주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
비터가 볼 바닥을 긁거나 바닥의 내용물에 닿지 않음
믹서를 사용할 때 비터가 볼 바닥에 긁히거나 볼 바닥의 내용물이 섞이지 않는다면, 비터 높이가 너무 낮거나 너무 높은 것입니다.
비터 높이가 맞지 않음
믹서를 끄고 전원 플러그를 뽑거나 전원을 차단하세요. 헤드 부분을 뒤로 젖히면 믹서 헤드와 스탠드를 연결하는 힌지 부분에 나사가 있습니다. 나사를 반시계 방향(왼쪽)으로 살짝 돌리면 비터가 올라가고, 시계 방향(오른쪽)으로 돌리면 내려갑니다.
작동하지 않음
전원이 연결되어 있음에도 믹서가 켜지지 않거나 회전하지 않는 경우입니다.
과도한 사용 및 과열
믹서 전원을 뽑고 30분 동안 기다리세요. 과도한 사용으로 인해 과열되었을 수 있으며, 이 경우 기기 손상을 방지하기 위해 자동으로 전원이 차단되었을 수 있습니다.
탄소 브러시 마모
전원이 연결되어 있는데도 믹서가 켜지지 않는다면, 탄소 브러시가 마모되었거나 잘못 장착된 것일 수 있으므로 교체해야 합니다. 탄소 브러시 교체 방법은 여기 안내서를 참고하세요.
전원 코드를 뽑지 않으면 꺼지지 않음
믹서의 속도 조절 레버가 작동하지 않는 경우입니다. 믹서를 끄려면 전원 코드를 뽑거나 전원을 차단해야 합니다.
속도 조절 레버 파손
레버가 OFF 위치에 고정되지 않거나, 레버를 OFF로 옮겨도 믹서가 꺼지지 않는다면 레버를 교체해야 할 수 있습니다.
회로 기판의 볼트 풀림
믹서가 꺼지지 않는다면 회로 기판이나 속도 제어판 근처의 연결 상태가 불량일 수 있습니다. 이를 확인하려면 후면 커버의 나사를 풀어 커버를 제거하여 속도 제어판과 회로 기판을 노출시키세요. 연결 부위를 확인하여 볼트가 풀려 배선에 닿아 있지는 않은지 확인하세요.
속도 조절 레버를 움직여도 믹서 속도가 변하지 않음
믹서를 사용할 때 속도 단계 1~10 모두 동일한 속도로 작동하는 경우입니다. 단, OFF 위치에서는 정상적으로 꺼집니다.
속도 제어판 오작동
모든 속도가 동일하게 작동한다면 속도 제어판이 오작동하거나 배선이 헐거워졌을 수 있습니다. 속도 제어판 교체 방법은 여기 안내서를 참고하세요.
회로 기판 결함
모든 속도가 동일하게 작동한다면 회로 기판에 결함이 있을 수 있습니다. 회로 기판 교체 방법은 여기 안내서를 참고하세요.
갈리는 소음이 나거나 회전하지 않음
믹서 사용 중 매우 큰 소리가 나거나 내부에서 무언가 갈리는 소리가 들리는 경우입니다. 또는 믹서를 켰을 때 모터 소리는 들리지만 믹서가 회전하지 않는 경우입니다.
웜 기어 파손
믹서에서 크고 갈리는 소음이 발생한다면 믹서 내부의 웜 기어 문제일 수 있습니다. 웜 기어는 믹서 내부에 문제가 발생했을 때 모터가 타버리는 것을 방지하기 위해 고의로 파손되도록 설계된 플라스틱 기어입니다. 유사한 믹서 모델의 교체 방법은 여기 안내서를 참고하세요.
기어 그리스 부족 또는 노후화
수년간 사용하면 기어가 부드럽게 회전하도록 돕는 그리스가 부족해질 수 있습니다. 이로 인해 덜덜거리는 소리나 잡음이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 오래된 기어 그리스를 깨끗이 닦아내고 새 그리스를 바르세요. 오일이 흘러내리지 않도록 최대한 기존 그리스를 제거하는 것이 좋습니다.
믹서에서 오일이 누출됨
믹서 전면 외부, 플래니터리 근처에 오일이 고여 있거나 혼합 작업 중 볼 안으로 떨어질 수 있습니다.
기어 그리스 부족 또는 노후화
믹서를 너무 오랫동안 방치했거나 기기가 노후된 경우, 기어 그리스에서 오일이 분리되어 사용 중에 흘러나올 수 있습니다. 이를 해결하려면 오래된 기어 그리스를 깨끗이 닦아내고 새 그리스를 바르세요. 추가적인 오일 누출을 방지하기 위해 기존 그리스를 최대한 깨끗하게 닦아내야 합니다.
Luke Leonard
회원 가입일: 01/24/18
625 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 22개
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - 답글 공유
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - 답글 공유
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - 답글 공유
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - 답글 공유
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 119
지난 30일: 430
전체 시간: 93,932
