주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 키보드가 켜져 있거나 충전되어 있는지 확인하세요: 무선 키보드를 사용하는 경우 키보드 자체가 켜져 있거나 충전되어 있는지 확인하세요. 표준 배터리를 사용하는 키보드라면 새 배터리로 교체되어 있는지 확인하세요.
  • Bluetooth가 켜져 있거나 무선 동글이 연결되었는지 확인하세요: 키보드가 무선 동글을 사용하는 경우 동글이 작동하는 USB 포트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 또는 키보드가 Bluetooth를 통해 연결되는 경우 기기의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요.
  • 키보드가 수신기 범위 내에 있는지 확인하세요: 무선 키보드에는 유효 범위가 있습니다. 키보드가 기기에 연결되지 않는다면 키보드를 기기 쪽으로 더 가까이 옮긴 후 다시 연결해 보세요.
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요: 문제해결의 기초입니다. 기기를 다시 시작하는 것은 문제를 일으키는 일시적인 오류를 해결하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.
  • 키보드를 다른 기기에 연결해 보세요: 키보드를 다른 기기에 연결해 보고 키보드 자체에 문제가 있는지, 아니면 연결하려는 기기에 문제가 있는지 확인해 보세요.
드라이버 문제
해결책: 키보드 드라이버 업데이트
오래되었거나 손상된 드라이버는 외부 주변 기기가 시스템과 작동하는 방식에 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • Windows의 경우 장치 관리자를 열고 Bluetooth 또는 키보드 항목에서 오류가 있는지 확인하세요. 드라이버를 업데이트하거나 다시 설치하는 것만으로도 대부분 해결될 수 있습니다.
  • MacOS 및 Linux 기반 운영 체제는 일반적으로 Bluetooth 키보드용 내장 드라이버를 사용하므로 시스템이 최신 상태인지 확인하세요.
무선 간섭
해결책: 잠재적인 간섭원 제거 / 키보드와 연결된 기기 사이의 거리 단축
무선 키보드는 다른 무선 기기의 영향을 받을 수 있습니다. 간섭을 일으킬 수 있는 다른 기기들을 꺼 보세요.
  • 간섭원을 제거하세요: 키보드를 연결하려는 기기가 무선 공유기, 액세스 포인트, 또는 케이블 박스, Apple TV, Roku, Amazon Fire 스틱 등과 같은 스트리밍 하드웨어 근처에 있지 않은지 확인하세요.
  • 거리를 줄이세요: 연결하려는 기기에서 너무 멀리 떨어져 있거나 기기와 사용자 사이에 물리적 장애물이 있으면 Bluetooth 신호가 약해져 연결이 실패할 수 있습니다. 기기에 최대한 가까이 다가가거나 최소한 같은 방 안에 있도록 해 보세요.
초기 페어링 문제
해결책: 키보드 연결 해제 및 재페어링
Bluetooth 기기는 자동 연결을 위해 휴대폰에 저장된 키와 메타데이터를 생성합니다. Bluetooth 데이터가 어떤 이유로 손실되거나 손상된 경우 키보드를 다시 페어링하는 것이 좋습니다.
  1. 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하세요.
  2. 페어링된 기기 목록에서 Bluetooth 키보드를 찾으세요.
  3. 기기 지우기를 선택하고 확인하세요.
  4. 키보드를 다시 페어링 모드로 전환하고 기기에 다시 연결하세요.
기기가 지원하는 경우 무선 동글을 동글 자체에 다시 연결할 수도 있습니다.
  • 대부분의 동글 기반 무선 키보드에는 동글이나 키보드 어딘가에 "연결(Connect)" 버튼이 있습니다. 수신기의 버튼을 누르고(표시등이 깜박여야 합니다), 키보드의 연결 버튼을 누르세요.
  • "연결" 버튼이 없는 구형 동글 기반 무선 키보드 중 일부는 페어링 모드로 들어가기 위해 길게 눌러야 하는 특정 버튼 조합이 있습니다. 이는 키보드 모델마다 다릅니다.
물리적 손상
해결책: 무선 키보드 수리 또는 교체
드문 경우지만, 무선 키보드가 페어링되지 않는 것은 키보드 내부 무선 안테나 문제일 수 있습니다. 일반적으로 안테나는 키보드 메인 보드에 통합되어 있으므로, 마이크로 납땜 기술이 있다면 iFixit의 놀라운 가이드를 참고해 보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 89
지난 30일: 309
전체 시간: 3,316
