주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커피 맛이 금속성이거나 씁쓸함
Keurig에서 추출한 커피 맛이 이상합니다.
칼슘 침전물
커피 맛이 씁쓸하다면 Keurig의 급수관에 칼슘이 침전되었을 수 있으므로 청소가 필요합니다.
급수관을 청소하려면 다음이 필요합니다:
  • 증류 식초 48oz(약 1.4L)
  • 대형 커피 머그잔
  • 천 또는 걸레
Keurig 청소를 시작하려면 아래 단계를 따르세요:
  1. Keurig 물통을 비우고 비눗물로 벽면을 깨끗이 닦으세요
  2. K-Cup 홀더를 청소하여 때와 커피 찌꺼기를 제거하세요
  3. 물통의 채움 표시선까지 증류 식초를 채우세요
  4. 커피 배출구 아래에 커피잔을 놓으세요
  5. K-Cup 홀더에 K-Cup이 없는 상태에서 Keurig를 가장 큰 추출 크기로 설정하세요
  6. 가장 큰 추출 크기로 작동시키세요
  7. 커피잔에 나온 식초를 싱크대에 버리세요
  8. 물통이 빌 때까지 이 과정을 반복하세요
오래된 정수 필터
커피에서 금속 맛이 난다면 물통 내부의 정수 필터를 교체할 때가 되었을 수 있습니다. Keurig의 정수 필터 교체 안내서를 따르세요.
Keurig가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Keurig가 반응하지 않습니다.
전원 콘센트 불량 또는 퓨즈 단선
전원 버튼을 눌러도 Keurig가 반응하지 않는다면 사용 중인 콘센트가 오작동하는 것일 수 있습니다.
Keurig를 다른 장소로 옮겨 새로운 콘센트에 꽂아 보세요.
전원 케이블 불량
여전히 Keurig가 켜지지 않는다면 전원 케이블이 불량일 수 있습니다. 전원 케이블 교체 안내서를 따르세요.
Keurig가 커피를 한 컵 가득 채우지 못함
Keurig가 예상보다 적게 커피를 추출합니다.
K-Cup 불량
사용 중인 K-Cup 브랜드가 불량일 수 있습니다. 물만 넣어(K-Cup을 넣지 않은 상태에서) 한 컵 가득 추출되는지 확인해 보세요. 만약 한 컵 가득 추출된다면, 다른 브랜드의 K-Cup을 구매하는 것을 고려해 보세요.
보조 워터 펌프 불량
Keurig가 커피를 한 컵 가득 채우지 못한다면 보조 워터 펌프를 교체해야 할 수 있습니다. 워터 펌프가 불량이면 충분한 양의 물이 머그잔까지 도달하지 못합니다.
여기에서 보조 워터 펌프 분리 안내서를 따르세요.
K-Cup 홀더가 닫히지 않음
뚜껑이 닫히지 않거나 닫은 후 다시 열립니다.
K-Cup 홀더 오염
K-Cup 홀더가 닫히지 않거나 걸린다면 청소가 필요할 수 있습니다. 커피 찌꺼기가 과도하게 쌓여 홀더가 닫히는 것을 방해할 수 있습니다. 여기에서 K-Cup 홀더 분리 및 청소 안내서를 따르세요.
K-Cup 불량
사용 중인 K-Cup이 손상되었거나 뒤틀렸을 수 있습니다. 새 K-Cup을 사용해 보세요.
뚜껑 스프링 결함
Keurig의 뚜껑이 닫히지 않거나 열린 상태를 유지하지 못한다면 손잡이 아래의 스프링을 교체해야 할 수 있습니다.
Keurig의 스프링 교체 안내서를 확인하세요.
커피 온도가 낮음
Keurig에서 추출한 커피가 미지근하거나 차갑습니다.
급수관의 칼슘 침전물
Keurig에서 추출한 커피가 더 이상 뜨겁지 않다면, 과도한 칼슘 침전물로 인해 급수관 청소가 필요할 수 있습니다.
  • 대형 커피 머그잔
  • 천 또는 걸레
William O'Brien
회원 가입일: 01/23/18
500 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - 답글 공유
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - 답글 공유
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - 답글 공유
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - 답글 공유
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 54
전체 시간: 8,574
