주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kindle 10의 배터리가 예상보다 빨리 소모된다면, 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
검색 인덱싱이 중단됨
Kindle이 배경에서 책의 인덱스를 생성하는 과정에서 중단되었습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면:
  1. 라이브러리로 이동하여 단어를 검색한 뒤 "어디서나 검색(Search Everywhere)"을 누르세요.
  2. 도서 내 단어(Words in Books) 수를 확인하세요. 숫자가 회색이고 0으로 표시되어 있다면 정상입니다. 숫자가 검은색이고 인덱싱되지 않은 도서가 표시된다면, 해당 항목을 눌러 문제가 되는 책을 확인하세요.
비슷한 문제와 해결 방법은 다음 링크를 참고하세요: 내 Kindle을 2~3일마다 충전해야 합니다
업데이트 필요
Kindle을 업데이트하는 방법:
  1. 홈 버튼을 누르세요.
  2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 점 3개 아이콘을 누르세요.
  3. 설정을 누르고 기기 옵션으로 이동하세요.
  4. 고급 옵션을 누르세요.
  5. "Kindle 업데이트"를 누르세요.
과도한 저장 공간 사용으로 인한 배터리 소모
Kindle의 여유 저장 공간을 확보하면 배터리 소모 속도를 늦추는 데 도움이 될 수 있습니다. 저장 공간을 확보하려면 화면 오른쪽 하단에 있는 라이브러리 아이콘을 누른 다음, 삭제할 책을 길게 누르세요. 그 후 "기기에서 제거"를 선택하세요.
너무 밝은 밝기 설정
화면 상단을 아래로 밀어 내린 뒤, 0~24 범위 내에서 Kindle의 밝기 수준을 조절할 수 있습니다.
최적화되지 않은 배터리 사용
다음은 Kindle의 배터리 사용 시간을 개선하기 위한 몇 가지 방법입니다:
  • Wi-Fi가 필요하지 않을 때는 비행기 모드를 사용하세요.
  • Kindle을 사용하지 않을 때는 전원 버튼을 길게 눌러 수동으로 절전 모드를 활성화할 수 있습니다. 절전 모드를 사용하면 기기를 사용하지 않는 동안 불필요한 배터리 소모를 방지할 수 있습니다.
  • 배경에서 실행 중인 사용하지 않는 앱을 닫으세요.
  • 필요하지 않다면 밝기 수준을 낮추세요. 높은 밝기는 배터리 잔량에 큰 영향을 미칩니다.
  • 배터리 사용량을 줄이는 또 다른 방법은 페이지 새로 고침 옵션을 끄는 것입니다. 설정(Settings) > 옵션(Options)으로 이동하여 페이지 새로 고침(Page Refresh)을 끄세요.
John Ready
회원 가입일: 10/18/24
159 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 37
지난 30일: 147
전체 시간: 1,049
