주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kindle Fire가 켜지지 않음
태블릿이 켜지지 않거나 시작되자마자 꺼집니다.
충전기 결함
충전 기기에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 다른 mini-USB 충전기를 사용해 보세요(가능한 경우). 새 케이블로 기기 충전이 시작된다면 기존 케이블이 문제이므로 새 제품을 구매해야 합니다.
충전 포트 결함
충전기를 벽면 콘센트와 Kindle Fire에 연결해도 기기가 켜지지 않으며, 해당 충전기가 다른 기기에서는 정상 작동한다면 Kindle Fire의 충전 포트에 결함이 있는 것입니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
배터리 결함
충전기를 벽면 콘센트와 Kindle Fire에 연결했을 때만 기기가 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것이며, 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
전원 버튼 결함
충전기가 정상적으로 작동하고 배터리 결함이 아님이 확인되었다면, 외부 전원 버튼이 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
화면이 작동하지 않음
화면에 균열이 있어 사용을 방해하거나 전혀 켜지지 않습니다.
재시작 필요/소프트웨어 오류
전원 버튼을 2~3초간 길게 눌러 기기 종료 안내 메시지가 나타날 때까지 기기를 재시작해 보세요. 화면이 반응하지 않아 옵션을 선택할 수 없는 경우, 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 계속 누르세요. 기기가 꺼진 후, 전원 버튼을 2~3초간 다시 눌러 기기를 재시작하세요.
화면이 깨지거나 파손됨
화면 깨짐/결함
화면에 균열이 있거나 재시작 후에도 화면이 반응하지 않는다면 화면에 결함이 있는 것이며, 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
오디오 기능 불량 또는 왜곡
기기에서 소리가 나오지 않거나 음질이 나쁩니다.
스피커 결함
기기에서 소리가 전혀 재생되지 않는다면 먼저 볼륨을 끝까지 높여 보세요. 그래도 소리가 들리지 않거나 소리가 왜곡되고, 노이즈가 섞이거나 거친 소리가 들린다면 스피커를 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 스피커를 교체하세요.
헤드폰 잭 결함
해당 기기를 헤드폰 잭에 연결했는데도 연결된 기기에서 소리가 나오지 않는다면 헤드폰 잭(보조 포트라고도 함)에 결함이 있을 수 있으며, 이 안내서를 사용하여 교체해야 할 수 있습니다.
볼륨 버튼 결함
외부 볼륨 버튼을 사용하여 음량을 조절하려고 해도 아무런 반응이 없다면, 버튼이나 해당 배선에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요합니다.
Cole Hill
회원 가입일: 10/06/16
64 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 47
전체 시간: 1,075
