주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Paperwhite 전원이 켜지지 않음
Paperwhite 전원이 정상적으로 켜지지 않습니다. 전원 버튼을 눌러도 화면이 검은색 상태로 유지됩니다.
전원 버튼으로 기기가 켜지지 않음
Paperwhite 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다. 이 부품을 교체하는 방법에 대한 안내서는 이곳을 클릭하세요.
배터리가 완전히 충전되지 않음
USB 케이블을 Paperwhite 충전 포트에 연결하고, 반대쪽 끝이 전원에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 기기가 완전히 충전되면 기기 하단에 녹색 표시 등이 켜집니다. 기기 전원을 다시 켜 보세요. 충전 포트를 교체하는 방법에 대한 지침은 이곳을 클릭하세요.
충전 장치 결함
USB 케이블 양쪽 끝이 정상 작동하는지 확인하세요. USB 케이블을 충전 포트에 끝까지 꽂을 수 있는지 확인하세요. 가능하면 같은 USB 코드를 사용하여 비슷한 기기를 충전해 보세요. 충전기가 Paperwhite 및 다른 유사한 기기와 제대로 연결되는데도 전원이 공급되지 않는다면 교체해야 합니다.
배터리 결함
정상 작동하는 것으로 확인된 충전기에 Paperwhite를 연결하세요. 그래도 Paperwhite가 충전되지 않는다면, 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
스크린 결함으로 교체 필요
Paperwhite에는 부팅 작업에 영향을 주는 부품이 거의 없습니다. 정상 작동하는 배터리를 사용해도 기기 전원이 켜지지 않는다면, 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 스크린 교체 방법에 대한 지침은 이곳을 클릭하세요.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린이 입력에 반응하지 않거나 켜지지 않고 로드되지 않습니다.
스크린 보호기 간섭
스크린 보호기가 화면의 터치 반응을 방해할 수 있습니다. 스크린 보호기를 제거하고 극세사 천을 사용하여 Kindle의 화면을 깨끗이 닦으세요. 스크린 보호기를 다시 부착하세요. 문제가 지속되면 스크린 보호기를 완전히 제거하세요.
내부 시스템 오류
Kindle 내부 소프트웨어 일부가 충돌했을 수 있습니다. 소프트 리셋을 수행하여 운영 체제를 다시 시작하세요. 전원 스위치를 끄고 Kindle 뒷면 커버를 연 다음 배터리를 분리하세요. 1분 정도 기다렸다가 배터리를 원래 위치에 다시 장착하세요. Kindle 전원을 켜세요. 문제가 지속되면 전원 버튼을 20초 동안 눌러 시스템을 재부팅하세요. 전원 버튼을 놓으면 재부팅 화면이 나타나며, 여기서 'Reboot System Now(지금 시스템 재부팅)'를 선택하세요. 몇 분 후 Kindle 전원이 켜질 것입니다.
LCD 디스플레이 문제
Kindle을 컴퓨터에 연결하여 USB를 통해 데이터를 전송할 수 있다면 LCD 디스플레이에 결함이 있는 것이며 교체가 필요합니다.
마더보드 문제
위의 방법을 모두 시도했음에도 문제가 지속된다면, Kindle의 마더보드가 작동하지 않는 것일 수 있으며 교체가 필요합니다. 마더보드 교체 지침은 이곳을 클릭하세요.
Paperwhite가 충전되지 않음
Paperwhite가 기기를 켤 만큼 충분히 충전되지 않습니다.
충전 케이블 결함
케이블을 연결했을 때 Paperwhite 표시 등이 켜지지 않는다면, Micro-USB 잭 교체가 필요할 수 있습니다.
Micro-USB 잭 결함
다른 포트에서 테스트하여 충전 케이블이 정상 작동하는지 확인하세요. 케이블이 제대로 작동하지 않으면 충전 케이블을 교체하고 다시 시도하세요. 연결했을 때 Micro-USB 잭 옆에 주황색 표시 등이 켜지는지 확인하세요.
배터리 결함
위의 방법으로 해결되지 않는다면 배터리가 불량이며 교체가 필요합니다. 배터리 교체 방법에 대한 지침은 이곳을 클릭하세요.
무선 연결 유지 불가
Paperwhite가 Wi-Fi 서비스와 연결을 설정하지 못합니다.
Wi-Fi 꺼짐 / 비행기 모드 켜짐
'Settings(설정)' 옵션을 열고 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요. 'Wi-Fi Networks(Wi-Fi 네트워크)' 옵션을 터치하여 사용 가능한 연결 목록을 확인하고 모뎀에 연결하세요.
라우터 및/또는 모뎀 문제
Paperwhite의 무선 연결 문제는 기기 자체가 아닌 무선 연결을 제공하는 라우터 때문일 때가 있습니다. 이 경우 연결을 설정하는 데 사용 중인 라우터나 모뎀을 재시작해야 할 수 있습니다.
마더보드 교체 필요
위의 방법으로 연결 문제가 해결되지 않는다면, 마더보드가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
Tyler Davis
회원 가입일: 09/15/16
2,007 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I need a new charging port for my 2013 Paperwhite 212ppi. The unit was fine unit the connectors inside the charging port was broken.
Carolyn Williams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 92
전체 시간: 5,396
