주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 컴퓨터 재시동: 문제해결의 기본입니다. 기기를 재시동하는 것은 문제를 일으킬 수 있는 일시적인 오류를 해결하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.
  • 다른 키보드로 테스트: 다른 외래 키보드를 기기에 연결하여 키보드 자체의 고장 여부를 확인할 수 있습니다. 테스트용 키보드에서 동일한 문제가 발생하지 않는다면, 기존 키보드의 문제입니다.
  • 물리적 문제인지 디지털 문제인지 확인: 키보드에서 특정 키가 반복 입력된다면, 물리적인 문제이거나 컴퓨터의 키보드 설정 문제일 수 있습니다.
    • 물리적: 키의 동작이 이상하지 않은지 확인하세요. 키를 누르기 어렵거나, 물리적으로 눌린 상태로 고정되어 있거나, 원래 위치로 돌아오지 않는 경우가 이에 해당합니다.
    • 소프트웨어 문제(설정): 키의 느낌이 정상이라면 키보드 설정 문제일 수 있습니다. 이 경우 예기치 않은 대문자 입력, 기호 입력, 또는 "고정 키" 기능이 활성화되는 등의 문제가 동반될 수 있습니다.
  • 키보드 기본 청소 수행: 가끔은 기본 청소만으로도 키보드를 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다. 압축 공기 캔이나 다른 방법을 사용하여 이물질을 제거하세요. 그 후, 극세사 천와 90% 이소프로필 알코올을 사용하여 모든 부분을 닦아내세요.
운영 체제 설정
Solution: 시스템 설정을 조정하고 문제가 반복되는지 확인하세요
운영 체제에는 키 입력 처리 방식에 영향을 미치는 설정이 있습니다. 반복 지연(Repeat delay) 시간이 매우 짧게 설정되어 있으면, 키를 아주 짧게 눌러도 평범한 탭 입력이 중복 문자로 나타날 수 있습니다.
Windows 11에서는 다음 단계에 따라 이 설정을 수정할 수 있습니다...
  1. 시스템의 설정 앱을 열고 왼쪽 사이드바에서 접근성을 클릭하세요.
  2. 접근성 메뉴에서 키보드를 선택하고 반복 속도와 반복 지연 옵션을 찾으세요.
반복 속도는 키를 누르고 있을 때 문자가 반복되는 속도를 제어합니다. 반복 지연 제어는 키를 누르기 시작한 후 반복이 시작되기까지의 대기 시간을 결정합니다. 원하는 반복 속도를 얻기 위해 두 옵션을 모두 조정해야 할 수도 있습니다.
macOS에서도 다음 단계를 따라 동일한 설정을 변경할 수 있습니다...
  1. 시스템 설정 앱을 열고 왼쪽 메뉴에서 키보드를 선택하세요.
  2. 키보드 섹션에서 메뉴 상단에 있는 키 반복 속도 및 반복 지연 시간 설정을 확인하세요.
키 반복 속도는 키를 누르고 있을 때 문자가 반복되는 속도를 제어합니다. 반복 지연 시간 제어는 키를 누르기 시작한 후 반복이 시작되기까지의 대기 시간을 결정합니다. 원하는 반복 속도를 얻기 위해 두 옵션을 모두 조정해야 할 수도 있습니다.
소프트웨어 간섭
Solution: 특정 프로그램에서 문제가 반복되는지 테스트하세요
일부 배경 소프트웨어로 인해 중복 입력 현상이 발생할 수 있습니다. 매크로 프로그램, 타사 클립보드 관리자, 또는 원격 데스크톱 유틸리티가 간혹 키 입력을 재전송하는 경우가 있습니다.
  • 특정 프로그램을 설치한 후 문제가 발생하기 시작했다면, 해당 프로그램을 비활성화하고 문제가 반복되는지 확인하세요.
  • 매크로가 설정된 키나 KVM 스위치가 키보드의 이벤트를 중복시킬 수도 있습니다.
  • 악성 소프트웨어가 단순 중복 입력의 원인이 되는 경우는 드물지만, 이론적으로 키로거(keylogger)나 자동화 스크립트가 입력을 복제할 가능성이 있습니다. 시스템에서 멀웨어 및 기타 악성 소프트웨어를 검사하세요.
키보드가 손상되었습니다.
Solution: 각 키의 변형이나 손상 여부를 검사하세요
키보드를 많이 사용했거나 너무 격한 게임으로 인해 무리가 갔다면, 내부 부품이 마모되었거나 손상되었을 가능성이 큽니다.
  • 각 키캡의 손상 여부 검사: 손상된 키는 키보드가 정상적으로 작동하는 것을 방해할 수 있습니다. 키캡이 파손되었거나 메커니즘이 손상되었다면 부품을 교체해야 합니다.
  • 필요한 경우 부품 교체: 손상이 발견되면 해당 부품을 교체하세요. 일반적으로 키캡은 키캡 리무버를 사용하여 쉽게 교체할 수 있으며, 일부 키보드 제조사는 커스터마이징 옵션을 제공하기도 합니다. 특정 키보드 모델에 따라 스위치 자체를 교체할 수도 있으며, 이는 사용 중인 키보드 전용 부품이어야 합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 44
지난 7일: 277
지난 30일: 932
전체 시간: 5,767
