주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더가 작동하지 않지만 버튼 표시등은 켜짐
버튼을 눌렀을 때 표시등은 작동하지만 칼날이 회전하지 않습니다.
모터가 작동하지 않음
칼날이 회전하지 않는다면 모터가 고장 났을 가능성이 크며 교체해야 합니다. 모터는 팬 아래에 위치해 있습니다.
마더보드 연결 리본 케이블 결함
리본 케이블은 길이를 따라 빨간색 띠가 있는 회색 케이블입니다. 이 케이블이 끊어지면 문제의 원인이 될 수 있으므로 교체해야 합니다.
회로 기판 결함
회로 기판이 고장 났을 수 있으며, 이는 진단하고 수리하기가 너무 어렵습니다. 회로 기판을 교체해야 할 가능성이 높습니다.
블렌더와 표시등이 모두 켜지지 않음
블렌더의 버튼, 표시등, 모터가 전혀 반응하지 않습니다.
전원 케이블 손상 가능성
사용 중 사고로 전원 케이블의 고무 피복이 손상되거나, 전선이 끊어지거나, 플러그 단자가 빠질 수 있습니다. 이러한 경우에는 전원 케이블을 교체해야 합니다.
회로 기판 손상 가능성
케이블이 손상되지 않았다면 회로 기판이 문제일 가능성이 가장 높습니다. 회로 기판은 직접 수리하기가 너무 어렵습니다. 새 회로 기판을 주문하여 교체해야 합니다.
블렌더에서 연기가 난 후 작동하지 않음
블렌더를 사용하려고 할 때 통풍구에서 연기가 나오는 것을 보았습니다.
회로 기판 손상
이 문제의 유일한 원인은 회로 기판의 커패시터가 터졌기 때문입니다. 수리하기가 너무 어려우므로 새 회로 기판을 주문하여 교체해야 합니다.
유리 용기가 제대로 맞지 않음
커플링 위에 용기를 올려놓았을 때 안전하게 고정되지 않습니다.
금속 베이스 휘어짐
부적절한 사용으로 인해 커플링의 금속 베이스가 휘어질 수 있습니다. 이 경우 스템을 제자리에 잡고 높은 쪽의 베이스를 망치로 두드려 원래의 정렬 상태로 펴 주어야 합니다.
전원 케이블의 눈에 띄는 손상 및 블렌더가 켜지지 않음
케이블이 잘려 있거나 플러그의 단자가 하나 이상 빠진 것을 확인할 수 있습니다.
전원 케이블 불량
사용 중 사고로 고무 피복이 손상되거나, 전선이 끊어지거나, 단자가 빠질 수 있습니다. 이 경우 케이블을 교체해야 합니다.
블렌더 베이스가 뜨겁고 바람이 나오지 않음
"블렌더 작동 중에 베이스를 만지면 뜨겁게 느껴지며 통풍구로 바람이 나오지 않습니다."
냉각 팬 고장
블렌더 내부를 식혀주는 냉각 팬이 고장 났습니다. 냉각 팬을 교체해야 합니다.
Anthony Granatelli
회원 가입일: 09/28/14
42 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 72
전체 시간: 12,361
