주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Keychron K3 V2를 연결했을 때 충전 표시 LED가 켜지지 않는다면, 다음 단계를 따라 문제를 해결해 보세요.
더러워진 충전 포트
충전 포트에 먼지나 이물질이 끼어 있으면 충전기와 충전 포트가 제대로 접촉되지 않아 키보드가 충전되지 않을 수 있습니다. 충전 포트를 청소하면 과도한 먼지와 이물질을 제거하는 데 도움이 됩니다. 물은 충전 포트를 손상시킬 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.
전력 부족 어댑터
전원 어댑터의 출력이 충분하지 않으면 키보드로 전력이 원활하게 전달되지 않아 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 더 높은 출력의 다른 전원 어댑터를 사용하면 키보드를 충전할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리가 방전되었거나 손상되어 키보드가 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체를 고려해 보세요. 배터리를 교체하려면 키캡을 분리하고, 프레임을 나사로 풀어 분리한 다음, 기존 배터리를 꺼내고 새 배터리로 교체하세요. 배터리 교체 안내서는 Keychron K3 V2 기기 페이지에서 확인할 수 있습니다.
충전 포트 결함
충전 포트 자체가 고장 나서 키보드가 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트 교체를 고려해 보세요. 충전 포트를 교체하려면 키캡을 분리하고, 프레임을 나사로 풀어 분리한 다음, 충전 포트가 포함된 백플레이트를 꺼내어 새것으로 교체하세요. 충전 포트 교체 안내서는 Keychron K3 V2 기기 페이지에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 결함
배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 교체를 고려해 보세요. 마더보드가 고장 나면 키보드 충전이 되지 않을 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 키캡을 분리하고, 프레임을 나사로 풀어 분리한 다음, 마더보드가 포함된 백플레이트를 꺼내어 새것으로 교체하세요. 마더보드 교체 안내서는 Keychron K3 V2 기기 페이지에서 확인할 수 있습니다.
Dane Magpayo
회원 가입일: 03/09/26
367 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 회원
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 89
전체 시간: 384
