주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak EasyShare C713
카메라가 켜지지 않음
배터리
카메라가 켜지지 않으면 배터리 교체를 고려해 보세요: 배터리 수리 안내서
로직 보드
카메라의 로직 보드를 교체해야 할 가능성도 있습니다. 이 경우 Kodak으로 보내야 하는데, 로직 보드를 분리하면 카메라가 파손되기 때문입니다.
카메라가 켜졌다가 바로 꺼짐
배터리
배터리를 교체해 보세요: 배터리 수리 안내서
로직 보드
위와 마찬가지로 카메라의 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 Kodak으로 보내야 하는데, 로직 보드를 분리하면 카메라가 파손되기 때문입니다.
플래시가 작동하지 않음
배터리
배터리 잔량이 거의 없을 수 있습니다. 배터리를 교체하여 문제가 해결되는지 확인하세요: 배터리 수리 안내서
설정
카메라가 켜진 상태에서 플래시 설정을 끝부분에 화살표가 있는 번개 모양 기호로 변경하세요.
커패시터
커패시터를 교체해야 할 수 있습니다: 커패시터 수리 안내서
사진이 흐릿하게 나옴
다음 사항들을 확인해 보세요:
  • 카메라 렌즈가 더러워졌을 수 있으니 깨끗한 천으로 닦으세요.
  • 피사체가 너무 가까운 경우일 수 있습니다. 카메라와 피사체 사이에 최소 2.5피트(약 76cm) 거리를 유지하세요.
  • 피사체가 너무 멀리 있는 경우일 수 있습니다. 카메라와 피사체 사이의 거리가 최대 8피트(약 2.4m)를 넘지 않도록 하세요.
  • 촬영 중에 피사체나 사진사가 움직였을 수 있습니다. 사진을 찍을 때는 카메라와 피사체를 고정하세요.
  • 카메라 전면의 적외선 방출기를 가려 자동 초점 기능을 방해했을 수 있습니다.
  • 렌즈가 제대로 작동하지 않을 수 있으니 교체를 시도해 보세요: 렌즈 수리 안내서
카메라가 사진을 찍지 않음
카메라를 끄고 10초 동안 그대로 두었다가 다시 켜보세요. 카메라가 작동한다면 다행입니다! 그렇지 않다면 아래 내용을 읽어 보세요.
배터리
여전히 사진을 찍을 수 없다면 배터리 교체를 고려해 보세요: 배터리 수리 안내서
렌즈
렌즈가 파손되었을 수 있습니다. 다음 안내서에 따라 교체하세요: 렌즈 수리 안내서
로직 보드
배터리와 렌즈를 교체해도 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 Kodak으로 보내야 하는데, 로직 보드를 분리하면 카메라가 파손되기 때문입니다.
카메라 버튼 및 컨트롤이 작동하지 않음
배터리
카메라가 아예 켜지지 않는다면 배터리를 새것으로 교체하세요: 배터리 수리 안내서. 그래도 해결되지 않거나 카메라가 켜지는데 버튼이 여전히 반응하지 않는다면 아래 내용을 읽어 보세요.
로직 보드
카메라 버튼이 반응하지 않는다면 로직 보드에 오작동이 발생하여 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 이 경우 Kodak으로 보내야 하는데, 로직 보드를 분리하면 카메라가 파손되기 때문입니다.
렌즈가 완전히 돌출되거나 들어가지 않음
렌즈 모터가 제대로 작동하지 않음
렌즈가 완전히 돌출되지 않는다면 모터가 고장 났거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 경우 렌즈 어셈블리를 교체해야 합니다: 렌즈 수리 안내서
렌즈가 움직일 때 모터에서 소음이 발생함
소음 외에 카메라가 정상적으로 작동한다면 수리가 필요하지 않습니다.
줌 사용 시 카메라가 꺼짐
배터리
줌을 시도할 때 카메라가 꺼진다면 배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 배터리를 교체하세요: 배터리 수리 안내서
렌즈 어셈블리
줌을 사용할 때만 카메라가 꺼진다면 렌즈 어셈블리에 오작동이나 전기적 합선이 있을 수 있습니다. 렌즈 어셈블리 교체를 시도해 보세요: 렌즈 수리 안내서
로직 보드
렌즈 어셈블리를 교체해도 문제가 해결되지 않거나 렌즈가 정상적으로 작동한다고 판단된다면 로직 보드 오작동일 수 있습니다. 로직 보드를 교체하려면 Kodak으로 보내야 합니다. 기존 로직 보드를 분리하면 카메라가 파손됩니다.
Carl Petterson
회원 가입일: 04/15/10
139 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - 답글 공유
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 5,121
