주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않고, 아무런 소리가 나지 않으며 LCD 스크린에 변화가 없는 상태입니다.
배터리 방전/고장
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않는다면 배터리가 방전되어 충전이 필요한 상태일 수 있습니다. 충전기를 벽면 콘센트나 컴퓨터에 연결한 다음, 케이블의 반대쪽 끝을 기기의 USB 포트에 꽂아 충전을 시작하세요. LCD에 불이 들어오고 화면에 배터리 아이콘이 나타나면 완전히 충전될 때까지 몇 시간 동안 그대로 두세요.
기기가 충전되지 않음
Kindle Fire를 충전기에 연결했을 때 배터리 이미지에 번개 모양 아이콘이 표시되지 않습니다.
콘센트 불량
다른 기기를 동일한 콘센트에 연결하여 충전해 보고 콘센트 자체의 문제인지 확인하세요.
기기 재설정
전원 버튼을 20초 동안 길게 누른 뒤 다시 눌러 기기를 켭니다. 이 과정에서 데이터가 삭제되지는 않습니다.
충전기 불량
충전기가 고장 났을 수 있습니다. 대체 충전기는 여기에서 찾을 수 있습니다.
충전 포트 불량
Kindle의 USB 충전 포트가 헐거워졌을 수 있습니다. 이 경우 케이블을 살살 움직여 보며 충전이 시작되는지 확인하세요. 이는 흔한 문제이며 보증 기간 내라면 Amazon에서 새 제품으로 교환해 주지만, 새로운 USB 충전 포트를 사용하여 직접 해결할 수도 있습니다.
기기에서 오디오가 재생되지 않음
스피커나 헤드폰으로 오디오가 출력되지 않는 상태입니다. 소리가 나더라도 명확하지 않고 왜곡되어 들립니다.
음소거 상태
볼륨이 높여져 있는지 확인하세요. 기기 측면의 볼륨 버튼을 사용하거나, 설정 메뉴에서 '디스플레이 및 사운드'를 찾아 볼륨 바를 오른쪽으로 밀어 조절하세요.
소프트웨어 오류
스피커를 통해 소리가 나지 않으면 헤드폰을 꽂아 헤드폰으로 소리가 전달되는지 확인하세요. 문제가 지속되면 헤드폰을 뽑고 전원 버튼을 20초 동안 길게 눌러 기기를 재부팅하세요. 전원 버튼에서 손을 뗀 후 다시 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
스피커/헤드폰 잭 고장
위의 단계를 시도해도 해결되지 않는다면 소프트웨어 문제가 아닐 수 있습니다. 헤드폰 잭이나 스피커가 문제일 가능성이 있습니다. 소리가 들리지만 왜곡되어 들린다면 해당 부품을 교체해야 합니다.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
기기 전원이 켜져 있고 범위 내에 있음에도 Wi-Fi 신호에 연결되지 않는 상태입니다.
소프트웨어 재설정
전원 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 기기 전원을 끄는 옵션을 선택한 뒤 다시 켜세요. 단순히 기기를 재시작하는 것만으로 문제가 해결될 수 있습니다.
위의 방법이 효과가 없다면 기기 전원을 끄고, Kindle 전원이 꺼진 상태에서 Wi-Fi 신호를 공급하는 공유기의 전원을 껐다가 재설정하는 방법도 시도해 볼 수 있습니다.
공장 초기화
위의 두 가지 방법을 모두 시도했음에도 문제가 해결되지 않는다면 기기를 공장 초기화하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 초기화 후에는 처음 기기를 사용할 때처럼 Kindle에서 Wi-Fi 연결을 다시 설정해야 합니다.
WiFi Analyzer 앱
공유기를 직접 점검하지 않고 기기 관련으로 시도할 수 있는 마지막 방법은 무료 'Wifi Analyzer' 앱을 다운로드하는 것입니다. 이를 통해 채널 혼잡이나 신호 약화로 인한 문제를 확인할 수 있습니다.
LCD 스크린의 보라색 또는 파란색 잔상
빈 웹페이지와 같은 흰색 화면을 볼 때 LCD 스크린 테두리에 파란색이나 보라색 같은 잔상이 보인다면, 이는 제조상 결함입니다. 잔상의 강도는 기기를 잡은 각도나 사용하는 조명의 밝기에 따라 달라집니다.
Amazon Mayday
Mayday를 참조하여 상담원과 대화하며 도움을 받으세요. 이는 Kindle Fire HDX를 구매한 많은 고객이 겪은 제조상 결함입니다. 문제가 매우 두드러진다면 상담원에게 보고해야 합니다.
Tyler Gosson
회원 가입일: 10/20/14
389 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-2, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S1G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 3개
server connection repair
REGINA JOHNSON - 답글 공유
I just bought one for my son and it worked fine all day now it froze on the unlock screen and has voice command on it out of no where and won't let me do anything what can I do
Elisa Andriole - 답글 공유
my candle is everything to me I have over 400 bucks I read a book a day it is everything to me not to mention I have over 500 paper books I also play games on it and watch Netflix it means the world to me I really need a fix if I have to I'll be up I'll buy a new one
Michellea renee Stamm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 43
전체 시간: 14,507
