주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
Kindle의 터치 스크린이 일관되게 작동하지 않으며 터치에 반응하지 않습니다.
더러워진 스크린
Kindle Paperwhite의 터치 스크린은 화면이 지저분하거나 오염물질이 묻어 있으면 반응하지 않을 수 있습니다. 따라서 부드러운 천으로 닦아주기만 해도 다시 정상적으로 작동할 수 있습니다. 천으로 닦아도 먼지가 제거되지 않을 정도로 화면이 너무 더럽다면 전자제품 전용 스크린 클리너를 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 화면을 닦을 때는 터치 입력이 발생하지 않도록 기기를 끈 상태에서 닦는 것을 권장합니다.
배터리 부족
Kindle Paperwhite 3세대의 배터리는 사용량에 따라 최대 6주까지 충전 상태를 유지할 수 있습니다. 배터리가 충분히 충전되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 Kindle이 점차 반응하지 않을 수 있습니다.
페이지 새로고침 비활성화
Paperwhite에서 흔히 발생하는 문제 중 하나는 페이지를 넘길 때 반응 속도가 느린 것입니다. 반응이 느려 사용자가 계속해서 페이지를 넘기려고 하면 Kindle에 과부하가 걸려 멈출 수 있습니다. 이를 방지하려면 페이지를 넘길 때마다 화면이 새로고침되도록 페이지 새로고침 설정을 켜세요. 페이지 새로고침을 켜려면 화면 오른쪽 상단의 설정을 누르고, 읽기 옵션으로 이동한 다음 페이지 새로고침을 켜세요.
다음 단계를 따르세요:
[ 설정 >> 읽기 옵션 >> 페이지 새로고침 켬 ]
Kindle 다시 시작 필요
모든 전자 기기와 마찬가지로, 기기가 제대로 작동하지 않을 때는 단순히 다시 시작하는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 전원 공급 장치에서 기기를 분리한 상태에서 기기 하단의 전원 버튼을 30초 동안 누르고 있으세요.
과열 및 과도한 사용
과도한 사용과 과열은 Kindle에 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 단순히 기기를 끄고 과도한 열이 없는 서늘한 곳에 최대 1시간 동안 두세요.
스크린 결함으로 인한 교체 필요
위의 해결 방법이 효과가 없다면 스크린 자체에 결함이 있을 수 있으며 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
밝기가 눈에 띄지 않고 디스플레이가 흐릿함
Kindle 디스플레이 화면의 밝기가 어둡고 텍스트의 선명도나 또렷함에 눈에 띄는 차이가 없습니다.
배터리 부족
Kindle Paperwhite 디스플레이를 최상의 상태로 보려면 배터리가 완전히 충전되어 있어야 합니다. Kindle을 연결하여 충전하세요. 완전히 충전하는 데 최대 6시간이 걸릴 수 있습니다.
Kindle 다시 시작 필요
많은 전자 기기는 정상적으로 다시 작동하기 위해 다시 시작이 필요합니다. 현재 Kindle을 충전 중이라면 케이블을 분리한 다음 기기 하단의 전원 버튼을 30초 동안 눌러 Kindle을 다시 시작하세요.
밝기 수준이 너무 낮음
Kindle 밝기가 독서하기에 너무 낮다면 밝기 수준을 조절하는 옵션이 있습니다. 최적의 디스플레이와 배터리 성능을 위한 권장 밝기 수준은 10입니다. 전구 모양의 아이콘을 누르면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴에서 (+) 및 (-) 아이콘을 볼 수 있습니다. (-)를 눌러 밝기를 낮추고, 필요한 경우 (+)를 눌러 밝기를 높이세요.
[전구 아이콘 누르기 >> + 또는 -를 눌러 밝기 조절]
스크린 결함으로 인한 교체 필요
여전히 디스플레이를 명확하게 볼 수 없다면 스크린 자체에 결함이 있을 가능성이 높으며 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
배터리 사용 시간 부족
Kindle 사용 중 전력이 충분히 유지되지 않고 배터리가 빨리 소모됩니다.
벽면 콘센트 또는 충전 스테이션 결함
Kindle 배터리와 충전 포트가 정상적으로 작동하는데도 기기가 적절한 충전 상태를 유지하지 못한다면, Kindle 충전에 사용하는 콘센트나 충전 스테이션에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 다른 콘센트나 충전 스테이션을 사용하여 Kindle을 충전해 보세요.
