주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지거나 꺼지지 않음, 버튼 및 제어 장치가 작동하지 않음
카메라가 켜지거나 꺼지지 않거나, 버튼과 제어 장치가 작동하지 않습니다.
배터리 삽입
  • 배터리 함에 4개의 AA 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
배터리 커버 닫기
  • 배터리 커버가 닫혔으며 제대로 고정되었는지 확인하세요. 배터리 커버에 대한 자세한 내용은 여기의 상세 안내서를 확인해 주세요.
배터리 제거 후 재삽입 또는 교체
  • 배터리가 방전되지 않았음이 확실하다면 배터리를 제거했다가 다시 삽입해 보세요. 그렇지 않다면 배터리를 교체하세요.
충전식 배터리 충전
  • 이 기기에 충전식 배터리를 사용하는 경우, 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
사진이 선명하지 않음
기기로 촬영한 사진이 선명하지 않습니다.
노출 및 초점 설정
  • 노출과 초점을 자동으로 설정하려면 셔터 버튼을 절반 정도 누르세요. 프레임 마크가 녹색으로 변하면 셔터 버튼을 끝까지 눌러 사진을 촬영하세요.
렌즈 청소
  • 렌즈가 깨끗한지 확인하세요.
카메라 모드 확인
  • 기기가 매크로(Macro) 모드에 있지 않은지 확인하세요.
카메라 고정
  • 카메라를 평평하고 안정적인 표면에 놓거나 삼각대를 사용하세요(특히 고배율 줌 설정이나 저조도 환경에서).
더 큰 사진 크기 사용
  • 카메라 설정에서 사진 크기를 더 크게 설정하세요.
ISO 속도
  • ISO 속도를 수동으로 설정하는 경우, 높은 ISO 설정으로 인해 사진이 거칠게 나올 수 있습니다.
카메라로 더 이상 사진을 찍을 수 없음
카메라로 더 이상 사진을 찍을 수 없습니다.
카메라 켜기
  • 카메라가 켜져 있는지 확인하세요.
사용 가능한 메모리 확인
  • 기기의 메모리 여유 공간을 확인하세요. 메모리가 가득 찼다면 모든 사진을 컴퓨터로 옮기고 카메라에서 삭제하세요.
이미지 저장 위치 전환
  • 카메라 메모리의 공간을 확보하려면 카메라의 이미지 저장 위치를 변경하세요.
사용 가능한 메모리가 있는 카드 삽입
  • 새 메모리 카드를 삽입하세요. 카드를 제거하거나 삽입하기 전에 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
카메라가 계속 멈춤
사용 중에 카메라가 계속 멈추며, 특히 이동식 저장 장치를 삽입하거나 제거할 때 멈춤 현상이 발생합니다.
카메라 다시 시작
  • 전원 버튼을 눌러 카메라를 끄고, 10초 후에 카메라를 다시 켜세요.
카메라 과열 여부 확인
  • 카메라가 식을 때까지 최소 10분 정도 기다리세요.
배터리 제거 후 재삽입
  • 배터리 커버를 열고 4개의 AA 배터리를 제거한 뒤 다시 삽입하세요.
카메라 플래시가 작동하지 않음
카메라의 플래시 모드가 제대로 작동하지 않습니다.
사용 중인 카메라 설정 확인
  • 플래시 버튼을 반복해서 눌러 다양한 플래시 모드를 확인하고 현재 사용 중인 모드를 살펴보세요. 디지털 보정(Digital Correction) 모드나 끄기(Off) 모드인 경우,
플래시가 터지지 않음
  • 주변 조명을 확인하세요.
    • 플래시가 자동(Auto) 모드이고 조명이 밝은 환경에서는 플래시가 터지지 않습니다.
배터리가 계속 방전됨
카메라의 배터리 사용 시간이 극도로 짧고 계속 방전됩니다.
카메라 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인
  • 4개의 AA 배터리가 올바른 방향으로 극성(+/-)에 맞게 삽입되었는지 확인하세요.
충전식 배터리 충전
LCD 밝기 설정을 낮게 조정
  • 절전 모드로 설정하여 LCD 화면 밝기를 낮추세요.
LCD 문제
LCD 관련 일반적인 문제
LCD가 너무 어두움
  • LCD 밝기 설정을 조정하세요. 어두운 환경에서는 낮은 밝기를, 밝은 환경에서는 높은 밝기를 사용하세요.
LCD 멈춤
  • 기기를 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 제조업체에 문의하세요.
LCD 파손
  • LCD를 교체하려면 여기의 화면 교체 안내서를 사용하세요.
메모리 카드 문제
메모리 카드 관련 일반적인 문제
카메라가 사진을 저장하지 않음
  • 배터리 함 내부에 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요.
카메라가 카드를 인식하지 못함
  • 카드가 손상되었을 수 있으므로 카메라 옵션에서 카드를 포맷하세요.
  • 다른 메모리 카드를 사용해 보세요. SD 및 SDHC 카드만 지원됩니다.
카드 내 사진 손상
  • 사진을 다시 촬영하세요.
  • 기기 전원이 켜져 있는 동안 카드를 제거하지 마세요.
  • 사진을 컴퓨터로 전송한 뒤 메모리 카드를 포맷하세요.
컴퓨터/연결성 문제
컴퓨터 및 연결성 관련 일반적인 문제
외부 비디오 장치에서 슬라이드쇼가 실행되지 않음
  • 비디오 출력 설정을 NTSC 또는 PAL로 조정하세요.
  • 외부 장치 설정이 올바른지 확인하세요.
컴퓨터가 카메라와 통신하지 않음
  • 기기를 다시 시작하세요.
  • 배터리가 충전되어 있고 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
  • KODAK USB 케이블 U-8이 카메라와 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인한 후 카메라를 켜세요.
Olivia Boyna
회원 가입일: 03/03/15
509 평판
안내서 3개를 작성함
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
I have easy share Kodak digital camera V803 don't turn on, there's no light when charging
Dawn Mant - 답글 공유
I have an easy share Kodak digital camera, it won't turn on & won't charge
Dawn Mant - 답글 공유
What does my camera say memory full
cowboys7578207 - 답글 공유
Internal memory full
Camera powers up, but the lcd is flashing between the different exposure settings.
Joe Ferraro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 48
전체 시간: 3,891
