주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 작동하지 않음
배터리 잔량이 부족하거나 완전히 방전됨
카메라 상단의 표시창을 확인하여 카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 배터리가 완전히 방전되었다면 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
셔터가 열리지 않음
문제는 셔터에 있을 수 있습니다. 사진을 찍기 전에 카메라 앞면의 셔터가 수동으로 열려 있는지 확인하세요. 셔터 스위치가 끼어 있다면 카메라 앞면을 분리한 후 스위치를 막고 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 앞면 덮개 분리 방법은 앞면 덮개 수리 안내서를 참고하세요.
LCD 패널이 비어 있음
카메라가 절전 모드임
카메라 상단의 셔터 버튼을 눌러 카메라가 절전 모드 상태가 아닌지 확인하세요.
셔터가 열리지 않음
문제는 셔터에 있을 수 있습니다. 사진을 찍기 전에 카메라 앞면의 셔터가 수동으로 열려 있는지 확인하세요. 셔터가 열리지 않으면 앞면 덮개 수리 안내서를 참고하세요.
사진이 어둡게 나옴
렌즈 커버가 열려 있지 않음
카메라 앞면에는 슬라이드식 렌즈 커버가 있습니다. 사진을 찍을 때는 이 커버가 열려 있어야 합니다.
렌즈를 닦아야 함
카메라 렌즈가 더러울 수 있습니다. 보풀이 없는 천으로 깨끗하게 닦으세요. 렌즈를 닦아도 문제가 계속되면 렌즈가 손상되었을 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 작동하지 않는 경우 세 가지 원인이 있을 수 있습니다. 첫째, 카메라에 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요. 두 번째 문제는 플래시 전구일 수 있습니다. 전구가 파손된 경우 납땜을 통해 교체해야 합니다. 세 번째는 커패시터 문제일 수 있으며, 이 역시 납땜을 통해 교체해야 합니다.
사진이 흐릿하게 나옴
카메라를 안정적으로 잡지 않음
선명한 사진을 얻으려면 사진을 찍는 동안 카메라를 흔들리지 않게 고정해야 합니다.
필름이 손상됨
불량 필름으로 인해 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 필름 자체가 불량인 경우는 드물기 때문에 마지막에 고려할 원인입니다.
렌즈가 더러움
셔터를 열고 보풀이 없는 천으로 렌즈를 닦으세요.
뷰파인더에 균열이 있음
뷰파인더를 교체해야 함
뷰파인더에 균열이나 선이 있다면 뷰파인더를 교체해야 합니다. 뷰파인더 교체 방법은 뷰파인더 수리 안내서를 따르세요. 뷰파인더는 정상적인 카메라 사용에 필수적인 요소는 아니며 사진 품질에는 영향을 주지 않습니다.
David Cottrell
회원 가입일: 10/04/11
103 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 41
지난 30일: 59
전체 시간: 1,560
