주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Keychron K10 Max Wireless 기계식 키보드가 충전되지 않거나 충전이 유지되지 않는 경우, 이 문제해결 페이지에서 원인을 파악하고 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
전원 케이블 결함
사용 중인 충전 케이블이 손상되었거나 키보드와 호환되지 않을 수 있습니다. 이로 인해 충전이 불안정하거나 완전히 충전되지 않을 수 있습니다. 케이블을 점검하여 핀이 휘거나 전선이 노출되거나 커넥터가 헐거워지지 않았는지 확인하세요. 다른 USB-C 기기를 해당 케이블로 충전해 보며 전력이 정상적으로 공급되는지 확인하세요. 기기 충전이 가능한 것으로 확인된 다른 케이블을 사용해 보세요. 다른 케이블로 연결했을 때 키보드가 충전된다면 기존 케이블을 교체하세요.
전원 공급 장치 결함
키보드를 충전하려는 전원 공급 장치가 약하거나 불안정할 수 있습니다. 충전 블록의 정격 출력이 최소 5V/1A 이상인지 확인하세요. 이 사양은 보통 충전 블록 어딘가에 적혀 있습니다. 여러 포트가 있는 충전 허브를 사용 중이거나, 모니터 포트에 연결되어 있거나, 여러 케이블이 직렬로 연결된 경우 전력이 충분히 공급되지 않을 수 있으므로 충전기를 벽면 콘센트에 직접 연결해야 할 수도 있습니다. 마지막으로, 벽면 소켓에 결함이 있을 수 있습니다. 충전 블록을 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
충전 포트 오염
충전 포트가 먼지나 이물질로 막혀 있을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 청소해야 합니다. 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 청소 방법은 몇 가지가 있습니다.
  1. 압축 공기: 압축 공기 캔을 키보드 포트에서 약 10~13cm 떨어진 곳에 대고 붑니다. 포트를 막고 있는 먼지나 이물질을 불어내세요.
  2. 브러시: 부드러운 솔이 달린 브러시나 작은 페인트 붓을 사용하세요. 포트 주변을 조심스럽게 문질러 충전 포트를 막고 있을 수 있는 이물질을 제거하세요.
  3. 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉: 면봉에 이소프로필 알코올을 살짝 묻힙니다. 충전 포트 안으로 알코올이 너무 많이 스며들지 않도록 주의하며 부드럽게 닦아내세요. 이후 천이나 마른 면봉으로 포트를 반드시 건조하는 것이 중요합니다. 또는 포트가 마를 때까지 충분한 시간을 두세요.
충전 포트 손상
USB-C 포트가 헐거워졌거나 부식되었거나 물리적으로 손상되었을 수 있습니다. 포트에 이상이 없는지 확인하세요. 케이블을 조심스럽게 흔들어 충전이 간헐적으로 끊기는지 체크하세요. 포트가 손상된 경우, 키보드 하단의 나사를 풀고 USB-C 도터보드의 나사를 제거한 뒤 새 것으로 교체할 수 있습니다.
배터리 고장
키보드는 소형 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 이 배터리는 사용 습관과 충전 패턴에 따라 보통 2~3년 정도 지속됩니다. 배터리가 심하게 손상되거나 부풀어 오르거나 내부적으로 고장 날 수 있습니다. Keychron K10 Max Wireless 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
소프트웨어 구버전
펌웨어가 구버전이거나 손상된 경우 충전 제어 장치가 작동하지 않을 수 있습니다. USB-C 케이블로 키보드를 컴퓨터에 연결하세요. Keychron 웹사이트(여기)에서 K10 Max Wireless 키보드용 최신 펌웨어를 찾아 다운로드하세요. 키보드를 다시 시작한 후 다시 충전을 테스트해 보세요.
Richard Witkowski
회원 가입일: 03/23/26
595 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 10
지난 30일: 68
전체 시간: 340
