주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
Kindle 배터리를 완전히 충전한 후에도 기기의 배터리 잔량이 낮게 표시됩니다.
기기가 무선 신호를 수신하지 못하고 계속 재연결을 시도함
배터리가 빨리 소모되는 원인 중 하나는 기기가 무선 신호에 연결되지 않아 새로운 신호를 끊임없이 찾고 연결을 시도하기 때문일 수 있습니다. 이런 현상을 방지하려면, Kindle이 무선 네트워크에 연결을 시도하지 않도록 '비행기 모드'로 설정하세요. 비행기 모드를 켜려면 메뉴에 접속하여 '비행기 모드' 스위치를 켬으로 전환하세요.
배터리 불량
배터리 수명을 단축시키는 또 다른 잠재적 원인은 배터리 자체의 결함이며, 이 경우 새 배터리로 교체해야 합니다. Kindle 2 배터리 교체 안내서를 사용하여 새 배터리를 설치하세요.
화면이 멈췄거나 반응하지 않음
화면이 같은 페이지에서 멈춘 상태입니다.
배터리 사용 시간이 짧음
Kindle 2의 배터리가 부족하면 기기가 멈추거나 매우 느리게 작동할 수 있습니다. Kindle 2 화면이 멈춘 경우, 우선 배터리를 충전해 보세요. 충전을 위해 Kindle을 벽면 콘센트에 연결하세요.
기기 재설정 필요
배터리를 충전해도 화면이 멈춘 상태라면 재설정이 필요할 수 있습니다. 이를 수행하려면 전원 버튼을 20초간 길게 누른 뒤 손을 떼세요. 재설정 화면이 나타날 것입니다.
기기가 페이지를 건너뜀
직접 넘기지 않았는데도 페이지가 넘어갑니다.
동일한 계정이 여러 기기에서 사용됨
Kindle로 책을 읽는 도중 다음 페이지 버튼을 누르지 않았는데도 페이지가 저절로 넘어간다면, 여러 기기에 로그인된 상태일 수 있습니다. 사용 중인 것과 동일한 계정으로 다른 기기에서 누군가 같은 책을 읽고 있다면 페이지 유지에 문제가 생길 수 있습니다. 이를 해결하려면 사용 중인 기기를 제외한 다른 모든 기기에서 계정을 로그아웃하세요.
화면이 회전하지 않음
기기에 맞춰 화면이 회전하지 않습니다.
배터리 충전 필요
기기 화면이 회전하지 않는 원인 중 하나는 전력 부족일 수 있습니다. Kindle 2를 충전하려면 Kindle 2 전용 충전기를 사용하여 벽면 콘센트에 연결하세요.
설정을 수동으로 변경해야 함
또 다른 가능한 원인은 '화면 회전' 옵션이 꺼져 있는 경우입니다. 화면이 회전하도록 이 옵션을 변경하려면 홈 화면으로 이동하여 '메뉴' 버튼을 선택하세요. 메뉴에서 '화면 회전' 옵션을 선택하여 다시 켜도록 설정하세요.
화면에 줄이 생김
검은색 줄이 화면에 나타나 텍스트와 사진을 가립니다.
다른 전자기기의 영향을 받았을 수 있음
Kindle 2 화면은 주변의 다른 강력한 전자기기에 영향을 받아 화면에 검은 줄이 나타날 수 있습니다. 이것이 문제의 원인이라면 기기를 재설정하여 화면의 검은 줄을 제거할 수 있습니다. 전원 버튼을 20초간 길게 누른 뒤 손을 떼세요. 재설정 화면이 나타나고 검은 줄이 사라질 것입니다.
화면 결함 가능성
기기를 재설정해도 화면의 검은 줄이 사라지지 않는다면 화면이 파손되었을 가능성이 높습니다. 새 화면으로 교체하려면 Kindle 2 화면 설치 안내서를 참고하세요.
Angel Ayala
회원 가입일: 04/15/13
358 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
the reset is not working iv tried a few times its still on the stand by screen but wont switch on at all???
heather.bennettdoy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 47
전체 시간: 21,877
