주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
녹색 LED가 켜지지 않음
앰프의 전원을 켜도 녹색 LED가 켜지지 않습니다.
전압 결함
멀티미터(VOM)를 사용하여 전원 터미널을 확인하고 +12~+16V 사이인지 확인하세요. 접지 연결 상태를 확인하고, 그래도 켜지지 않으면 라이트 교체 안내서를 참고하세요.
녹색 LED는 켜져 있으나 전원이 공급되지 않음
녹색 LED는 켜져 있지만 앰프가 작동하지 않습니다.
연결 불량
모든 연결을 확인한 다음 장치를 정상적인 스피커에 연결하여 작동하는지 확인하세요. 정상적인 전원에 연결하세요. 멀티미터를 "AC" 전압 측정으로 설정하고 앰프로 공급되는 RCA 케이블의 신호를 확인하세요.
큰 음악 재생 시 적색 LED가 깜박임
큰 소리로 음악을 재생할 때 적색 LED가 불규칙하게 깜박입니다.
낮은 전원 공급
적색 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 그렇다면 전원 공급이 낮은 상태입니다. 차량 충전 시스템의 모든 연결을 확인하세요. 배터리와 발전기가 충전되어 있는지 확인하세요.
적색 LED는 켜져 있으나 출력이 없음
적색 LED는 켜져 있지만 오디오 출력이 없습니다.
앰프 과열
앰프가 너무 뜨거우면 열 보호 기능이 작동합니다. 멀티미터로 스피커 터미널의 임피던스가 적절한지 테스트하세요. 앰프에 공기 흐름이 원활한지 확인하세요.
전원 입력 문제
차량 주행 중에만 앰프가 꺼진다면 전압 보호 회로가 작동한 것입니다. 앰프에 공급되는 전압이 10~16V 작동 범위 내에 있지 않다면 차량의 충전 및 전기 시스템을 점검받으세요. 앰프가 낮은 볼륨에서만 재생된다면 합선 보호 기능이 작동한 것입니다. 스피커 배선 구성 요소를 모두 확인하고 차량 외부에서 걸리거나 마모되지 않았는지 확인하세요.
출력이 없거나 낮음
스피커에서 오디오 출력이 없거나 작게 들립니다.
연결 불량
밸런스가 균등하게 설정되었는지 확인하고 연결 부위가 마모되거나 손상되지 않았는지 확인하세요.
발전기 소음 - 엔진 RPM에 따라 윙윙거리는 소리
가속할 때 엔진과 함께 발전기에서 윙윙거리는 소리가 납니다.
연결 불량
연결 부위가 찢어지거나 손상되지 않았는지, 의도한 위치에 있는지 확인하세요. 또한 게인 설정이 적절한 수준인지 확인하세요.
Tim Keptya
회원 가입일: 04/12/18
561 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Spring 2018 회원
UWT-LINER-S18S1G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 33개
What about a fast-flashing green light with no output?
Chris Skalski - 답글 공유
Did u ever find anything out mines doing the same
Justin madden - 답글 공유
My 300.1 works during cold weather, and is screwed into the back of the back seat in the trunk…..it only works now with the seath folded down. WORST BUY Installed it. I tried a new exact same amp and it just got hot with a red light. Arrrgghhhh i NEEEEEDSSS MY BASS!!
My PWR is sending voltage to my RMT. So my remote turn on lead has 12v coming from the amp which powers on anything it touches, even when the key is not in the ignition. Is there a way to fix this? Or how can I make the amp turn on only when I turn the radio on, without using a killswitch.
alex25ab - 답글 공유
Power should be to 12+ only, REM should be connected to a12v switched power separately. Aftermarket head units should have a Blue or blue/white stripe, remote/power antenna wire. Factory Radios May have them but not likely. In the case of factory head unit radios, I go to the fuse panel and locate a fuse that only has power when key is in the on or run position and use a tapping fuse pigtail. If you have the main power wire connected to both 12+ and REM the amp is constantly powered ON.
Dave Newton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 71
전체 시간: 54,315
