주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
기기가 반응하지 않고 전원이 켜지지 않습니다.
콘센트가 작동하지 않음
먼저 전원 버튼이 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 기기가 독립된 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 여전히 반응이 없으면 건물의 회로 차단기를 재설정하고 다시 시도하세요.
손상된 전원 코드
전원 코드가 닳았거나 어떤 식으로든 손상되었는지 확인하세요. 또한 플러그 끝부분이 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요. 이러한 경우, 새 전원 코드가 필요합니다.
추출이 되지 않음
기기 전원은 켜지지만 커피를 추출할 수 없습니다
물 부족
K-Cup이 팩 홀더에 올바르게 삽입되었는지, 손잡이를 끝까지 눌러 고정했는지 확인하세요. LCD 화면에 "READY TO BREW"가 표시되면 세 가지 컵 크기 버튼 중 하나를 누르세요. LCD 화면에 "ADD WATER"가 표시되면 물통에 물이 충분한지(MAX FILL 선을 넘지 않아야 함), 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 출구 바늘이 막혔을 수 있으므로 유지보수가 필요합니다.
커피가 일부만 추출됨
추출 중에 물통을 분리했다면 물통을 다시 장착하고 K-Cup 팩 없이 세척 추출을 실행하세요. 필요하다면 흐르는 물에 팩 홀더를 세척하세요. 문제가 지속되면 출구 바늘 청소 안내서를 참고하세요.
커피가 충분히 뜨겁지 않음
기기는 정상적으로 작동하지만 커피가 충분히 뜨겁지 않습니다
가열 장치 차단
워터 펌프가 제대로 작동하지 않으면 커피 메이커 과열을 방지하기 위해 가열 장치를 차단합니다. 이로 인해 커피 온도가 원하는 온도보다 낮아집니다.
워터 펌프 효율 저하
워터 펌프가 최대 효율로 작동하지 않는 경우, 식초 용액으로 펌프를 청소해야 할 수 있습니다. 워터 펌프 석회 제거 안내서를 참고하세요.
워터 펌프 고장
워터 펌프가 작동하지 않으면 워터 펌프를 교체해야 합니다. 워터 펌프 교체 안내서를 참고하세요.
기기 전체에서 물이 샐 때
기기 바닥에서 물이 새어 나옵니다.
손상된 물통
물통에 균열이나 금이 갔는지 확인하세요. 물통이 손상된 경우, 새 물통으로 교체해야 합니다.
손상된 물통 필터
물통은 손상되지 않았는데도 물이 샌다면, 물통 필터가 깨졌거나 방수 씰이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 물통 필터 교체 항목을 참고하세요.
LCD 화면이 반응하지 않거나 "PRIME" 메시지가 표시됨
LCD 화면이 어둡거나 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다
반응 없는 전원 버튼
Keurig B60의 LCD 화면이 반응하지 않거나 멈췄다면, 기기 플러그를 뽑았다가 작동하는 콘센트에 다시 꽂으세요.
물통 표시등이 깜빡이며 "Prime" 메시지로 재부팅됨
물통이 손상되지 않았고 물이 충분히 채워져 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 물통을 철저히 세척하고 베이스에 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
Jake Wynn
회원 가입일: 04/11/16
836 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 30개
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - 답글 공유
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - 답글 공유
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - 답글 공유
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 97
전체 시간: 25,336
