주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GPS가 연결되지 않음
GPS에 오류 메시지가 표시되고 연결할 수 없습니다
GPS가 연결되지 않음
오류 메시지에 “GPS 장치를 연결하십시오(Please connect a GPS device)”라고 표시되면 GPS가 스테레오에 연결되지 않았을 가능성이 큽니다. 스테레오 뒷면에 접근하여(자동차 대시보드 분해가 필요할 수 있음) GPS와 스테레오를 연결하는 케이블이 완전히 장착되었는지 확인하세요. 커넥터를 분리하여 리드가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요.
GPS 안테나가 연결되지 않음
오류 메시지에 “위성 신호를 찾는 중(Obtaining satellite lock)”이라고 표시되면 GPS가 위성 안테나에 연결되지 않았을 가능성이 큽니다. GPS 장치에 접근하여 GPS 안테나와 GPS 장치를 연결하는 케이블이 완전히 장착되었는지 확인하세요. 안테나를 분리하여 커넥터 리드가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요.
GPS 커넥터 결함
스테레오를 제거하고 이 안내서에 따라 장치를 여세요.
멀티미터를 사용하여 커넥터를 테스트하고 모든 핀이 회로 기판과 접촉하고 있는지 확인하세요. 하나 이상의 핀이 전기적으로 연결되지 않은 경우, 커넥터 수리/교체 안내서에 따라 커넥터를 교체하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
자동차 시동은 켜져 있고 스테레오에서 소리는 나지만 디스플레이가 빈 화면으로 나타납니다
화면 연결 결함
터치 스크린에 신호를 전달하는 와이어는 유연하고 얇아서 쉽게 마모될 수 있습니다. 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해 관찰이 필요합니다.
1. 교체 안내서를 사용하여 스테레오를 분해하고 디스플레이 케이블 연결이 완전히 체결되었는지 확인하세요.
2. 케이블 리드를 분리하여 먼지나 이물질이 있는지 확인하고, 청소한 뒤 다시 연결하세요.
LCD 대비(Contrast) 수준이 너무 낮음
디스플레이가 켜져 있지만 매우 어둡게 보인다면, 어두운 수건으로 스테레오와 머리를 덮어 글자와 이미지가 보이는지 확인하세요. 보인다면 설정 메뉴로 들어가 대비를 높이세요.
재설정 버튼을 누르면 대비 수준이 기본값으로 초기화됩니다.
주의: 이 작업은 모든 설정을 기본값으로 되돌립니다.
LCD 고장
케이블 연결이 정상이고 장치를 재설정해도 대비가 복구되지 않는다면 디스플레이가 불량일 수 있습니다. LCD 교체 안내서에 따라 LCD를 교체하세요.
화면 물리적 손상
화면이 손상된 경우 교체 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
Bluetooth가 연결되지 않음
휴대폰/MP3 플레이어를 Bluetooth로 스테레오에 연결할 수 없습니다
Bluetooth가 비활성화됨
Bluetooth를 다시 활성화해야 합니다.
1. 화면 아무 곳에서나 [MENU] 버튼을 터치하면 상단 메뉴 화면이 나타납니다.
2. [SETUP]을 탭하고 설정 화면이 나타날 때까지 기다린 후 [BLUETOOTH]를 선택하세요.
페어링된 장치를 사용할 수 없음
Bluetooth는 제한된 범위 내에서 사용하는 저전력 근거리 무선 통신입니다. 때때로 휴대폰과의 연결이 끊어지고 다시 연결되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 휴대폰과 Kenwood 스테레오를 다시 페어링하는 것이 가장 좋습니다.
3. 화면 오른쪽에 있는 [SEARCH]를 터치하고 스테레오가 활성 장치를 검색할 때까지 잠시 기다리세요.
4. 검색이 완료되면 장치 목록 화면이 나타납니다.
5. 목록에서 휴대폰을 선택하고 메시지가 나타나면 4자리 보안 코드를 입력하세요. 기본 코드는 “0000”이지만 더 안전하게 변경할 수 있습니다.
CD가 재생되지 않음
CD 드라이브에서 CD를 재생하거나 삽입할 수 없습니다
CD가 삽입되지 않음
이미 CD가 들어 있는지 확인하세요. 꺼내기 버튼을 눌러 CD가 들어 있는지 확인하세요. 들어 있다면 꺼낸 뒤 새 CD를 삽입하세요.
