌러 디스플레이를 지우세요.
AF — 공기 흐름 제한 상태
문제: 공기 흐름이 제한된 상태이면 AF가 깜박입니다. 보풀 스크린이 깨끗한지, 도어 씰 스트립이 제자리에 있는지, 환기구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
F-01 — 기본 제어 장치 고장
문제: 기본 제어 장치에 고장이 발생하면 F-01이 깜박입니다. 기기 제어 전자 장치를 교체하세요.
F-02 — 키패드/사용자 인터페이스 고장
문제: 버튼이 눌린 채로 있거나 사용자 인터페이스가 일치하지 않으면 F-02가 깜박입니다. 이 오류 코드는 진단 테스트 모드에서만 나타납니다.
F-22 — 배기 서미스터 개방
문제: 배기 서미스터가 개방형 회로 상태이면 F-22가 깜박입니다.
F-23 — 배기 서미스터 합선
문제: 배기 서미스터가 합선되면 F-23이 깜박입니다.
F-24 — 흡입 서미스터 개방
문제: 흡입 서미스터가 개방형 회로 상태이면 F-24가 깜박입니다. 이 오류 코드는 진단 테스트 모드에서만 나타납니다.
F-25 — 흡입 서미스터 합선
문제: 흡입 서미스터가 합선되면 F-25가 깜박입니다. 이 오류 코드는 진단 테스트 모드에서만 나타납니다.
F-26 — 모터 구동 시스템 고장
문제: 모터 구동 시스템에 고장이 발생하면 F-26이 깜박입니다.
F-28 — 습기 센서 개방
문제: 습기 센서 스트립이 개방형 회로 상태이면 F-28이 깜박입니다. 이 오류 코드는 진단 테스트 모드에서만 나타납니다.
F-29 — 습기 센서 합선
문제: 습기 센서 스트립이 합선되면 F-29가 깜박입니다. 이 오류 코드는 진단 테스트 모드에서만 나타납니다.
F-30 — 공기 흐름 제한 상태
문제: 공기 흐름이 제한된 상태이면 F-30이 깜박입니다. 이 오류 코드는 진단 테스트 모드에서만 나타납니다. 보풀 스크린이 깨끗한지, 도어 씰 스트립이 제자리에 있는지, 환기구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
F-40 — 통신 오류
문제: 기기 제어 장치와 모터 제어 장치 간의 통신이 끊기면 F-40이 깜박입니다.
F-41 — 송풍기 모터 고장
문제: 송풍기 모터가 고장 나면 F-41이 깜박입니다.
F-42 — 저전압 오류
문제: 모터 제어 장치가 90VAC 미만의 전압을 감지하면 F-42가 깜박입니다.
F-43 — 저전압 경고
문제: 모터 제어 장치가 저전압 상태를 감지하면 F-43이 깜박입니다. 건조기는 설정된 송풍기 속도로 계속 작동합니다.
F-44 — 모터 제어 장치 고장
문제: 모터 제어 전자 장치에 고장이 발생하면 F-44가 깜박입니다.
F-45 — 모터 제어 장치 속도 센서 오류
문제: 모터 제어 전자 장치의 속도 센서에 고장이 발생하면 F-45가 깜박입니다.
F-46 — 송풍기 모터 오류
문제: 모터 제어 장치가 과전류 또는 과토크 상태를 감지하면 F-46이 깜박입니다.
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,475 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 36
지난 30일: 144
전체 시간: 6,484
