주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker가 켜지지 않습니다
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker가 어떤 방법을 써도 켜지지 않으며, 전원이 켜졌음을 알리는 표시등도 들어오지 않습니다.
전원 버튼 문제
전원을 켤 때 전원 버튼을 최소 5초 동안 길게 누른 다음 파란색 LED가 켜질 때까지 기다려 보세요.
충전기 문제
기기가 충전되었는지 확인하세요.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker가 꺼지지 않습니다
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker가 어떤 방법을 써도 꺼지지 않으며, 전원 표시등도 꺼지지 않습니다.
전원 버튼 문제
전원을 끌 때 전원 버튼을 최소 5초 동안 길게 누른 다음 파란색 LED가 꺼질 때까지 기다려 보세요.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker가 충전되지 않습니다
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker가 어떤 방법을 써도 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
전원 코드 연결 문제
코드가 충전 포트에 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요.
충전원 문제
컴퓨터 또는 콘센트 충전기 등 전원 공급원을 바꿔 보세요.
전원 코드 문제
전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker에서 소리가 나지 않습니다
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker에서 어떤 방법을 써도 소리가 나지 않습니다.
볼륨 버튼 문제
볼륨 높이기 버튼을 여러 번 눌러 소리가 단순히 최소값으로 설정된 것은 아닌지 확인하세요.
미디어 재생 문제
노래가 정상적으로 재생되고 있는지 확인하세요.
오디오 잭 문제
3.5mm 플러그가 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker에서 저음이 나오지 않습니다
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker에서 어떤 방법을 써도 저음이 나오지 않습니다.
공명기 문제
공명기를 반시계 방향으로 돌려 여세요.
다른 해결 방법
지금까지의 방법으로 문제가 해결되지 않았습니다.
문제해결 가이드에 포함되지 않은 문제
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker 수리 안내서를 참고하세요.
Laura Dion
회원 가입일: 03/26/15
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S1G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
How do you pop the accordian -style folds back into place?
kathleencamillaking1603 - 답글 공유
the speaker is not loud and all i can hear is a low volume of sound. i already checked the volume and the cord
ricajeraldyn06 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 1,053
