주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
믹서가 켜지지 않음
속도 조절 손잡이를 돌려도 믹서가 켜지지 않습니다.
콘센트가 작동하지 않음
다른 가전제품을 연결하여 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 전원 코드를 전력이 공급되는 콘센트에 연결하세요.
전원 코드가 손상됨
회로 기판에 연결된 배선이 부식되거나 끊어지지 않았는지 확인하세요. 끊어지거나 손상된 것으로 보이면 코드를 교체해야 할 수 있습니다. 전원 코드 교체 방법 안내서를 참조하세요.
모터가 작동하지 않음
믹서가 전혀 켜지지 않는다면 모터에 문제가 있을 수 있습니다. 모터 교체 방법 안내서를 확인하세요.
믹서에서 크거나 달그락거리는 소리가 남
사용 중에 믹서에서 소음이 발생합니다.
믹서 내부에 이물질이 있음
사용 중에 음식물이나 기타 물체가 믹서 내부로 들어갈 수 있습니다. 이물질을 제거하려면 케이스를 열어야 합니다. 전원 코드 교체 안내서의 1~4단계를 따라 믹서를 열고 이물질이 있는지 확인하세요. 물체를 찾은 후, 집게나 다른 도구를 사용하여 제거하세요.
부품에 윤활유가 없음
윤활유가 부족하면 믹서에서 달그락거리거나 소음이 발생할 수 있습니다. 전원 코드 교체 안내서의 1~4단계를 따라 기어를 노출시키세요. 기어를 찾은 후, 기어에 식품 안전 등급 윤활유를 바르세요. 닿을 수 있는 모든 기어 톱니에 윤활유를 펴 바르세요. 윤활유가 새어 나오지 않도록 너무 많이 바르지 않게 주의하세요.
비터가 믹서에 고정되지 않음
비터를 믹서에 끼우면 빠집니다.
비터가 올바르게 장착되지 않음
각 비터를 올바른 슬롯에 넣고 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 밀어 넣었는지 확인하세요.
비터 삽입 탭이 손상됨
비터를 슬롯에 넣기 전에 비터의 탭이 부러지거나 손상되었는지 확인하세요. 탭이 손상되거나 부러진 경우 비터를 교체해야 합니다. 교체용 비터는 http://www.kitchenaid.com/shop/--402246/KHM512ER/|KitchenAid 웹사이트]에서 온라인으로 구매할 수 있습니다.
비터 링 오작동
비터가 믹서에 고정되지 않는다면 비터를 제 위치에 잡아주는 링을 교체해야 할 수 있습니다. 비터 링 교체 방법 안내서를 확인하세요.
비터가 분리되지 않음
분리 버튼을 눌러도 비터가 나오지 않습니다.
비터 삽입 탭이 손상됨
분리 버튼 스프링이 손상됨
버튼을 눌러도 비터가 분리되지 않는다면 분리 버튼 스프링이 손상되었을 수 있습니다. 분리 버튼 스프링 교체 방법 안내서를 확인하세요.
속도 조절이 작동하지 않음
스위치가 움직이지 않거나 믹서 속도가 조절되지 않습니다.
스위치가 물리적으로 파손됨
속도 조절 스위치에 금이 가거나 깨졌는지 확인하세요. 스위치를 교체해야 할 수도 있습니다. 스위치 교체 안내서를 따르세요.
스위치가 걸림
스위치가 손상된 것처럼 보이지 않는데 움직이지 않는다면 걸려 있는 것일 수 있습니다. 스위치를 분리하고 교체하려면 스위치 교체 안내서를 참조하세요.
Brad Daniels
회원 가입일: 02/10/16
636 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 9개
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - 답글 공유
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - 답글 공유
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - 답글 공유
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - 답글 공유
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 156
전체 시간: 23,970
