주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak Easyshare M530 문제해결
Kodak Easyshare M530에서 발생할 수 있는 문제들에 대해 사용자가 참고할 수 있는 가이드입니다.
카메라가 켜지지 않음
어떠한 조치를 취해도 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리를 충전하거나 교체해야 할 가능성이 있습니다. 배터리 문제가 아니라면 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 버튼이 끈적거리거나 교체가 필요할 수도 있습니다.
배터리 방전 또는 불량
카메라가 켜지지 않는다면, ...배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 이를 확인하려면 카메라를 뒤집어 배터리 덮개를 열고 현재 배터리를 교체해 보세요. 배터리가 올바르게 삽입되었는지 혹은 충전되었는지 확인하세요. 완료되면 덮개를 닫고 카메라를 다시 켜 보세요.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 이미지 초점이 맞지 않을 수도 있습니다. 자동 초점 기능을 켜거나 촬영하려는 이미지 범위 내로 이동하면 문제가 해결될 수 있습니다. 디스플레이가 깨졌거나 침수 손상이 발생했다면 디스플레이를 교체해야 합니다. 이 경우 손상된 부품을 교체하기 위해 새 부품을 구매해야 합니다.
캡처한 이미지가 메모리에 저장되지 않음
이미지가 저장되기 전에 전원이 꺼졌을 가능성이 있습니다. 이 문제의 해결 방법은 배터리 표시등이 빨간색으로 바뀌면 배터리를 교체하는 것입니다.
버튼이 작동하지 않음
카메라를 다른 기기와 연결할 때 합선이 발생했을 가능성이 있습니다. 이 문제의 해결 방법은 카메라에서 배터리를 제거한 다음 다시 삽입하는 것입니다.
Elizabeth
회원 가입일: 01/28/15
297 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 회원
안내서 24개를 작성함
댓글 1개
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 47
전체 시간: 2,173
