주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 충전되지 않음
충전 케이블을 여러 번 연결해도 태블릿의 충전량이 늘어나지 않거나 충전 중이라는 표시가 나타나지 않습니다.
더러워진 충전 포트
충전 포트에 먼지나 이물질이 있을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트의 위치를 확인한 다음 이쑤시개, 면봉 또는 압축 공기를 사용하여 깨끗이 청소하세요.
불량 충전 케이블
충전 케이블이 불량일 수 있습니다. 케이블에 손상이나 찢어진 부분이 있는지 확인하고, 발견되면 교체하세요. 사용 중인 콘센트가 불량일 경우를 대비하여 태블릿을 다른 콘센트에 연결하여 충전해 보세요.
태블릿이 켜졌다가 다시 꺼짐
태블릿이 켜진 후 몇 초 지나지 않아 저절로 다시 꺼집니다.
기기가 절전 모드인 경우
태블릿이 절전 모드일 때 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 절전 모드는 배터리 전력을 절약하기 위해 켜집니다. 태블릿을 충전한 다음, 이런 현상이 다시 발생하지 않게 하려면 아래 단계를 따르세요:
설정 > 디스플레이 > 절전 모드 > 시간 선택
여기서 절전 모드가 활성화될 시간을 선택할 수 있습니다.
배터리 불량
배터리 충전량이 완전히 방전되었거나 배터리 자체가 불량일 수 있습니다. 이 문제가 지속되면 배터리를 교체해야 합니다.
태블릿이 인터넷에 연결되지 않음
앱을 열거나 인터넷 연결이 필요한 작업을 수행할 때 태블릿에 인터넷에 연결되어 있지 않다는 메시지가 표시됩니다.
Wi-Fi에 연결되지 않음
"설정"으로 이동하여 "Wi-Fi"를 클릭한 다음, 스위치가 "ON" 위치에 있는지 확인하세요. 오른편 목록에서 네트워크를 찾아 선택하고 비밀번호를 입력한 뒤 "연결"을 클릭하세요. 태블릿이 연결되었다고 표시되면 홈 화면으로 돌아가 브라우저를 실행하여 성공적으로 연결되었는지 확인하세요.
재시작 필요
일부 문제에 대한 일반적인 해결 방법 중 하나는 태블릿을 재시작하는 것입니다. 이렇게 하려면 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 몇 초간 누르세요. 그런 다음 다시 켜야 하는데, 태블릿이 켜질 때까지 전원 버튼을 다시 길게 누르세요. 또한 이 문제가 아직 해결되지 않았다면 라우터를 재시작해야 할 수도 있습니다.
Wi-Fi 네트워크가 범위를 벗어남
Wi-Fi 네트워크 범위 내에 있는지 확인하세요. 실내에서 일반적인 네트워크 범위는 약 150피트(약 45미터)입니다.
태블릿 언어가 다른 언어로 설정됨
태블릿이 선택하거나 원하는 언어가 아닌 다른 언어로 표시됩니다.
태블릿이 원하는 언어로 표시되지 않음
현재 표시되는 언어를 변경하려면 다음 단계를 따르세요:
설정 > 언어 및 입력 방식 > 언어 > 원하는 언어 선택
태블릿이 이해할 수 없는 언어로 되어 있다면, 다음 단계를 따라 설정 페이지를 정확하게 탐색하세요:
설정으로 이동하세요. 아이콘은 작은 타원형이 교차하는 세 개의 막대 모양입니다. 여기서 화면 왼쪽의 아이콘 목록과 텍스트(알아보기 어려울 수 있음)를 확인하세요. 하얀색 박스 안에 A자가 들어 있는 모양의 '언어 및 입력 방식' 아이콘을 찾으세요. 다음 메뉴에서 맨 위에 있는 옵션을 선택하세요. 그런 다음 원하는 언어가 보일 때까지 목록을 아래로 내리세요. 언어 옵션을 선택하면 시스템 언어가 변경되어 나머지 시스템 메뉴를 이해할 수 있게 됩니다.
태블릿 스피커가 작동하지 않음
태블릿을 사용할 때 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
태블릿이 음소거 상태일 수 있음
태블릿이 음소거 상태일 수 있습니다. 설정 > 소리로 이동하여 볼륨이 최대로 되어 있는지 확인하세요.
스피커가 더러워졌을 수 있음
스피커에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이물질이 없는지 확인하려면 이쑤시개, 면봉 또는 압축 공기를 사용하여 꼼꼼하게 청소하세요.
헤드폰 포트가 작동하지 않음
헤드폰 포트에서 헤드폰으로 소리가 출력되지 않습니다. 포트에 이물질이 있는지 확인하고 이쑤시개, 면봉 또는 압축 공기를 사용하여 청소하세요. 그래도 작동하지 않으면 헤드폰에 결함이나 찢어진 부분이 있는지 확인하세요.
스피커 불량
소리가 잘 나오다가 갑자기 나오지 않는 경우, 볼륨을 최대로 높인 상태에서 평소 듣던 오디오를 재생해 보세요. 그래도 소리가 들리지 않으면 스피커를 교체해야 합니다.
최후의 수단으로 모든 방법이 실패하면 기기를 공장 초기화할 수 있습니다.
더 자세한 정보는 Kocaso 문제해결 안내서를 방문하세요.
Francisco Cruz
회원 가입일: 09/12/23
123 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 348
