주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kodak EasyShare Z740은 10배 광학 줌, 5배 디지털 줌, 1.8인치 LCD 스크린을 탑재한 5.0 메가픽셀 카메라입니다.
참고: 이 문제해결 페이지는 Kodak의 EasyShare Z740 모델과 관련된 문제를 다룹니다. 다른 모델은 별도의 문제해결 페이지에서 다룹니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
전원 버튼 길게 누르기
카메라가 꺼진 상태에서 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 간단한 해결 방법이 있을 수 있습니다. 기기가 꺼진 상태에서 카메라가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
배터리 재장착/세척 필요
배터리에 먼지가 쌓인 경우, 배터리를 꺼낸 후 각 배터리의 올바른 극성에 맞춰 다시 끼워 보세요. 배터리가 더러워졌다면 소독용 알코올을 사용하여 간단히 닦아내세요.
배터리 방전
카메라를 Kodak 3볼트 AC 어댑터(별도 판매)에 연결한 다음 다시 시도하세요. 그래도 배터리가 충전되지 않으면 매뉴얼이나 카메라 지침에 따라 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 새 배터리인지, 충전이 완료되었는지 확인하세요.
로직 보드 불량
카메라를 떨어뜨리거나 손상을 입히면 로직 보드가 고장날 수 있습니다. 로직 보드가 제대로 작동하지 않아 교체해야 하거나, Kodak에 수리를 맡겨야 할 수 있습니다. 로직 보드와 같은 중요한 부품을 직접 교체하는 위험을 감수하고 싶지 않다면 Kodak에 수리를 요청하세요. 로직 보드를 잘못 설치하면 카메라가 완전히 망가질 수 있습니다.
카메라가 꺼지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 꺼지지 않습니다.
배터리 분리 필요
배터리 칸에서 배터리를 꺼냈다가 다시 넣으세요. 로직 보드가 손상되지 않도록 카메라가 대기 모드인지 확인하고 주의해서 작업하세요.
카메라가 켜졌다가 바로 꺼짐
카메라를 켜자마자 바로 꺼집니다.
배터리 분리 필요
배터리 칸에서 배터리를 꺼낸 후 올바른 극성 방향으로 다시 넣으세요. 배터리가 충전되었는지 확인하세요.
과열
장시간 사용하면 카메라가 과열될 수 있습니다. 카메라를 끄고 5분 정도 기다린 후 다시 켜세요.
로직 보드
렌즈가 나오거나 들어가지 않음
카메라 렌즈가 열리거나 닫히지 않습니다.
배터리 분리
이 수리 안내서에 따라 배터리 칸에서 배터리를 분리하세요.
배터리 방전
배터리를 충전하고 카메라에 올바르게 장착하세요.
렌즈 근처의 이물질 제거
이물질이 있으면 렌즈가 제대로 열리거나 닫히지 않을 수 있습니다. 면봉을 사용하여 렌즈 가장자리의 먼지를 제거하는 것이 좋습니다.
렌즈 어셈블리 교체
렌즈를 수리할 수 없는 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 카메라의 렌즈를 교체하는 것을 고려하세요.
플래시가 작동하지 않음
필요할 때 플래시가 터지지 않거나 플래시 유닛이 열리지 않습니다.
배터리 분리
이 수리 안내서에 따라 배터리 칸에서 배터리를 분리한 후 다시 장착하세요.
플래시 유닛 열기
이 수리 안내서에 따라 플래시 유닛을 열고 올바른 설정이 사용되고 있는지 확인하세요.
플래시 유닛 교체
이 지침에 따라 완전히 새로운 플래시 유닛으로 설치해야 할 수 있습니다.
커패시터 교체
카메라를 여러 번 사용한 후 커패시터가 손상되거나 결함이 생겼을 수 있습니다. 카메라 내부에 대한 안내서를 참고하여 교체를 고려하세요.
LCD 스크린이 작동하지 않음
LCD 스크린이 손상되었거나 제대로 작동하지 않습니다.
LCD 스크린 깨짐
LCD 스크린이 심하게 깨지거나 손상되면 유일한 해결책은 스크린을 교체하는 것입니다. 카메라의 LCD 스크린이 깨졌다면 이 수리 안내서에 따라 교체해야 합니다.
LCD 스크린이 검게 표시되고 켜지지 않음
렌즈 캡을 제거하세요. 그래도 작동하지 않으면 LCD 버튼을 눌러 디스플레이를 전환하세요.
메모리 카드
메모리 카드가 인식되지 않거나 카드를 넣으면 카메라가 멈춤.
카드 손상 가능성
카드가 손상되지 않았는지, 먼지가 없는지, 외관상 파손되지 않았는지 확인하세요.
카메라에서 카드 포맷
올바른 카드가 카메라에 삽입되었는지 확인하세요.
여전히 메모리 카드가 작동하지 않음
다른 메모리 카드를 사용해 보세요.
Uzma Pasha
회원 가입일: 09/17/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 9개
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - 답글 공유
how muchtime should format take ?
fryej36 - 답글 공유
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - 답글 공유
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - 답글 공유
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 49
전체 시간: 8,588
