주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kodak Easyshare M381이 켜지지 않음
배터리가 장착되어 있지만 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 장착
배터리가 기기에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 올바르게 장착되지 않으면 배터리가 제대로 작동하지 않아 기기가 켜지지 않습니다. 배터리를 꺼낸 후 배터리 터미널을 젖은 천으로 닦고 다시 장착해 보세요. 추가적인 도움이 필요하면 배터리 장착 안내서를 방문하세요.
배터리 방전 또는 수명 종료
카메라가 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었거나 수명이 다했을 수 있습니다. Kodak USB 케이블이나 5V AC 어댑터를 사용하여 배터리를 충전해야 합니다. 추가 정보 및 시각 자료는 배터리 충전 페이지를 방문하세요.
배터리가 충전되지 않는다면 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법 및 배터리 사용 시간을 연장하는 유용한 팁은 배터리 분리 안내서 페이지를 방문하세요.
배터리가 충전되지 않음
기기가 연결되어 있지만 배터리가 여전히 충전되지 않습니다.
배터리 장착
배터리가 기기에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 올바르게 장착되지 않으면 배터리가 제대로 작동하지 않아 기기가 켜지지 않습니다. 배터리를 꺼낸 후 배터리 터미널을 젖은 천으로 닦고 다시 장착해 보세요. 추가적인 도움이 필요하면 배터리 분리 안내서 페이지를 방문하세요.
충전기 손상
충전기에 이물질이나 오염물이 있는지 확인하여 정상 작동을 방해하지 않는지 살펴보세요. 모든 문제를 꼼꼼히 조사한 후에도 카메라가 충전되지 않는다면, 충전기가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
잘못된 충전기
기기에 호환되는 장비를 사용하고 있는지 확인하세요. 확실하지 않다면 제조사에 문의하거나 확실하게 교체하세요.
콘센트 불량
카메라, 충전기, 배터리의 문제가 아니라 기기를 충전 중인 콘센트의 문제일 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용해 보세요.
기기 버튼 및 컨트롤이 작동하지 않음
버튼과 컨트롤을 눌러도 반응이 없습니다.
카메라 꺼짐
카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 기기가 켜짐으로 설정되어 있지만 작동하지 않는 경우, 기기를 5초간 껐다가 다시 시도해 보세요.
배터리 방전 또는 수명 종료
카메라가 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었거나 수명이 다했을 수 있습니다. Kodak USB 케이블이나 5V AC 어댑터를 사용하여 배터리를 충전해야 합니다. 추가 정보 및 시각 자료는 배터리 분리 안내서 페이지를 방문하세요.
배터리 장착
배터리가 기기에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 올바르게 장착되지 않으면 배터리가 제대로 작동하지 않아 기기가 켜지지 않습니다. 배터리를 꺼낸 후 배터리 터미널을 젖은 천으로 닦고 다시 장착해 보세요. 추가적인 도움이 필요하면 배터리 장착 참조 안내서를 방문하세요.
습기 관리
카메라 내부에 물이 들어갔다고 의심되는 경우 배터리와 메모리 카드를 제거하세요. 기기를 24시간 동안 자연 건조하세요. 다른 방법으로 쌀통(흰 쌀 또는 현미)에 기기를 24시간 동안 묻어두는 방법도 있습니다.
화면이 파랗거나 검게 나옴
사진 보기 모드에서 화면이 파랗거나 검게 나와 사진을 볼 수 없습니다.
사진 전송
메모리 카드가 가득 찼을 수 있으므로 모든 사진을 컴퓨터나 외부 저장 장치로 전송해야 합니다. 사진 전송 방법에 대한 순차적인 설명과 그림은 사진 전송 참조 페이지를 방문하세요.
사진 삭제
메모리 카드에서 일부 사진을 삭제해야 할 수도 있습니다. 이는 디지털 카메라나 홈 컴퓨터를 사용하여 수행할 수 있습니다. 사진 삭제 방법에 대한 순차적인 설명은 사진 삭제 안내서에서 찾을 수 있습니다.
