주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
핸들이 파손됨
기기의 핸들이 부러지거나, 금이 가거나, 제대로 눌리지 않습니다.
핸들에 금이 감
기기의 핸들이 파손되거나 금이 갔다면, 온라인으로 교체품을 구매해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 핸들을 교체하세요. 핸들에 금이 가면 핸들이 제대로 눌리지 않을 수 있습니다.
물이 샘
기기 내부를 통해 흐르지 않고 밖으로 물이 샙니다.
K-cup 홀더에 금이 감
기기 바닥에서 물이 샌다면 K-cup 홀더에 금이 갔을 수 있습니다. 이로 인해 물이 스며 나올 수 있습니다. 먼저 기기의 K-cup 홀더 주변을 확인하여 금이 간 곳이 있는지 찾으세요. 발견했다면 이 안내서를 사용하여 K-cup 홀더를 교체해야 합니다.
호스에서 물이 셈
K-cup 홀더 근처에서 물이 샌다면 K-cup 홀더가 손상되었는지 확인하세요. K-cup 홀더가 손상되지 않았다면 호스가 막혔을 수 있습니다. 호스 청소 안내서를 따라 Keurig 상단을 열어 확인해야 합니다.
물이 나오지 않음
K-cup을 통해 물이 제대로 흐르지 않습니다.
물이 기기를 통과하지 않고 넘침
물이 배출되지 않고 K-cup 홀더 주변으로 넘친다면, 바늘이 K-cup을 관통하지 못하고 있거나 K-cup 홀더가 막힌 것일 수 있습니다. K-cup 홀더가 막히지 않았다면 상단 바늘 교체 안내서를 확인하세요.
물이 배수되지 않음
물통에 부은 물이 배수되지 않으면 K-cup까지 도달하지 않습니다. Keurig의 배수구가 막혔을 수 있습니다. 배수구가 막혔는지 확인하고 해결하려면 이 배수구 뚫기 안내서를 사용하세요.
기기에서 물이 느리게 나옴
커피가 나오고는 있지만, 기기를 처음 구입했을 때보다 속도가 느립니다.
상단 바늘이 K-cup을 관통하지 못함
물이 비정상적으로 느리게 나온다면 상단 바늘이 무뎌졌는지 확인하세요. 무뎌졌다면 바늘을 날카롭게 다듬어야 합니다. 바늘이 날카롭다면 세척이 필요할 수 있습니다. 바늘 세척이나 연마는 바늘 교체 안내서를 따라 할 수 있습니다.
물 호스가 부분적으로 막힘
커피가 느리게 나온다면 물 호스가 부분적으로 막혔을 수 있습니다. 물통의 물이 광물 함량이 높은 경수일 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 수질이 좋지 않으면 배출 튜브 내에 광물이 쌓일 수 있습니다. 호스 청소 수리 안내서를 사용하여 뚫어 주세요.
기기가 정량을 추출하지 않음
기기가 커피를 가득 채우지 못합니다.
K-cup을 제거하지 않음
이물질이 쌓였거나 K-cup이 제거되지 않았다면 물이 기기를 통해 원활하게 흐르지 않습니다. 추출 후 즉시 K-cup을 제거하세요. 부드럽고 젖은 천으로 닦아내세요. K-cup 홀더는 식기세척기 상단 선반에서 낮은 온도로 세척할 수 있습니다.
바늘이 막힘
입구 또는 출구 바늘이 막히면 물이 완전히 흐르지 않습니다. 곧게 편 종이 클립을 사용하여 입구 및 출구 바늘에 들어있는 커피 찌꺼기를 모두 제거하세요.
기기가 가열되지 않음
기기가 도달해야 할 온도까지 가열되지 않습니다.
초기 물 온도가 너무 낮음
찬물을 사용하면 브루어를 통해 펌핑되는 물이 적정 온도에 도달하지 못할 수 있습니다. 컵에 뜨거운 물을 채워 1~2분 정도 두어 컵을 미리 데우세요. 커피를 추출하기 전에 원하는 양만큼 크리머를 컵에 채우세요. 기기에 물을 채울 때는 반드시 상온의 물을 사용하세요.
물 가열 장치가 오작동함
물 가열 장치가 오작동하면 물이 적정 온도까지 가열되지 않습니다. 가열은 물이 브루어를 통해 펌핑될 때 발생하여 뜨거운 커피가 완성됩니다. 기기를 분해하고 물 가열 장치 부품을 교체하세요.
커피 맛이 이상함
추출 후 커피 맛이 좋지 않습니다.
물속의 광물질
수돗물을 사용하면 물속의 광물과 잔류물로 인해 커피 맛이 나빠질 수 있습니다. 커피를 추출하기 전에 수돗물을 끓이세요. 그래도 이상한 맛이 난다면 커피 추출 전 수돗물을 필터에 걸러 사용하세요.
기기 내부에 침전물이 쌓임
스케일이나 광물 침전물이 있으면 물이 흐를 때 이를 흡수하게 됩니다. 식초와 물을 섞어 기기에 담가 두세요. 그런 다음 여과된 물이나 끓인 물로 혼합물을 씻어내세요. 그래도 맛이 이상하다면 석회 제거제를 구매하여 각 부품을 분해하고 꼼꼼하게 세척하세요.
Alber Douglawi
회원 가입일: 01/14/14
250 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 회원
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 39개
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - 답글 공유
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - 답글 공유
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - 답글 공유
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - 답글 공유
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 75
전체 시간: 124,305
