주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
목차
카메라가 켜지지 않음
  • 배터리 방전
  • 디스플레이 결함
  • 마더보드 고장
사진이 저장되지 않음
  • 메모리 카드 용량 부족
  • 마더보드 고장
버튼이 반응하지 않음
  • 기기 청소
  • 버튼 교체
사진이 흐릿함
  • 카메라 설정
  • 렌즈 청소
  • 렌즈 교체
렌즈가 반응하지 않음
  • 렌즈 청소
  • 렌즈 교체
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 카메라가 켜지지 않는 상태입니다.
전원 스위치를 켜 보세요.
카메라를 분해하기 전에 아래 내용을 먼저 읽어 보세요...
배터리가 기기에 올바르게 장착되었는지 확인하세요! 배터리 하단의 사각형이 카메라 하단 배터리함의 사각형과 일치해야 합니다.
배터리(Kodak 3.7V 충전식 디지털카메라 배터리)를 제거하고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 기기가 방전된 상태라면 화면에 경고 문구가 깜빡일 것입니다.
배터리가 충전되지 않는다면 교체하세요. iFixit에서 필요한 대체 배터리를 판매합니다!
그래도 해결되지 않나요?
디스플레이 패널 결함이나 마더보드 고장일 수 있습니다. 걱정하지 마세요! 생각보다 교체가 쉽습니다.
사진이 저장되지 않음
사진이 표시되거나 저장되지 않습니다.
메모리 카드가 기기에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 메모리 카드를 무리하게 밀어 넣지 마세요. 부드럽게 밀어 넣으면 쉽게 고정됩니다.
메모리 카드가 가득 차지 않았는지 확인하세요. 사진이나 동영상을 촬영하려고 할 때 용량이 부족하면 기기에서 알림이 표시됩니다.
기기 자체에서 사진을 삭제하거나 전송하거나, 컴퓨터와 동기화 케이블을 사용하여 정리하세요.
메모리 카드를 확인해도 소용없나요?
기기의 메모리 카드나 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 걱정하지 마세요! 교체는 아주 간단합니다!
버튼이 반응하지 않음
버튼이 끈적거리거나 반응하지 않습니다.
버튼 주변 기기 영역을 청소하세요. 물에 흠뻑 적신 타월은 사용하지 말고, 가벼운 세정제를 묻힌 젖은 타월을 사용하세요. 기기 내부로 액체가 들어가지 않도록 주의하세요!
해결되지 않나요? 다른 방법이 있습니다!
버튼을 교체하세요. 버튼이 위치한 기기 패널을 조심스럽게 제거하고 버튼을 교체하세요. iFixit에서 교체 부품을 판매합니다!
사진이 흐릿함
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않게 찍힙니다.
초점 버튼을 단단히 누르세요. 카메라 오른쪽 상단에 있는 커다란 사각형 버튼입니다. 버튼을 끝까지 누를 필요는 없으며, 반쯤 누르면 초점이 맞춰집니다. 초점이 잡히면 신호음이 들립니다.
카메라가 적절한 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 자동 모드에서는 카메라가 자동으로 초점을 맞춥니다.
부드럽고 젖은 천으로 렌즈를 부드럽게 닦으세요. 거친 재질의 천은 렌즈에 흠집을 낼 수 있습니다. 기기 내부로 액체가 들어가지 않도록 주의하세요.
이제 카메라를 수리할 시간입니다!
적절한 수리 도구를 사용하여 패널을 조심스럽게 제거하세요. 전면 패널을 분리하고 렌즈를 교체하세요. 자세한 내용은 수리 안내서를 확인하세요.
렌즈가 반응하지 않음
렌즈가 초점을 잡지 못하거나 줌이 작동하지 않습니다.
부드럽고 젖은 천으로 렌즈 주변을 닦으세요. 거친 재질은 흠집을 유발할 수 있습니다.
수리 도구를 준비하세요!
셔터가 걸려 있을 수 있습니다. 적절한 수리 도구를 사용하여 패널을 조심스럽게 제거하세요. 전면 패널을 분리하고 렌즈나 셔터를 교체하세요. 자세한 내용은 수리 안내서를 확인하세요.
Darius
회원 가입일: 03/13/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 회원
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 31
전체 시간: 623
