주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kindle이 켜지지 않음
Kindle이 터치에 반응하지 않고 "배터리 없음" 아이콘이 표시됩니다.
Kindle이 충전되지 않음
Kindle은 배터리 사용 시간이 길지만 영원히 지속되지는 않습니다! Kindle 7th Generation에는 배터리 충전기가 포함되어 있지 않지만, 따로 구매하지 않았다면 일반 마이크로 USB 충전기로도 충전이 가능합니다. Kindle을 연결해 보세요. Amazon에 따르면 6시간 이내에 충전이 완료됩니다.
충전기 결함
문제는 Kindle이 아니라 충전 케이블 자체에 있을 수 있습니다. Kindle에 사용했던 것과 동일한 충전 케이블로 다른 기기를 충전해 보아 제대로 작동하는지 확인하세요. 만약 해당 케이블로 다른 기기도 충전되지 않는다면 케이블 결함일 가능성이 높으므로 새로 구매해야 합니다.
배터리 결함
정상적으로 작동하는 것이 확인된 충전기를 사용하여 Kindle을 연결하세요. 여전히 충전되지 않는다면 배터리 결함의 징후이며, 배터리를 교체해야 합니다.
마더보드 결함
Kindle은 부품이 많지 않은 비교적 단순한 기기입니다. 소거법을 통해 결함이 있는 부품을 쉽게 좁힐 수 있습니다. 앞선 단계를 모두 수행한 후에도 Kindle이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
화면이 멈춤
Kindle이 터치에 반응하지 않으며 디스플레이가 그대로 유지됩니다.
화면이 오염됨
Kindle 7th Gen.의 터치 기능은 화면 테두리 주변의 적외선 LED 조명으로 구현됩니다. 이 조명을 가리면 Kindle이 터치를 인식하기 어렵습니다. 부드러운 천과 전용 전자 기기 화면 세정제를 사용하여 화면을 닦고 화면 가장자리를 가리는 것이 없는지 확인하세요!
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 너무 낮으면 Kindle이 반응하지 않을 수 있습니다. Kindle을 연결하여 충전하세요.
Kindle 재시작 필요
때로는 기기가 제대로 작동하도록 재시작만 해주면 되는 경우가 있습니다. 현재 충전 중이라면 케이블을 뽑고 기기 하단의 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 Kindle을 재부팅하세요.
LED 회로 기판 결함
"터치 스크린" 감지는 디스플레이 화면 위의 적외선 LED 조명과 수신기 격자에 의해 이루어집니다. 특정 지점에서 손가락이 격자를 차단하면 기기에서 "터치"가 등록됩니다. 이 기능을 담당하는 회로 기판이 결함일 수 있으며, 교체가 필요합니다.
Kindle이 Wi-Fi에 연결되지 않음
Wi-Fi 기호가 나타나지 않고 웹 기반 애플리케이션이 로드되지 않습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
Wi-Fi를 켜지 않으면 Kindle은 Wi-Fi에 연결할 수 없습니다! Kindle의 무선 연결 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요.
라우터 및/또는 모뎀 문제
여전히 Wi-Fi에 연결할 수 없다면 라우터 및/또는 모뎀에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 Kindle을 끄고 라우터 및/또는 모뎀의 전원을 차단하세요. 30초 후 라우터 및/또는 모뎀을 다시 켜고 Kindle을 통해 연결을 시도하세요. 그래도 연결되지 않는다면 서비스 제공업체의 문제일 수 있습니다.
화면에 선이 나타남
화면에 검은 선이 나타납니다.
다른 기기에 의한 간섭
Kindle이 근처에 있는 컴퓨터나 프린터와 같이 더 강력한 신호를 내는 기기의 영향을 받을 수 있습니다. 해당 기기에서 멀리 떨어진 후 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 Kindle을 재부팅하세요.
화면 결함
간섭을 일으키는 기기에서 멀어진 후에도 선이 계속 나타난다면 화면 결함일 가능성이 높으며 교체해야 합니다.
암호를 잊어버림
Kindle 암호가 생각나지 않습니다.
공장 초기화 필요
참고: 이 과정을 수행하면 Kindle의 모든 콘텐츠가 삭제되지만, Amazon 계정에서 다시 가져올 수 있습니다.
Kindle 암호를 잊어버린 경우 Kindle을 공장 설정으로 초기화해야 합니다. 암호 입력 필드에 9자리 코드 "111222777"을 입력하면 초기화할 수 있습니다.
Mitchell
회원 가입일: 01/30/15
1,004 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 16개
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - 답글 공유
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
Gary - 답글 공유
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - 답글 공유
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - 답글 공유
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 37
지난 30일: 149
전체 시간: 38,883