CD가 삽입되어 있지 않은데 스테레오에서 모터가 돌아가는 소리가 들린다면, CD를 로드하려고 하지만 무언가 방해하고 있는 것입니다. 스테레오를 분해하여 CD 모터가 올바르게 정렬되어 있는지, CD를 스테레오 내부로 끌어당길 수 있는 충분한 장력이 있는지 확인하세요.
CD 삽입 시 모터 돌아가는 소리가 나지 않는다면 CD 센서가 더러워졌거나 고장 났을 수 있습니다. CD 플레이어를 분해하여 센서에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고, 더럽거나 막힌 것이 아니라면 교체 안내서에 따라 센서를 교체하세요.
스테레오가 CD 모드가 아님
“Disc” 아이콘(CD 이미지가 있는)이 보일 때까지 왼쪽이나 오른쪽으로 스크롤하여 터치하면 CD 플레이어 모드로 진입합니다.
드라이브에 있는 디스크가 오디오 디스크가 아님
이 스테레오는 오디오 디스크뿐만 아니라 DVD, VCD, 데이터 디스크 등 여러 광학 미디어 유형을 지원합니다. 디스크를 꺼내 오디오 CD가 맞는지 확인하세요.
CD 드라이브 모터 고장
CD 플레이어를 분해하여 CD 드라이브 모터의 배선 연결 상태를 확인하세요. 연결이 정상이라면 CD 플레이어 모드를 활성화했을 때 모터에 전력이 공급되는지 확인하세요. 전력이 공급된다면 모터를 교체하고, 공급되지 않는다면 모터 드라이버의 단선 여부를 확인하세요. 결함이 발견되지 않으면 모터 드라이버를 교체하세요.
CD 드라이브 읽기 레이저 고장
모터는 돌아가는데 CD가 재생되지 않는다면 읽기 레이저가 불량일 수 있습니다. 교체 안내서에 따라 레이저나 CD 드라이브를 교체하세요.
위성 라디오가 연결되지 않음
스테레오에서 위성 라디오에 연결할 수 없습니다
위성 장치가 연결되지 않음
오류 메시지에 “위성 장치를 연결하십시오(Please connect a satellite device)”라고 표시되면 위성 수신기가 제대로 연결되지 않은 것입니다. 스테레오와 위성 수신기를 연결하는 커넥터에 먼지나 이물질이 있는지 각 장치에서 확인하세요.
위성 안테나 연결 결함
오류 메시지에 “신호 없음(No signal available)”이라고 표시되면 위성 안테나에 문제가 있는 것입니다. 위성 안테나는 궤도 위성과의 “가시선(line-of-sight)” 연결이 필요하며, 높은 건물이 많은 지역이나 주차장 같은 대형 구조물 내부에서는 작동하지 않습니다.
1. 차량의 위치를 확인하고 하늘이 잘 보이는 탁 트인 곳으로 이동하여 신호가 돌아오는지 테스트하세요.
2. 위성 안테나 케이블 연결이 완전히 체결되었는지 확인하세요.
3. 하늘이 잘 보이고 안테나 연결도 정상인데 문제가 있다면 메인보드의 위성 안테나 커넥터 문제일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 교체하세요.
지역 라디오 방송국을 수신할 수 없음
지역 라디오 방송국을 전혀 잡을 수 없습니다
차량 안테나 연결 결함
스테레오 뒷면의 안테나 연결을 확인하여 제대로 연결되었는지 확인하세요. 먼지나 이물질을 점검한 후 분리했다가 다시 연결하세요.
AM/FM 수신 불량
라디오 신호가 차량에 도달하지 못하게 하는 장애물이 있을 수 있습니다. FM 라디오 신호는 일부 구조물과 지면을 통과할 수 있으며, 가시선이 필요한 AM 신호보다 범위가 더 넓습니다.
1. AM 라디오의 경우 라디오 송신탑에 대한 가시선을 확보한 후 다시 시도하세요. 그래도 연결되지 않으면 라디오 본체나 스테레오 뒷면의 라디오 동축 입력을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 안테나 커넥터를 교체하세요.
2. FM 라디오의 경우 송신탑 쪽으로 더 가까이 이동하여 신호를 증폭시키세요. 장애물이 거대한 지형이 아닌 이상 가시선은 필요하지 않습니다.
3. 어떤 라디오 신호이든 터널, 건물 또는 대형 구조물 내부에 있다면 밖으로 나와 다시 연결을 시도하세요
Michael Dandrea
회원 가입일: 09/17/18
69 평판
안내서 0개를 작성함
Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - 답글 공유
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - 답글 공유
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - 답글 공유
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Leroy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 72
전체 시간: 10,290
