주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않거나, 켜진 직후 바로 꺼짐
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/수명 종료
카메라가 켜지지 않는다면, 특히 오랫동안 사용하지 않은 경우 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 테스트하려면 다른 작동 중인 기기에 넣어 전원이 공급되는지 확인해 보세요. 배터리가 방전된 경우 카메라에서 배터리를 교체해야 합니다. 관련 수리 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
마더보드 고장
마더보드 오작동으로 인해 카메라가 켜지지 않을 가능성이 있습니다. 이 경우 마더보드를 제거하면 카메라가 완전히 파손되므로 반드시 Kodak에 카메라를 보내야 합니다. 카메라 수리와 관련하여 Kodak에 문의하려면 Kodak 지원 페이지 여기를 방문하세요.
사진이 화면에 나타나지 않음
사진을 찍은 후 LCD 스크린에 사진이 나타나지 않습니다.
사진 촬영 후 LCD 스크린에 이미지가 표시되지 않는다면 LCD 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. LCD 교체 안내서에 따라 스크린을 교체하려면 여기를 참고하세요.
내부 메모리가 가득 참
메모리 카드가 비어 있는데도 메모리가 가득 찼다고 나옵니다.
카메라의 내부 메모리가 가득 찼다면 첫 번째 해결책으로 카메라와 함께 제공된 마이크로 USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결하세요.
두 번째 해결책은 카메라에 메모리 카드를 삽입하고 카메라 설정을 변경하여 사진을 메모리 카드에 저장하도록 하는 것입니다. 이 해결책에 대한 안내서는 여기를 확인하세요.
메모리 카드가 가득 참
카메라가 메모리 카드가 가득 찼다고 알립니다.
카메라에서 메모리 카드를 꺼내 컴퓨터에 삽입하여 메모리 카드가 가득 찼는지 확인하세요. 컴퓨터로 사진을 다운로드한 후 카드에 있는 사진을 삭제하세요.
메모리 카드 형식이 잘못되었거나 손상됨
카메라가 메모리 카드가 손상되었다고 알립니다.
사용 중인 메모리 카드가 올바르게 포맷되지 않았거나 손상된 경우 사진이 저장되지 않습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 꺼짐
플래시가 켜져 있지 않다면 원하는 플래시 모드가 화면에 표시될 때까지 카메라 상단의 플래시 버튼(위에 번개 모양 아이콘이 있는 버튼)을 누르세요. 플래시 모드와 기호에 대한 설명은 Kodak 지원 페이지 여기에서 확인할 수 있습니다.
플래시가 가려짐
손가락을 포함하여 카메라 전면의 플래시를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요.
플래시 전구 수명 종료
위에서 나열된 해결 방법을 시도했음에도 플래시가 여전히 작동하지 않는다면 플래시 전구를 교체해야 할 수 있습니다.
커패시터 오작동
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 커패시터를 교체해야 할 수 있습니다.
사진이 컴퓨터로 전송되지 않음
카메라에서 컴퓨터로 사진을 직접 전송할 수 없습니다.
컴퓨터 소프트웨어가 포함되지 않음
카메라와 함께 컴퓨터 소프트웨어가 제공되지 않은 경우 여기 링크에서 다운로드할 수 있습니다.
내부 렌즈 파손
내부 렌즈에 금이 가거나, 걸리거나, 파손된 경우 렌즈 설치 안내서 여기를 참고하세요.
Nate McCarthy
회원 가입일: 04/11/12
22 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-22, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G22
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 10개
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - 답글 공유
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - 답글 공유
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
friley - 답글 공유
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - 답글 공유
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 16,400