다른 사진 촬영
다른 사진을 찍어 보세요. 사진 촬영에 성공한 후 검토 모드를 선택하여 이미지를 검색해 보세요.
대체 스크린
다른 방법으로 해결되지 않는다면 화면 기술에 오작동이 발생했을 수 있습니다. 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다. 교체 방법에 대한 안내는 스크린 교체 페이지를 방문하세요.
메모리 카드 오류
메모리 카드가 기기에서 제대로 작동하지 않습니다.
사진 전송
메모리 카드가 가득 찼을 수 있으므로 사진을 컴퓨터로 전송해야 합니다. 컴퓨터에 Easyshare 소프트웨어를 설치하는 방법에 대한 정보는 소프트웨어 설치 페이지를 방문하세요. 소프트웨어가 설치된 후 카메라를 컴퓨터에 연결하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. Kodak USB 케이블을 사용하여 카메라를 저장 장치에 연결하세요. 카메라를 켭니다. 컴퓨터에 적절한 소프트웨어가 있다면 메모리 카드를 PC의 SD 포트를 통해 직접 꽂을 수 있습니다. 카메라에서 메모리 카드를 분리하는 데 도움이 필요하면 SD 카드 분리 페이지를 방문하세요.
사진 삭제
메모리에 미디어를 위한 충분한 저장 공간이 있는지 확인하세요. 기기를 통해 사진에 액세스하려면 카메라를 검토 모드로 설정하세요. 또는 기기를 컴퓨터에 연결하고 미디어 소프트웨어를 통해 메모리 카드에 액세스하세요.
올바른 장비
사진 전송에 문제가 있는 경우 호환되는 기능 장비를 갖추고 있는지 확인하세요. 카메라를 컴퓨터에 연결하려면 Kodak USB 케이블 모델 U-8을 사용해야 합니다.
카메라 배터리가 충전되어 있고 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 카메라가 켜지지 않으면 사진을 전송할 수 없습니다.
사진을 찍을 수 없음
카메라는 켜지지만 셔터 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
셔터 버튼을 끝까지 누르기
셔터 버튼을 반만 누르면 카메라가 이미지에 초점을 맞춥니다. 사진을 찍기 전에 셔터 버튼을 너무 오래 누르고 있지 않았는지 확인하세요. 그렇지 않으면 버튼을 끝까지 눌러도 반응하지 않습니다.
메모리 카드가 가득 참
메모리 카드가 최대 용량에 도달했을 수 있습니다. 기기를 끄고 카드를 꺼내 이미지를 컴퓨터나 다른 장치에 업로드하세요. 그런 다음 카드에서 삭제하고 카메라에 다시 삽입한 후 기기 전원을 다시 켜세요.
배터리 방전 가능성
배터리가 너무 낮으면 카메라는 에너지를 절약하기 위해 사진 촬영을 중단합니다. Kodak USB 케이블이나 5V AC 어댑터를 사용하여 배터리를 충전해야 합니다. 추가 정보 및 시각 자료는 배터리 충전 페이지를 방문하세요.
기기가 "촬영(Capture)" 모드가 아닐 수 있음
카메라 상단에 모드 다이얼이 있습니다. 카메라 전원이 꺼진 상태에서 다이얼이 "촬영(Capture)" 모드로 되어 있는지 확인하세요. 이 모드는 카메라 아이콘으로 표시됩니다. 기기 전원을 켜고 사진을 찍어 보세요.
렌즈 기술 오작동 가능성
가끔 기술 자체에 오작동이 발생하기도 합니다. 카메라를 켰을 때 렌즈가 열리지 않으면 고장 난 것일 수 있으므로 교체해야 합니다. 교체 방법에 대한 안내는 렌즈/광학 부품 교체 페이지를 방문하세요.
추가 정보
더 많은 정보는 확장 사용 설명서를 방문하세요
Dayne
회원 가입일: 02/04/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - 답글 공유
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - 답글 공유
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - 답글 공유
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - 답글 공유
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 75
전체 시간: 11,065