충분히 충전되지 않음
Kindle이 완전히 충전되려면 4~6시간의 충전 시간이 필요합니다. 따라서 이 시간 동안 충전하거나 밤새 충전기에 연결해 두면 완전히 충전될 것입니다.
밝기 수준이 너무 높음
Kindle 화면이 너무 밝으면 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있습니다. 밝기 수준을 조절하는 옵션이 있습니다. 최적의 디스플레이와 배터리 성능을 위한 권장 밝기 수준은 10입니다. 전구 모양의 아이콘을 누르면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴에서 (+ 및 -) 아이콘을 볼 수 있습니다. (-)를 눌러 밝기를 낮추고, 필요한 경우 (+)를 눌러 밝기를 높이세요.
다음 단계를 따르세요:
과열 및 과도한 사용
때로는 과도한 사용과 과열로 인해 기기에 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 단순히 기기를 끄고 과도한 열이 없는 서늘한 곳에 최대 1시간 동안 두세요.
Kindle 다시 시작 필요
모든 전자 기기와 마찬가지로, 기기가 제대로 작동하기 위해 간단한 다시 시작이 필요할 때가 있습니다. 전원 공급 장치에서 기기를 분리한 상태에서 Paperwhite 하단의 전원 버튼을 30초 동안 눌러 다시 시작하세요.
사용하지 않을 때 무선 연결 활성화
Kindle은 무선 또는 3G 네트워크에 연결되어 있을 때 배터리가 가장 많이 소모됩니다. Wi-Fi를 사용하지 않고 배터리 사용 시간을 절약하고 싶다면 Wi-Fi를 끄세요. 오른쪽 상단 모서리에 있는 아이콘을 누르세요. 드롭다운 메뉴에서 설정을 누르고 비행기 모드가 켬 상태인지 확인하세요.
[설정 >> 비행기 모드 켬]
배터리 결함으로 인한 교체 필요
장기간 사용하면 배터리에 결함이 생기는 경우가 많습니다. 이 경우 배터리를 대체 배터리로 교체해야 합니다.
Kindle이 충전되지 않음
벽면 콘센트나 USB 포트에 연결해도 Kindle이 충전되지 않습니다.
충전 포트 결함
USB 포트가 손상되었거나 불안정할 수 있습니다. 이 경우 USB 포트가 마더보드에 직접 연결되어 있으므로 마더보드를 교체해야 합니다.
배터리 결함
무선 연결 유지 불가
Kindle이 무선 연결에 접속할 수 없거나 무선 연결이 자주 끊깁니다.
Wi-Fi 비활성화 / 비행기 모드 활성화됨
오른쪽 상단 모서리에 있는 버튼을 누르고 “설정” 옵션을 터치하세요. 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요. “Wi-Fi 네트워크” 옵션을 터치하여 사용 가능한 연결 목록을 확인한 다음 모뎀에 연결하세요.
다음 단계를 확인하세요:
[ 설정 >> 비행기 모드가 (끔) 상태인지 확인 >> Wi-Fi 네트워크 >> 모뎀에 연결 ]
라우터 및/또는 모뎀 문제
Paperwhite의 무선 연결 문제는 기기 자체 때문이 아니라 무선 연결을 제공하는 라우터 때문에 발생하는 경우가 있습니다. 이 경우 연결을 설정하는 데 사용 중인 라우터나 모뎀을 다시 시작해야 할 수 있습니다.
마더보드 교체 필요
위의 방법으로도 연결 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 손상되었을 수 있으며 마더보드를 교체해야 합니다.
Micah Smart
회원 가입일: 02/10/16
3,428 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S14G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 14개
This my 2nd kindle I had to reboot and when it went back, it went to a new kindle for registry this is not a new kindle ,I want to return to my own as I have books in it also I do not know the old password. How can I return to my own device
kenfigg@msn.com - 답글 공유
My 3rd generation kindle is unresponsive. If I plug it in, the yellow light comes on to show it’s getting power, but sliding the power switch has no effect for short or long (20 second) switching. While plugged in, the device won’t respond to holding down the “Home” and “Menu” buttons. Is there any chance that replacing the battery will give it life? Is there anything else I should try?
Peter Miller - 답글 공유
the operating system has changed
penn.b - 답글 공유
why has the system changed I used to be able to skip to any chapter and return to my page I was on
penn.b - 답글 공유
Please return my kindle operating system to 4th 11 1921
penn.b - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 35
지난 30일: 153
전체 시간: 38,845
