주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
문제해결: 카메라가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 카메라가 켜지지 않습니다.
전원 스위치 확인
이 안내서를 자세히 살펴보기 전에 카메라 상단에 있는 전원 스위치를 켰는지 확인하세요. 스위치를 한 번 밀면 카메라가 켜지고, 다시 한 번 밀면 꺼집니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 계속해서 읽어 보세요.
배터리 접점 오염
먼지나 기타 이물질이 쌓여 카메라에 배터리 전원이 공급되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 분리하고 미세 와이어 브러시나 강철 솜으로 접점 부위를 닦아내세요.
배터리 방전 또는 불량
Kodak EasyShare가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 오랫동안 카메라를 사용하지 않았거나 배터리 잔량이 부족하다는 알림이 표시되었다면 이럴 가능성이 높습니다. 이 카메라는 Kodak EasyShare 전용으로 설계된 Tech Fuel 배터리를 사용합니다. 현재 배터리를 Tech Fuel 배터리 충전기로 재충전해 볼 수도 있습니다. 카메라로 사진을 계속 확인하지 말고 컴퓨터로 전송하여 확인하세요. 마지막으로, 꼭 필요한 경우가 아니라면 플래시 사용을 자제하세요.
배터리 사용 시간 단축
배터리가 짧은 시간 동안만 지속됩니다.
배터리 끝부분이 오염될 수 있는 환경에 노출하지 마세요. 배터리를 다시 카메라에 넣기 전에는 항상 천으로 깨끗이 닦아내세요. 카메라를 오랫동안 켜두지 마세요. 카메라의 동영상 옵션을 장시간 사용하는 것을 피하세요.
문제해결: 카메라가 꺼지지 않음
Kodak EasyShare가 꺼지지 않습니다.
카메라 과열 또는 멈춤 현상
이 문제는 특히 따뜻한 환경에서 카메라를 장시간 켜두었을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 분리하고 몇 분 정도 기다린 후 다시 장착하세요. 배터리를 다시 장착했으면 전원 버튼을 밀어 Kodak EasyShare를 켜보세요.
문제해결: 사진 품질 저하 및 식별 어려움
촬영한 사진이 너무 밝거나 어둡거나 혹은 흐릿하게 나옵니다.
사진이 너무 밝게 나옴
이 문제를 해결하려면 먼저 이전보다 더 먼 거리에서 다시 촬영해 보세요. 특히 플래시를 사용 중이라면 더욱 그렇습니다. 밝기가 변하지 않는다면 사용자 인터페이스의 옵션을 사용하여 노출 보정 값을 낮추세요.
사진이 너무 어둡게 나옴
먼저 플래시를 사용해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 촬영하려는 피사체에서 조금 더 멀리 떨어져 보세요. 문제가 지속되면 사용자 인터페이스에서 노출 보정 값을 높이세요.
사진이 흐릿하게 나옴
먼저 카메라 렌즈를 닦으세요. 보풀이 없는 부드러운 천을 사용하면 됩니다. 문제가 지속되면 카메라가 줌 상태이거나 근접 촬영 모드인지 다시 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 카메라 렌즈를 교체해야 합니다.
문제해결: 사진이 촬영되지 않음
카메라로 새 사진을 촬영할 수 없습니다.
메모리 카드 가득 참
메모리 카드가 꽉 찼는지 확인하세요. 이는 이 문제를 해결하는 가장 일반적인 방법이며 세 가지 방식으로 처리할 수 있습니다. 첫째, 메모리 카드와 카메라 내장 메모리에 있는 모든 사진을 컴퓨터로 옮겨 충분한 공간을 확보할 수 있습니다. 메모리 카드를 제거하거나 교체하는 방법을 알아보려면 메모리 카드 설치 안내서를 참조하세요. 둘째, Kodak EasyShare에서 직접 메모리 카드나 내장 메모리의 원치 않는 사진을 삭제하여 공간을 확보할 수 있습니다. 셋째, Kodak EasyShare Z1015 IS에서 지원하는 다른 메모리 카드를 사용할 수 있습니다.
셔터 버튼 작동 불량
이 문제에는 두 가지 해결책이 있습니다. 첫째, 메모리 카드와 내장 메모리가 가득 찼을 수 있습니다. 이 경우 Kodak EasyShare는 새 사진을 촬영할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 이 문제해결 안내서의 "메모리 카드 가득 참" 섹션을 참조하세요. 문제가 지속된다면 Kodak EasyShare의 셔터에 물리적인 손상이 있을 수 있습니다.
LCD 화면 파손
Kodak EasyShare의 LCD 화면에 금이 가거나 손상되어 이미지가 표시되지 않음
안타깝게도 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 LCD 화면을 완전히 교체하는 것입니다. 교체하려면 이 사이트에서 제공하는 LCD 화면 교체 안내서를 따르세요.
카메라와 컴퓨터 간의 통신 문제
컴퓨터에서 사진을 보려면 카메라가 켜져 있어야 합니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 카메라 소프트웨어가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 필요한 경우 소프트웨어를 다시 설치하고 컴퓨터를 재부팅하세요. 완료되면 컴퓨터에서 실행 중인 다른 응용 프로그램을 모두 닫고 호환되는 USB 케이블로 카메라를 연결하세요. 여전히 사진을 볼 수 없는 경우, 컴퓨터에 SD 카드 슬롯이 있는지 확인하고 해당 슬롯에 메모리 카드를 직접 삽입하여 컴퓨터에서 사진을 확인해 보세요.
Jack
회원 가입일: 10/10/10
190 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - 답글 공유
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 12,717
