주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Keychron K3 V2를 블루투스를 통해 다른 기기에 연결하려고 할 때 연결이 되지 않는다면, 다음 단계에 따라 해결 방법을 시도해 보세요.
블루투스 연결 문제
블루투스 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 컴퓨터의 블루투스 목록에서 Keychron K3 V2를 제거하세요. 컴퓨터 설정으로 이동하여 '블루투스 및 장치'를 누르고, '장치'를 누른 다음, 장치 목록에서 Keychron K3 V2를 찾아 아래쪽 화살표를 누르고 '제거'를 누르세요. 블루투스 연결을 다시 페어링하려면 esc 키 근처에 있는 슬라이더가 블루투스로 설정되어 있는지 확인하고, Fn + 1 키를 4초 동안 길게 누르세요. 그런 다음 설정 --> 블루투스 및 장치 --> 장치 --> 장치 추가로 이동하여 장치 추가 섹션에서 "Keychron K3"를 찾아 컴퓨터와 Keychron K3 V2를 연결하세요.
소프트웨어 구버전
키보드 소프트웨어가 구버전이라 블루투스 연결성에 문제가 생길 수 있습니다. 구글에서 "Keychron K3 V2 소프트웨어"를 검색한 후 "Firmware for K3 US Keyboard"라고 적힌 링크를 클릭하세요. 웹사이트 자체에 펌웨어 업데이트 방법에 대한 안내가 나와 있습니다.
기기가 반응하지 않음
키보드를 공장 초기화해야 할 수도 있습니다. Keychron K3 V2의 전원을 켜고 백라이트가 깜빡일 때까지 Fn + Z + J 키를 4초 동안 길게 눌러 공장 초기화를 진행하세요.
마더보드 고장
위의 모든 방법을 시도해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 자체가 고장 났거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 키캡을 제거하고, 나사를 풀어 프레임을 분리한 다음, 마더보드가 포함된 백플레이트를 꺼내 새 것으로 교체하세요. 마더보드 교체 안내서는 Keychron K3 V2 기기 페이지에서 확인할 수 있습니다.
Dane Magpayo
회원 가입일: 03/09/26
367 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 회원
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 108
전체 시간: 596
