주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
추출기가 켜지지 않음
추출기가 반응하지 않거나 전원이 켜진 징후가 전혀 보이지 않습니다.
전원 코드가 연결되지 않음
케이블이 3구 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 추출기가 켜지지 않으면 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 회로 차단기를 재설정하세요.
내부 컴퓨터 오작동
Keurig의 전원을 완전히 끄고 기기의 플러그를 뽑으세요. 몇 분간 기다린 후 다시 콘센트에 꽂고 Keurig의 전원을 켜세요.
음료가 너무 묽음
음료의 농도나 맛이 평소와 같지 않습니다.
K-Cup 교체
지정된 공간에 새 K-Cup을 삽입하세요.
급수관이 막힘
60 cc 주사기에 물을 채운 뒤 Keurig가 물을 빨아들이는 입구에 주사기 끝을 대세요. 주사기의 물을 구멍 안으로 밀어 넣으세요. 막힘이 해결될 때까지 이 과정을 반복하세요.
배출 바늘이 막혔을 수 있음
배출 바늘은 K-Cup 홀더 어셈블리의 안쪽 바닥에 있습니다. 종이 클립이나 이와 유사한 도구로 청소할 수 있습니다. K-Cup 홀더를 제거하고 바늘을 찔러 넣어 막힌 부분을 제거하세요.
주의: 부상 위험을 방지하기 위해 K-Cup 챔버에 손가락을 넣지 마세요.
추출기의 석회 제거가 필요할 수 있음
[석회 제거 안내서 링크]
추출기가 무작위로 꺼짐
특별한 이유 없이 추출기가 간헐적으로 꺼집니다.
물탱크의 자석이 제자리에 없음
물탱크와 뚜껑을 분리한 후 손으로 자석을 다시 정렬하여 확인할 수 있습니다.
자동 꺼짐 타이머가 설정됨
이 기능이 켜져 있는지 확인하려면 메뉴 버튼 아래의 버튼을 누르고 프로그래밍 옵션을 스크롤하세요. 자동 꺼짐 타이머는 "off"로 설정되어 있어야 합니다.
컵이 채워지지 않음
음료가 완전히 추출되지 않았습니다.
배출 바늘이 깨끗하지 않음
진공 펌프 오작동
[진공 펌프 교체 링크]
물이 흐르지 않음
기기 상단의 은색 레버가 단단히 눌려 있는지, 방해되는 물건은 없는지 확인하세요.
시간이 표시되지 않음
LCD 디스플레이에 시간이 나타나지 않습니다.
시계가 설정되지 않음
디스플레이 바로 아래에 있는 메뉴 버튼을 누르고, 디스플레이 상단에 "off"가 표시되는지, 시계 설정 옵션이 선택되었는지 확인하세요. 좌우의 원형 버튼을 사용하여 시간을 조정하세요. 나머지 프로그래밍 단계를 진행하려면 메뉴 버튼을 사용하여 순환 이동하세요.
전원이 차단됨
시계를 재설정하세요(사용자 설명서 참조)
Kyle Maxwell
회원 가입일: 10/06/16
226 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - 답글 공유
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - 답글 공유
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - 답글 공유
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - 답글 공유
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 76
전체 시간: 12,897
