주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 컴퓨터 재시작: 가장 기본적인 문제해결 방법입니다. 기기를 재시작하는 것만으로도 문제를 일으키는 일시적인 오류를 해결할 수 있습니다.
  • 다른 키보드로 테스트: 다른 외장 키보드를 기기에 연결하여 키보드 자체의 고장 여부를 확인할 수 있습니다. 테스트용 키보드에서 동일한 문제가 발생하지 않는다면, 원래 사용하던 키보드에 문제가 있는 것입니다.
  • 물리적 문제인지 소프트웨어 문제인지 확인: 키보드에서 동일한 키가 반복적으로 입력된다면, 물리적인 문제이거나 컴퓨터의 키보드 설정 문제일 수 있습니다.
    • 물리적 문제: 키가 잘 눌리지 않거나, 물리적으로 걸려 있거나, 눌린 후 제자리로 돌아오지 않는 등 비정상적인 반응이 있는지 확인하세요.
    • 소프트웨어 문제(설정): 키의 물리적인 느낌이 정상이라면 키보드 설정 문제일 수 있습니다. 이 경우 예기치 않게 대문자가 입력되거나 기호가 나타나거나 '고정 키' 기능이 활성화되어 있을 수 있습니다.
  • 키보드 기본 청소 수행: 간단한 청소만으로도 키보드가 정상 작동할 수 있습니다. 압축 공기 캔 또는 기타 대체품을 사용하여 이물질을 제거하세요. 그 후 극세사 천과 90% 이소프로필 알코올을 사용하여 전체적으로 닦아내세요.
키보드 설정 문제
해결책: 고정 키 비활성화 및 키 반복 설정 조정
고정 키(Sticky Keys)는 장애가 있거나 보조 기술을 사용하는 사용자가 여러 키를 동시에 누를 수 있도록 돕는 접근성 기능입니다. 하지만 이 기능은 키보드 작동 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
Windows
  1. Windows 시작 메뉴에서 Windows + I를 눌러 설정을 열거나 시작 메뉴에서 직접 실행하세요.
  2. 왼쪽 창에서 접근성을 클릭하고 키보드를 선택하세요.
  3. 고정 키가 '끔'으로 설정되어 있는지 확인하세요.
  4. 고정 키 카테고리를 클릭하고 키보드 단축키를 꺼서 실수로 활성화되는 것을 방지하세요. Windows 10에서는 '고정 키 사용' 항목에서 '키보드 단축키를 사용하여 고정 키 시작'이 꺼져 있는지 확인해야 할 수도 있습니다.
  5. 단축키를 사용하여 고정 키 시작 옵션을 체크 해제하여 Shift 키 단축키를 비활성화하세요.
MacOS
  1. 시스템 설정으로 이동하여 왼쪽 메뉴에서 손쉬운 사용을 클릭하세요.
  2. 손쉬운 사용 메뉴에서 키보드를 클릭하세요.
  3. 키보드 섹션으로 들어가서 고정 키 옵션이 꺼져 있는지 확인하세요.
키보드 내부 오염
해결책: 정밀 청소 수행
시간이 지나면서 키보드 아래에 먼지와 이물질이 쌓여 키가 끈적거릴 수 있습니다. 기본적인 청소로 해결되지 않는다면 키보드 정밀 청소가 필요합니다.
키보드 손상
해결책: 각 키의 변형 또는 손상 여부 검사
키보드를 과도하게 사용하거나 격렬한 게임으로 인해 키에 무리가 갔다면 내부 부품이 마모되었거나 손상되었을 가능성이 있습니다.
  • 각 키캡의 손상 여부 확인: 키가 손상되면 키보드가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 키캡이나 내부 메커니즘이 손상되었다면 부품을 교체해야 합니다.
  • 필요 시 부품 교체: 손상이 발견되면 해당 부품을 교체하세요. 일반적으로 키캡은 키캡 풀러로 쉽게 교체할 수 있으며, 일부 키보드 제조사는 커스터마이징 옵션을 제공하기도 합니다. 스위치 자체도 키보드 모델에 따라 교체할 수 있으며, 해당 키보드에 맞는 전용 부품을 사용해야 합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 24
지난 7일: 292
지난 30일: 1,097
전체 시간: 6,640
