주요 콘텐츠로 건너뛰기
커피가 충분히 뜨겁지 않음
가열 장치 꺼짐
커피가 충분히 뜨겁게 추출되지 않는다면 가열 장치가 꺼졌을 가능성이 높습니다. 이는 워터 펌프가 제대로 작동하지 않기 때문입니다. 커피 메이커 내부로 물이 펌핑되지 않으면 과열을 방지하기 위해 가열 장치가 자동으로 꺼집니다. 마찬가지로, 워터 펌프가 작동하더라도 최대 효율로 작동하지 않으면 커피 메이커가 가열 장치를 끄라는 신호를 보냅니다. 물통을 다시 제대로 장착해야 합니다.
기기에서 고주파 소음 발생
워터 펌프의 물때(스케일) 축적
Keurig B77에서 고주파 소음이 발생하는 이유는 펌프가 K-Cup으로 물을 전달하기 위해 좁은 통로로 물을 강제로 밀어내야 하기 때문일 수 있습니다. 이는 튜브 내부에 물때(스케일)가 쌓였기 때문입니다. 백식초를 사용하여 기기를 세척해야 합니다.
두 번째 컵이 추출되지 않거나 무작위로 꺼짐
물통 자석의 위치 이탈
커피를 한 잔 추출한 직후 바로 다음 잔을 만들려고 할 때, 두 번째 컵이 완전히 추출되지 않거나 아예 추출되지 않는 경우가 있습니다. 이는 일반적으로 물통을 제자리에 고정하는 자석이 진동으로 인해 원래 위치에서 벗어났을 때 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 물통을 고정하는 자석을 다시 정렬해야 합니다.
한 컵이 완전히 추출되지 않거나 물만 나옴
워터 펌프의 물때(스케일) 축적
기기가 한 컵을 완전히 추출하지 못하거나 대부분 물만 채워진다면, 펌프가 물때(스케일)로 인해 막혀 기기 내부의 액체 흐름을 방해하고 있을 가능성이 큽니다. 백식초를 사용하여 기기를 세척해야 합니다.
Paul Doyle
회원 가입일: 01/20/11
540 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 7개
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - 답글 공유
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - 답글 공유
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - 답글 공유
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - 답글 공유
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 36,429
