주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
믹서가 켜지지 않음
여러 시도에도 불구하고 KitchenAid 믹서에 전원이 들어오지 않는 것 같습니다
플러그 연결 불량
KitchenAid 믹서가 작동 중인 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지, 코드에 꼬임이나 손상이 없는지 확인하세요.
콘센트 불량
집안의 차단기를 확인하여 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요. 다른 가전제품을 꽂아 콘센트가 제대로 작동하는지 시도해 보세요.
과열
믹서가 과열되었을 수 있습니다. 믹서의 플러그를 뽑고 약 30분 동안 식히세요. 믹서를 무거운 부하 상태로 장시간 사용하면 손으로 만지기 불편할 정도로 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상이며, 과열될 경우 자동으로 전원이 차단됩니다.
탄소 브러시 불량
그래도 믹서가 켜지지 않는다면 모터 브러시 문제일 수 있습니다. 브러시가 마모되었거나 제대로 삽입되지 않으면 믹서가 작동하지 않을 수 있습니다. 탄소 브러시 교체 방법 안내서를 확인하세요.
믹서에서 달그락거리는 소리나 큰 소음이 발생함
믹서를 켰을 때 큰 소음이 발생합니다
기어 윤활유
장기간 사용 후에는 윤활유가 부족해져 부품이 부딪히며 소음이 발생할 수 있습니다. eReplacementGuides에서 제공하는 다음 안내서를 참조하세요: KitchenAid 스탠드 믹서 오일 누출 수리 방법.
웜 기어
금속성 소음이 들린다면 믹서의 웜 기어 이가 빠지고 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 웜 기어 교체 방법 안내서를 확인하세요.
특정 속도에서만 작동하는 믹서
어떤 속도 설정을 선택하든 믹서가 한 가지 속도로만 작동합니다
홀 센서 연결 불량
새 부품을 구매하기 전에 컨트롤 보드와 홀 센서 사이의 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 회색 전선 끝에 세 갈래 단자가 달린 홀 센서는 속도 레버와 컨트롤 보드 사이에 연결되어 있습니다. 믹서 진동으로 인해 이 연결이 느슨해질 수 있습니다. 또한, 연결 방향이 올바르지 않으면 믹서가 작동하지 않습니다. 시행착오를 거쳐 세 갈래 단자의 방향을 바꾸어 믹서가 작동하는지 확인해 보세요. 홀 센서 고장의 가장 흔한 징후는 믹서가 최고 속도로 올라갔다가 꺼지는 현상입니다. 다만, 많은(모든?) K45SS 시리즈 믹서는 플라이 볼 거버너(fly ball governor)를 사용하며 홀 센서가 없다는 점을 참고하세요. 추가적인 서비스 정보는 http://www.kitchenaidparts.eu/documents/... 에서 확인할 수 있습니다.
회로 기판 불량
그래도 믹서가 제대로 작동하지 않는다면 믹서 뒷면에 있는 위상 제어 회로 기판이 불량일 수 있습니다. 회로 기판 교체 방법 안내서를 확인하세요.
믹서에서 오일이 누출됨
믹서를 작동할 때 어디선가 오일이 새어 나옵니다
기어 윤활유
과열, 노후화 또는 미사용으로 인해 기어의 윤활유가 분리되어 액체 성분이 떨어질 수 있습니다. eReplacementGuides에서 제공하는 다음 안내서를 참조하세요: KitchenAid 스탠드 믹서 오일 누출 수리 방법.
개스킷 손상 또는 위치 이탈
믹서에서 오일이 샌다면 개스킷 문제일 수 있습니다. 교체하거나 다시 조절해야 할 수 있습니다. 개스킷 교체 방법 안내서를 확인하세요.
믹서 비터 헤드가 볼에 닿지 않거나 긁음
비터 헤드가 볼 바닥을 긁거나 볼에 전혀 닿지 않습니다
볼 장착 불량
볼이 믹서 베이스에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 볼을 시계 방향으로 부드럽게 돌려 고정합니다.
비터 헤드 간격 부족
볼이 단단히 고정되어 있다면 비터 높이를 조절해야 할 수 있습니다. 비터 헤드 높이 조절 방법 안내서를 확인하세요.
추가 자료
스탠드 믹서에 대한 자세한 정보는 KitchenAid의 제품 도움말 페이지를 방문하세요.
서비스 매뉴얼은 여기에서 확인할 수 있습니다: http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
회원 가입일: 10/12/14
1,677 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 50개
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - 답글 공유
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - 답글 공유
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - 답글 공유
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - 답글 공유
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 42
지난 30일: 158
전체 시간: 137,814
