주요 콘텐츠로 건너뛰기
C813은 C713의 후속 모델입니다. C813은 3배 광학 줌 렌즈와 2.4인치 실내/실외 컬러 디스플레이를 포함하여 C713과 많은 특징을 공유합니다. 하지만 C713의 7.0MP 카메라와 달리 8.2MP 카메라가 탑재되어 있습니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 C813 카메라만 다룹니다. 포함된 일부 안내서는 C713에도 적용될 수 있으나, C813을 기준으로 작성되었습니다.
LCD 스크린 손상
LCD 스크린에 금이 갔거나 화면이 보이지 않습니다.
손상된 LCD 스크린의 유일한 해결책은 교체입니다. 이 카메라에 맞는 대체 스크린을 구하세요. 그런 다음 LCD 스크린 수리 안내서를 방문하여 LCD 스크린 교체 방법을 확인하세요.
리뷰 모드에서 이미지가 보이지 않음
리뷰 모드에서 화면이 검은색 또는 파란색으로 표시됩니다.
카메라 설정 오류
이미지 저장 위치 설정을 확인하여 촬영한 사진이 원하는 폴더에 저장되는지 확인하세요. 저장 설정을 확인한 후 사진을 다시 촬영하여 문제가 다시 발생하는지 확인하세요. 문제가 지속되면 다음 방법을 시도하세요.
메모리 카드 문제
이미지 저장 위치 설정을 확인한 후 메모리 카드를 다시 삽입하거나 새 것으로 교체한 다음 사진을 다시 촬영해 보세요. 메모리 카드 설치 방법은 메모리 카드 설치 안내서를 방문하세요.
셔터 버튼이 사진을 촬영하지 않음
'' 셔터 버튼을 눌러도 카메라가 아무런 동작을 하지 않습니다.'"
메모리 카드 용량 부족
카메라에 메모리나 저장 공간이 없으면 새로운 사진을 저장할 공간이 없으므로 촬영이 불가능합니다. 카메라 메모리의 공간을 확보하려면 카메라를 켠 다음 사진을 컴퓨터로 전송하거나 원치 않는 사진을 삭제하여 메모리 카드 공간을 확보하세요. 이 작업이 불가능하면 가득 찬 메모리 카드를 새 것으로 교체하세요. 메모리 카드 설치 방법은 메모리 카드 설치 안내서를 방문하세요.
셔터 버튼 물리적 문제
셔터 버튼에 금이 가는 등 물리적인 손상이 있는 경우, 셔터 버튼 수리 안내서를 방문하여 버튼 교체 방법을 확인하세요. 단, 안내서를 참조하기 전에 대체 셔터 버튼을 먼저 준비해야 합니다.
버튼을 교체할 계획이 없지만 버튼이 걸린 것 같다면, 셔터 버튼 수리 안내서를 방문하여 버튼 메커니즘을 수정하세요.
촬영한 사진을 보기 어려움
카메라 설정이나 촬영 방식을 변경해야 합니다.
사진이 너무 밝음
편안한 위치에 서거나 카메라를 피사체로부터 최소 0.6m(2피트) 떨어진 곳에 두세요. 또 다른 해결책은 카메라 사진 설정에서 노출 보정 값을 낮추는 것입니다.
사진이 선명하지 않음
카메라 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 또한 근접 촬영을 하지 않을 때는 근접 촬영 모드가 아닌지 확인하세요. 편안한 위치에 서거나 카메라를 피사체로부터 최소 0.6m(2피트) 떨어진 곳에 두세요. 사진 촬영 시 카메라를 안정적으로 유지하기 어렵다면 카메라를 안정적인 표면이나 삼각대에 올려두고 촬영해 보세요.
사진이 너무 어두움
사진 촬영 시 플래시를 켜서 피사체를 밝히세요. 플래시 문제가 아니라면 카메라와 피사체 사이의 거리를 광각 촬영 시 3.6m(11.8피트) 이하, 망원 촬영 시 2.1m(6.9피트) 이하로 유지해 보세요.
다른 방법으로 카메라의 "강제 플래시(Fill Flash)" 기능을 사용하거나, 피사체 뒤에 광원이 있지 않도록 위치를 변경해 보세요. 다른 모든 해결책이 효과가 없다면 사진 설정에서 카메라의 노출 보정 값을 높여 보세요.
메모리 카드 및/또는 내장 메모리 가득 참
메모리 카드나 카메라 내장 메모리에 저장 공간이 부족하여 더 이상 사진을 촬영할 수 없습니다.
사진 및/또는 동영상을 카메라에서 컴퓨터로 전송하거나 원치 않는 사진 및/또는 동영상을 삭제하여 메모리 카드 공간을 확보하세요. 이 작업이 불가능하면 가득 찬 메모리 카드를 새 것으로 교체하세요. 메모리 카드 설치 방법은 메모리 카드 설치 안내서를 방문하세요.
컴퓨터가 카메라와 연결되지 않음
사진을 컴퓨터로 전송할 수 없거나 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.
카메라를 켜세요. 카메라가 켜지지 않으면 새 배터리를 설치하거나 충전식 배터리를 충전하세요. 다음으로 USB 케이블을 카메라와 컴퓨터 포트에 연결하세요. 그런 다음 카메라 컴퓨터 소프트웨어를 여세요. 아직 설치하지 않았다면 카메라 소프트웨어를 설치하고, 정상적으로 작동하지 않으면 소프트웨어를 다시 설치하세요.
위의 모든 방법이 정상적으로 작동하는 것 같음에도 문제가 계속 발생한다면, 카메라 연결을 해제하고 모든 응용 프로그램을 닫으세요. 그런 다음 위의 단계를 반복하세요.
Kodak NI-MH 충전식 디지털 카메라 배터리 또는 기타 배터리 사용 시 짧은 배터리 사용 시간
배터리 사용 시간이 짧은 것 같습니다.
배터리에 부식이 생기면 효율이 떨어질 수 있으므로, 항상 깨끗하고 마른 천으로 배터리 단자를 닦아 오염되지 않도록 유지하세요. 특정 카메라 사용 습관도 배터리 사용 시간을 단축시킬 수 있습니다. 따라서 LCD로 사진/동영상 리뷰하기, 플래시 과다 사용 등 배터리 전력을 빠르게 소모하는 활동을 제한하세요.
카메라 플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다.
카메라에는 자동 촬영 모드가 있습니다. 자동 모드에서는 카메라가 필요하다고 판단할 때만 플래시가 켜집니다. 모든 사진에서 플래시가 켜지게 하려면 카메라 설정을 자동 모드에서 플래시 모드로 변경하세요.
Adam McCuistion
회원 가입일: 04/15/10
55 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 10개
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - 답글 공유
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
Cathy - 답글 공유
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - 답글 공유
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - 답글 공유
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 90
전체 시간: 15,423
