주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kenmore Elite 건조기 에러 코드
Kenmore Elite HE3와 같은 최신 건조기에는 부품에 문제가 생기거나 고장이 발생했을 때 에러 메시지를 보여주는 디지털 디스플레이가 있습니다. 아래는 건조기에 나타날 수 있는 에러 코드에 대한 진단 내용입니다.
PF (전원 장애)
이 에러는 건조기 작동 주기 중 전원 장애가 발생했음을 의미합니다. 중지 버튼을 눌러 디스플레이를 지우세요. 건조기에 전원 장애가 자주 발생한다면 전원 플러그와 콘센트를 확인하세요. 필요한 경우 교체 부품으로 콘센트 코드가 있습니다.
F01 (메인 전자 컨트롤 보드 고장)
이 에러는 메인 전자 컨트롤 보드에 고장이 발생했음을 나타냅니다. 건조기의 전원을 10분 동안 차단한 후 다시 연결하세요. 에러 코드가 다시 나타나면 메인 전자 컨트롤 보드를 교체하세요.
F02 (키패드 또는 사용자 인터페이스 고장)
키패드의 버튼이 사용자 인터페이스 컨트롤 중 하나에 고정된 경우 이 에러 코드가 표시됩니다. 버튼이 다시 정상으로 돌아오지 않으면 사용자 인터페이스 컨트롤 어셈블리를 교체하세요.
F20 (히터 릴레이 고장)
이 에러는 메인 전자 컨트롤 보드의 히터 릴레이가 고장 났음을 의미합니다. 건조기 전원을 끄고 메인 전자 컨트롤 보드를 교체하세요.
F22 & F23 (배출구 서미스터 고장)
이 에러 코드들은 배출구 온도 센서(서미스터)가 전기적으로 개방형 회로 상태임을 나타냅니다. 건조기 전원을 끄고 멀티미터를 사용하여 서미스터/온도 센서의 저항(10,000옴)을 확인하세요. 불량일 경우 교체하세요.
F24 & F25 (유입구 서미스터 고장)
이 코드들은 유입구 온도 센서(서미스터)가 전기적으로 개방형 회로 또는 합선 상태임을 의미합니다. 건조기 전원을 끄고 멀티미터를 사용하여 서미스터/온도 센서의 저항(50,000옴)을 확인하세요. 불량일 경우 교체하세요. 참고: 이 건조기에서 유입구 서미스터는 온도계의 고온 제한 부품의 일부입니다.
F28 & F29 (습도 센서 고장)
이 에러 코드들은 습도 센서에 문제가 있음을 나타냅니다. 건조기 전원을 끄고 습도 센서의 배선을 육안 및 멀티미터로 확인하세요. 필요한 경우 습도 센서를 교체하세요.
F30 (배출구 공기 흐름 제한)
이 에러 코드는 배출구 공기 흐름이 제한되었음을 나타냅니다. 보풀 필터에서 먼지를 모두 제거하고, 필요한 경우 보풀 필터에 쌓인 섬유 유연제 찌꺼기를 닦아낸 다음 배기 시스템의 공기 통로를 막고 있는 먼지를 모두 제거하세요.
F31 (낮은 L2 전압)
이 에러 코드는 240V 전원의 L2 구간 전압이 30V 미만임을 나타냅니다. 필요한 경우 건조기의 회로 차단기를 확인하고 재설정하세요. 건조기 전원을 끄고 단자의 전원 코드 연결 상태를 확인하세요. 전원 코드가 손상되었다면 교체하세요. 건조기로 공급되는 240V 전원을 확인하세요.
F70 & F71 (ECB와 UICB 간 통신 오류)
이 에러는 전자 컨트롤 보드(ECB)와 사용자 인터페이스 컨트롤 보드 어셈블리(UICB) 간의 통신이 불가능함을 의미합니다. 건조기 전원을 끄고 ECB와 UICB 사이의 배선을 육안 및 멀티미터로 확인하세요. 연결 상태가 정상이라면 메인 전자 컨트롤 보드와 사용자 인터페이스 컨트롤 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
F72 - F78 (사용자 인터페이스 컨트롤 어셈블리 고장)
이 에러 코드들은 사용자 인터페이스 컨트롤 어셈블리에 고장이 발생했음을 나타냅니다. 건조기 전원을 끄고 사용자 인터페이스 어셈블리 간의 배선 연결을 육안 및 멀티미터로 확인하세요. 메인 전자 컨트롤 보드와 사용자 인터페이스 어셈블리 간의 배선 연결도 육안 및 멀티미터로 확인하세요. 배선 연결이 정상인데도 문제가 지속된다면 하나 이상의 사용자 인터페이스 컨트롤 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,469 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 24개
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - 답글 공유
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - 답글 공유
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - 답글 공유
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 39
지난 30일: 185
전체 시간: 18,282
